Die Daten habe ich nur so halb im Kopf, SR waren 58cm C-C, beim OR waren es sogar 59cm C-C, meine ich.
Mein Hoffnung ist sehr gering, dass jemand hier so etwas hat, aber fragen kann man ja trotzdem mal. 😇
Suche für einen SunTour Winner Pro 5-fach Schraubkranz (WP-5000) folgende zwei, silberfarbene Ritzel (in gutem Zustand):
  • Code E mit 14 Zähnen (1. Stufe mit 39 mm-Innengewinde)
  • Code A mit 24 Zähnen (4. / 5. Stufe mit 4 Nocken und 52 mm Innendurchmesser)
Die jeweiligen Codes (und auch die Zähnezahlen) sind in den Ritzeln eingeprägt.
Damit es einprägsamer wird, folgen Fotos der beiden gesuchten Stufen.
Code E (hier mit 13 Zähnen):
Code A (hier mit 21 Zähnen):
Ein Lenker mit deutlich weniger Reach würde wohl schon viel helfen.
Deda Piega oder von Procraft gibt's auch einen. Dazu einen Deda Murex Vorbau.
Damit sollte sich das Problem lösen lassen
Notfalls noch Sattelstütze ohne Setback
Deda Piega oder von Protec gibt's auch einen. Dazu einen Deda Murex Vorbau.
Genau. Der Nitto Lenker ist halt nicht kompakt, hat zwar einen geringen Drop, aber der Reach ist von einem Kompaktlenker weit entfernt. Also entweder kürzerer Vorbau oder anderer Lenker. Mit den Ergos würde ich auch einen anderen Lenker empfehle, da der Nitto mit Schaltbremshebel nicht so harmoniert.
GEFUNDEN! Danke
Ich suche für einen Kumpel, armer Kölner Student… ein Hinterrad für sein Zenith Rennrad. Ich messe am Hinterrad ca. 120mm, ist eine Normandy Nabe, 5-Fach mit 15-23, Vollachse, leider gebrochen. Dazu sind auch noch Speichen gebrochen. Ich habe kein passendes Tool den Kranz zu entfernen und eine neue Achse inkl. Konen kostet ca 20 Euro. Von daher dachte ich, evtl. findet man im Großraum Köln ein passendes Hinterrad für kleines Geld? Clincher sollten es sein, keine Schlauchreifen für den Kölner Großstadtdschungel. Danke :)
Ich wusste gar nicht, das bestimmte Lenker besser mit Ergos harmonieren, als andere. Woran liegt das?
Ja die 105mm Reach sind schon ordentlich. Schade, hatte mich eigentlich sehr auf den Lenker gefreut aber die knappen 39cm Breite sind ohnehin nicht ideal.
Dann wird es vermutlich demnächst was kompaktes. Vielen lieben Dank euch.
Ich werde heute mal schauen. Ich habe vielleicht was für dich (ihm) … Einzige Gegenleistung: selber abholen in 50733 oder 50959 50969
Es gibt zig unterschiedliche Lenkerformen, daher ist das ganze auch immer eine Geschmacksfrage.
Lenker mit viel Reach und Drop waren früher üblich, also zur Wäscheleinen Zeit als die Hebeln nur zum Bremsen waren. Form der Bremsen haben gut zu diesen Lenkern gepasst, oder umgekehrt. Später hat sich die Form der Brems- bzw. Bremsschalthebel verändert. Da haben sicher viele Dinge mit reingespielt (Ergonomie, andere Seilholwege, Rückholfedern, Bremsen mit mehr Bremskraft etc.pp, Mechanik für die Schaltung musste dann auch noch reinpassen). Die veränderten Hebelformen passten dann aber nicht mehr so zu den alten Lenkerformen. Der Unterschied wird einem so richtig bewusst, wenn man mal alte und neuere Hebel nebeneinander legt. Der Nitto Lenker ist halt Retro und passt besser zu den alten Hebeln, wie ich finde.
Bei deinem Rad hast du die Hebel z.B. sehr weit oben montiert, da sonst die Bremsgriffhaltung unangenehm wird. So montiert kommt man aber im Unterlenker nicht mehr so angenehm an die Hebel. Zwar kann man bei einigen Hebel den Reach noch ändern, aber es bleibt eine Krücke. Bei dem Nitto Lenker geht es noch, da er nicht so viel Drop hat, mir (jedoch mit STI) hat es aber nicht so wirklich gefallen (andere haben damit evtl. weniger ein Problem).
Ist jetzt nicht so, dass es völlig unfahrbar wären, schließlich hat es ganz schön lange gedauert bist Kompaktlenker sich durchgesetzt haben, aber wenn du schon was ändern musst, wäre da ansetzten besser.
Mit bedauern durfte ich heute feststellen, dass ich anscheine T-Rex-Arme habe. Daher suche ich einen Vorbau mit 25.4mm Lenkerklemmung, 22.2mm Schaftdurchmesser und mit 70mm Länge. Gerne mit einem etwas längerem Schaft. Danke!Anhang anzeigen 1569693
Wir werden alle nicht jünger.
Und ein Lenker mit weniger Drop würde tatsächlich helfen. Ich würde auch einen Vorbau empfehlen den man öffnen kann, sonst bekommt man diese Lenker nicht rein.
Mit 26mm gibt’s was beim Blumenhändler. Allerdings in schwarz.
Meinst du den Race Attack Compact Rennlenker vom Blumenhändler? Den gibt es nur bis 42 cm Breite.
Bei 26 mm Lenkerklemmung könnte ich auf den Deda Murex Vorbau gehen, der sich öffnen lässt, bzw. mal schauen, welche Schaftvorbauten sich noch alle öffnen lassen.
Der Race Attak ist aber kein schöner Lenker.
Der ist sicherlich nicht unspannend. Hat allerdings 31.8 und man bräuchte einen anderen Vorbau.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...1-8-lenker-42cm-fast-neu-/2993549079-217-1058
oder der auch 31.8
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/velo-orange-nouveau-randonneur-lenker/2978941915-217-3392
Von VO gibts auch einen sauteuren 1" Schaftvorbau mit 31.8
https://rad-spannerei.de/produkt/vorbau-velo-orange-schaftvorbau-mit-318mm-klemmung/
https://www.goldsprintshop.com/Velo...orbau-with-Removable-Face-Plate-318-mm-chrome
Vorbauten in dier Richtung gibts jedenfalls reichlich (suche: 1" quill stem 31.8) und es ist letztlich eine Geschmacksfrage ob man einen mit Gelenk für 30 oder einen solchen für Ü100 anschaft.
Ich hab den in 26.0 in Verbindung mit dem Mavic 370 Vorbau mit Schwalbenschwanz-Öffnung.
https://www.bike24.de/p1125990.html
Ich suche eine Gazelle Straßengabel um die 1980 rum. Sie soll einen dieser Gabelköpfe haben:
Außerdem langer Schaft (min.): 215mm
Gerne vollverchromt :)
Mir dünkt noch einen 440mm mit 26er Klemmung im Lenkersackerl zu haben. Ich schaue später mal
Suche BSA Edco Competition Tretlagerschalen
34,8 x 24
in gutem Zustand oder neu.....
Freue mich über Angebote!
