Suche einen französischen Steuersatz aus den 70ern in BSC. Stronglight, Spidel oder Bador, o.ä. Alu oder Stahl.
Ausserdem einen hübschen Damensattel, wie den Brooks B17S, o.ä.
Danke für's Nachschauen! 👍
Ich suche leere Originalkartons/Boxen der folgenden Komponenten):
  • C-Record Steuersatz (ISO, nicht FRA)
  • Nuovo Super Record Sattelstütze (27,2mm)
  • Dura Ace 7400 Sattelstütze (27,2mm, Aero Variante)
  • Dura Ace 7400 Pedale (Hakenpedale)
  • C-Rec Pedale 1. Gen
  • Chorus 1. Gen Pedale
  • Dura Ace BR 7402 Bremsen
  • Campagnolo Pedale Superleggeri (die schwarzen Pedale)
  • Dura AC BL 7402 (Dura Ace Bremshebel)
  • Dura Ace ST 7400 (Dura Ace STIs)
  • Dura Ace 7700 Bremszangen: BR 7700
  • Campagnolo Super Record Schaltwerk der 2. Generation
  • Dura Ace 740x Naben (Nummer muss ich nachsehen)
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich da etwas finden würde.
Dann habe ich noch zwei weitere Fragen:
1. Ich suche für die Mavic Helium Hinterradnabe eine Explosionszeichnung. Weder auf Deutsch, noch auf Englisch oder Französisch lässt sich da etwas finden. @erni65 hast du die nicht kürzlich verkauft? Ist dir zufälliger Weise eine Explosionszeichnung dazu bekannt?
2. Auch ohne Explosionszeichnung konnte ich sehen, dass bei meiner Hinterradnabe wohl irgendwo die Achse gebrochen ist. Hat hier jemand eine Mavic Helium Nabe zum Schlachten zufälliger Weise?
Es handelt sich um diese Nabe. Ich habe das Bild mal aus dem Forum der englischsprachigen Kollegen geliehen:
https://www.podilates.gr/sites/default/files/heliumspareparts.pdf
...ich hole das nochmal hoch:
Campagnolo-Pedale vom Typ PD-22CH QR (Chorus, silbergrau):
Bitte nicht die Variante in weiß (Record, Typ PD-22RE QR), denn die passt so gar nicht zu meinem Projekt, was ansonsten tatsächlich in Record ausgestattet wird...
Moin,
Ich suche Repro Hoods für Campa Nuovo/Super Records in para brown ohne branding (Logo). Die Exemplare, die ich bis dato in der Bucht finden konnte, sehen leider sehr nach Plastik und weniger nach Gummi aus. Hat jemand evtl einen Tipp? Danke vorab!
hallo, ich suche BR-6400 oder BR-6403 mit langem Schenkelmaß für hintem.
Vorne wäre auch OK, dann würde ich sie umbauen.
Wenn nur als Set dann ist das auch OK
