Hendrik_aus_e
Podcast "Stumpf ist Trumpf"
- 13 Mai 2020
Kannst du mal bitte bessere Bilder von dir auf dem Rad und ein Bild von dem Rad ohne dich einstellen?Ich hatte in einem anderen Faden schon die Ergebnisse geteilt und @Teutone hat schon seine Expertenmeinung zum Fitting gegeben. Wie ist eure Expertise?
Anhang anzeigen 1558989Anhang anzeigen 1558990Anhang anzeigen 1558991Anhang anzeigen 1558992Anhang anzeigen 1558993
sitzt du schief oder warum ist die belastung der fuesse so unterschiedlichIch hatte in einem anderen Faden schon die Ergebnisse geteilt und @Teutone hat schon seine Expertenmeinung zum Fitting gegeben. Wie ist eure Expertise?
Die Position hat ein Fitter eingestellt mit der Fragestellung nach der schnellsten Lösung?Ich hatte in einem anderen Faden schon die Ergebnisse geteilt und @Teutone hat schon seine Expertenmeinung zum Fitting gegeben. Wie ist eure Expertise?
"Belastung" ist gut, guck mal den grafischen Chart, er tritt mal eben auf der einen Seite mit 150, auf der anderen mit 300 N, auch "optimiert" sieht das nicht soo viel besser aus.sitzt du schief oder warum ist die belastung der fuesse so unterschiedlich
hatte mir die grafik nicht angeschaut"Belastung" ist gut, guck mal den grafischen Chart, er tritt mal eben auf der einen Seite mit 150, auf der anderen mit 300 N, auch "optimiert" sieht das nicht soo viel besser aus.
@Hendrik_aus_e - hat er dazu noch etwas mehr ausgeführt, was da bei Dir los ist?
Das ist nicht normal. Bist Du auch von hinten mit freiem Oberkörper gefilmt worden, damit man sieht, was am Rücken, speziell ISG los ist? Da scheint was blockiert zu sein, auch wenn es noch nicht weh tut. Speziell wegen Deiner läuferischen Ambitionen würde ich da große Obacht geben.Vor 4 Jahren hat die Position Enjoy your Bike eingestellt und jetzt die Veränderung Hysys Hamburg. Die Zielsetzung war grundsätzliche Überprüfung und weil ich auch kein Rennrad habe. Ausrichtung auf längere Distanzen 200km sowie Vorsoge Überbelastung. Ich habe einen Mehrseitigen PDF Bericht bekommen und hier die Auszüge. Auf die Disbalance der Beine kommt daher, dass ich mit einem Knie eine auffällige acht trete. Weil ich aber keine Beschwerden habe, ist es soweit ok. Die Druckmessungen seien wohl alle normal.
Gefilmt wurde ebenfalls von vorne und von Hinten Augenscheinlich unter Beobachtung genommen. In den 4 Jahren hat sich grundsätzlich nichts verändert. Läuferisch betreibe ich seit 10Jahren Hobbysport mit 4-5 x in der Woche. 2023 war ich in mit der Trainingsgruppe Intro Wolfsburg unterwegs und konnte mich von 41min auf 40min steigern. Jetzt in Herbst hatte ich eine hohe 40 auf 10km mit der regionalen Trainingsgruppe. Jetzt klopf auf Holz, bis Dato noch keine größere Verletzung nur bei Überlastung Gefühl immer Sicherheitshalber Pause oder Ruhe. Dennoch Danke für eure Hinweise.Das ist nicht normal. Bist Du auch von hinten mit freiem Oberkörper gefilmt worden, damit man sieht, was am Rücken, speziell ISG los ist? Da scheint was blockiert zu sein, auch wenn es noch nicht weh tut. Speziell wegen Deiner läuferischen Ambitionen würde ich da große Obacht geben.
Es kommt aber schon zu komischen Situationen weil ich jetzt immer einbeinig durch Leben hüpfe. Auch beim Sonntagsspaziergang mit der Familie…. die haben schon freiwillig Abstand gehalten"Belastung" ist gut, guck mal den grafischen Chart, er tritt mal eben auf der einen Seite mit 150, auf der anderen mit 300 N, auch "optimiert" sieht das nicht soo viel besser aus.
Aber maximale Speed Ausbeute stand da nicht so weit oben auf der Prio Liste, oder? Bin gespannt auf die Leistung für den Referenz Speed dieses Themas.Vor 4 Jahren hat die Position Enjoy your Bike eingestellt und jetzt die Veränderung Hysys Hamburg. Die Zielsetzung war grundsätzliche Überprüfung und weil ich auch kein Rennrad habe. Ausrichtung auf längere Distanzen 200km sowie Vorsoge Überbelastung. Ich habe einen Mehrseitigen PDF Bericht bekommen und hier die Auszüge. Auf die Disbalance der Beine kommt daher, dass ich mit einem Knie eine auffällige acht trete. Weil ich aber keine Beschwerden habe, ist es soweit ok. Die Druckmessungen seien wohl alle normal.
Was hättest du für Speed anders gemacht? Für mich sieht das höchstens ein wenig aufrecht aus, aber mehr kann ich in den Bildern nicht erkennen.Aber maximale Speed Ausbeute stand da nicht so weit oben auf der Prio Liste, oder?
Bei den Profi-Triathleten geht gegenwärtig ein Trend zur (Über-)Streckung und noch steilerem Sitzwinkel um. Zwischen Kopf und Armen ist ein großer, leerer Raum.Was hättest du für Speed anders gemacht? Für mich sieht das höchstens ein wenig aufrecht aus, aber mehr kann ich in den Bildern nicht erkennen.
Sehr offen vorne und gleichzeitig sehr hoch. In der Regel ist das mindestens in Kombination oft nicht so optimal. Also viel Fläche im Wind und die ggfls. auch nicht besonders aerooptimiert. Wenn man das multipliziert, kommen dann ggfls. rel hohe Zahlen raus.Was hättest du für Speed anders gemacht? Für mich sieht das höchstens ein wenig aufrecht aus, aber mehr kann ich in den Bildern nicht erkennen.
Fokus auf entspannt, hier soweit die beste Fahrt mit erreichen der 40km/h in der alten Position.Aber maximale Speed Ausbeute stand da nicht so weit oben auf der Prio Liste, oder? Bin gespannt auf die Leistung für den Referenz Speed dieses Themas.
btw... es kommt jetzt eine Duke Scheibe. Hat sich rel. spontan ergeben für einen wirklich guten Kurs. Die Idee dahinter: Ich hab rel. viel Platz im Hinterbau. Die Sitzstreben sind für ein UCI Modell rel. weit unten angesetzt, es steht also rel. viel Scheibe "frei" mit Platz in alle Richtungen. Die Baccara X Scheibe ist mit 30mm außen und 23mm innen rel. breit, ist aber im Gegensatz zur Zipp nicht hookless. Wenn ich jetzt auf die rel. frei stehende Scheibe einen 26mm Corsa Speed mache, sollte sich da eigentlich eine rel. günstige Form an der Stelle ergeben und die breite Scheibe dürfte den Platz im Hinterbau gut aufüllen.
Soweit die Idee. Ich hab inzwischen von einigen gehört, die real (also nicht im Windkanal) zwischen unterschiedlichen Scheiben in unterschiedlichen Rädern ziemliche Unterschiede gemessen haben. Vielleicht greif ich auch komplett ins Klo. Damit muss ich dann leben.
Bezüglich des häufig angeführten geringen Unterschieds im Windkanal von Scheiben gegen Hochprofil habe ich von einem vermutlichen Experten dazu mal Ausführungen in einem GB TT Forum gelesen, der versucht hat den Unterschied zu den Messergebnissen auf der Straße zu erläutern. Ob die Erläuterung was taugt kann man vermutlich nur herausfinden, wenn man entsprechendes Material in den Kanal und auf die Bahn schieben kann.
"The interesting thing is that the tunnel doesn’t really pick this up very well as it is more related to the power to spin the wheel. The power to spin the wheel is why if a Disc wheel and a 80mm wheel were to test equally in the rear the disc would still be faster in field testing."
Quelle: https://forum.slowtwitch.com/t/cheap-tri-spoke-experience/820215/32?page=4
Eigentlich ging es um Trispokes...
Ich finde deine Position hat was von Laura Philipp. Ich Frage mich nur immer, wie ihr mit dem Winkel im Oberarm zu Körper fahren könnt. Bei mir müssen die Arme viel weiter nach vorne, sonst bekomme ich schnell Verspannungen.Fokus auf entspannt, hier soweit die beste Fahrt mit erreichen der 40km/h in der alten Position.
Wäre schön wenn es nur 4 Stunden wären.
naja im tri hast du aerodynamisch ja eh mehr möglichkeiten, ich wollt schon richtung uci … da brauchst du nichma dran denken (ich zwar auch nicht aber wer weissWäre schön wenn es nur 4 Stunden wären.
Aber stimmt schon, bei einem Fahrrad für reines Zeitfahren würde ich vieles anders machen.
Dafür habe ich halt nicht so Wunderteile wie Überzieher, Handschuhe, langärmligen Einteiler und lange Socken.naja im tri hast du aerodynamisch ja eh mehr möglichkeiten, ich wollt schon richtung uci … da brauchst du nichma dran denken (ich zwar auch nicht aber wer weiss)
