𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇
Tempo ist nicht nur ein Taschentuch
Geht um Atom 600 Pedale...Ohne Fotos wird es nichts. Nur HR-Nabe? Speichenzahl? Einbaubreite?
Bilder im Wertfinde Faden
Ja, es handelt sich um einen Stahlkäfig + Alu Körper und Stahl AchseMit solidem Stahlkäfig.![]()
Hast eine PN von mir ...Als Liebhaber alter Mountainbikes kann ich mit diesen Teilen leider nichts anfangen und hoffe es begeistert sich jemand im Rennrad Forum für dieses optisch sehr schön erhaltene Pedalpärchen
Maillard/Atom 600/:
-9/16x 20 tpi
-Aluminium/Steel, Ca. 410g
-Die Lager laufen buttrig und weich, kein Spiel
20€ + Versand
Freue mich über eure Zuschriften
Gruß Lukas
Auf jeden Fall sehr schöne Pedale.Ja, es handelt sich um einen Stahlkäfig + Alu Körper und Stahl Achse
Ne, Körper und Käfig sind aus Alu. Achse ist aus Stahl. Im Gegensatz zu den 700ern leider nicht einstellbar.Mit solidem Stahlkäfig.![]()
Aha.Ne, Körper und Käfig sind aus Alu. Achse ist aus Stahl. Im Gegensatz zu den 700ern leider nicht einstellbar.
Die hier gezeigten Pedale sind die zweite Version. Von Maillard gefertigt und Atom gelabelt. Hatte ich schon hier. War etwas überrascht, dass sie sich nicht einstellen ließen, da sie sich optisch eigentlich nicht großartig von den Maillard 700 unterscheiden. Die erste Version der 600er hatte ich noch nicht (bewusst) in den Händen.Aha.
Ich war bislang der Ansicht, dass die 600er Baureihe mit Stahlkäfig und die 700er Baureihe mit Alukäfig versehen sind.
Vielleicht gab es bei der 600er Baureihe jedoch auch zwei unterschiedliche Ausführungen.
Das Lager lässt sich nicht einstellen? Ich muss mal meine aufmachen.. das wäre ja billo Schrott...Die hier gezeigten Pedale sind die zweite Version. Von Maillard gefertigt und Atom gelabelt. Hatte ich schon hier. War etwas überrascht, dass sie sich nicht einstellen ließen, da sie sich optisch eigentlich nicht großartig von den Maillard 700 unterscheiden. Die erste Version der 600er hatte ich noch nicht (bewusst) in den Händen.
Na ja.Das Lager lässt sich nicht einstellen? Ich muss mal meine aufmachen.. das wäre ja billo Schrott...![]()
Na ja.
Verlötete Lager bei Pedalen tauchen immer wieder mal auf - wenn das Lager an sich noch gut dreht hilft das da sehr gut:
Fett so lange rein drücken bis es auf der anderen Seite wieder raus kommt.
Ist halt nichts für die Gramm-Feilscher, bißi schwerer wird's schon.
Funzt tadellos.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Wollte dein Angebot mit meinen Infos nicht schlecht machen. Für 20,-Euro sind die ein Schapper. Sie sind wirklich hübsch und sehen kaum gelaufen aus. Ich würde eventuell die Staubkappen abschrauben und etwas Fett reinpacken. Dann hat man ein schönes und wertiges Pedalset pour le beau vélo français.Aaah Danke, guter Hinweis
Ich möchte an dieser auch nochmal betonen, dass die Lager nach 45 Jahren auffällig schön laufen und sich @Frucht08 keine Sorgen machen braucht.
Ein echt schönes Rad hast Du da
Ja, Wheeler Titanium ist sicher. Unklar ist nur, ob T-1 oder R-1. Die Geometrie entspricht mit sehr steilem Sitzrohr der Triathlon-Geometrie aus dem Wheeler-Katalog. Das war aber schon bei meinem zu großen Vorgänger der Fall, der R-1-Aufkleber hatte und von dem die Ausstattung inkl. Gabel stammt.Sieht echt schön aus!
Hmm...,Wheeler Titanium?
Was heißt hier bitte "Größe ist zweitrangig"? Ein schönes aber nicht passendes Rad ist doch psychische Folter! 56 passt aber@samsara ? Farbe müsste passen, Größe ist ja zweitrangig...![]()
Klasse, danke für den guten Tip. Ich hoffe, dass sie in wertschätzende Hände kommen.Wollte dein Angebot mit meinen Infos nicht schlecht machen. Für 20,-Euro sind die ein Schapper. Sie sind wirklich hübsch und sehen kaum gelaufen aus. Ich würde eventuell die Staubkappen abschrauben und etwas Fett reinpacken. Dann hat man ein schönes und wertiges Pedalset pour le beau vélo français.![]()
