Bikarbonat
- 5 Februar 2023
Hat jemand zufällig noch einen Canyon Referral Code übrig? Das Grizl wurde ja vor wenigen Tagen um genau 100 € im Preis angehoben
Aber das so gar nichts weiter geht, stört mich halt schon. Bei meinem Grizl ging es damals deutlich schneller...und der letzte Schritt Zustellung kann auch länger dauern. Da kann es auch mal zu 1 bis 2 Tagen Verzögerung kommen.
Sperrgut ist unberechenbar. Eines meiner Canyon-Räder wurde ebenfalls sehr schnell geliefert. Ein anderes verharrte eine ganze Woche beim DHL-Status "Vorbereitung für den Weitertransport" nur um dann am Freitag, als ich bereits alle Hoffnung auf eine Lieferung zum Wochenende aufgegeben hatte, plötzlich ohne weiteren Zwischenstatus im Zustellfahrzeug zu landen und 2 Stunden später geliefert zu werden. Großartiger, unverhoffter Moment.Aber das so gar nichts weiter geht, stört mich halt schon. Bei meinem Grizl ging es damals deutlich schneller
Hattest du gar keine weiteren Meldungen bekommen? Also via DHL Sendungsverfolgung?Sperrgut ist unberechenbar. Eines meiner Canyon-Räder wurde ebenfalls sehr schnell geliefert. Ein anderes verharrte eine ganze Woche beim DHL-Status "Vorbereitung für den Weitertransport" nur um dann am Freitag, als ich bereits alle Hoffnung auf eine Lieferung zum Wochenende aufgegeben hatte, plötzlich ohne weiteren Zwischenstatus im Zustellfahrzeug zu landen und 2 Stunden später geliefert zu werden. Großartiger, unverhoffter Moment.
Du meinst die schauen wer besonders ungeduldig ist und machen bei diesem Kunden dann extra langsam?Die lesen bestimmt hier mit…
Du schreibst, dass auf der Rolle das Geräusch nicht da ist? Hast Du mal die Lager am Hinterrad gecheckt? Nicht, dass das Problem von da kommt und gar nicht das Tretlager ist.Es blieb nur noch das Tretlager übrig - das habe ich soeben getauscht und es knackt weiterhin immer exakt gleich.
Hat hier jemand ein Gewicht zu den beiden Rollen Canyon Bartape + Plugs?
Bei Canyon steht was zu 65g aber ob das 1 oder 2 Tapes sind und mit/ohne Plugs weiß keiner.
Hmm. Ich kann mich daran erinnern, dass Josh Poertner von Silca mal erwähnte, dass unerklärliche Knäckgeräusche seiner Erfahrung nach ganz häufig mit den Steckachsen zusammenhängen. Nachdem du nun schon alles durch hast, kannst du ja nochmal in diese Richtung recherchieren und zum Beispiel die Steckachsen nachfetten, austauschen oder fester anziehen.Wie schon mehrfach zwischendurch erwähnt: Ich hab ja alles 1-1 vom Aeroad hin und her gebaut. Egal welche Kombination, das Knacken ist immer geblieben, auch wenn ich praktisch die komplette Gruppe des Aeroads transferiert habe. HR/VR waren und sind immer die gleichen gewesen.
Habe dazu noch ein neuen Novatec R5 getestet
Aufm Trainer hab ich es zumindest nicht wahrgenommen, das Geräusch des Trainers ist aber auch einfach lauter. Da ich das Rad in 2 Wochen erst zu Canyon bringe hab ich jetzt noch überlegt, das Tretlager nochmal zu entfernen, und Akku + Di2 Kabel zu entfernen. Dann alles wieder zusammen.
Das Knacken ist ca so als würde man den Fingernägel von Daumen+Mittelfinger so übereinander knacken lassen.
Nachtrag: In diesem Thread beschreibt auch jemand das Problem bei einem Aeroad - auch hier war zunächst das Tretlager im Verdacht: https://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?t=151184#p1393600
Zumal ich das Geräusche schon eindeutig im Bereich des Tretlagers zuordnen kann.
Davon hab ich ja noch nie gehört, so rein konstruktiv fehlt mir auch die Vorstellung warum gerade die Stelle häufig knacken sollte.Häufig kommt das „Knacken“ auch von den Pedalen/ den Pedalachsen.
Lösung: Pedalgewinde/Achse fetten
