SirPolston
These go to eleven!
Ein (oder zwei) gebrauchte könnte ich schon noch brauchen. Danke! Merci!Ich suche jetzt noch Zugseile für die Mafac 2000/Competition
1x so wie aufm Bild,
2x schön
Merci
2x schön
Merci
Eigentlich nur TA.Welche BB mit ISO, FRA und 115mm fallen euch ein? Eher moderneres Zeugs.
Da beide vorliegen (Neco & Token), habe ich mal schnell durchgetauscht - wahrschenlich paßt das. Die Neco Schalen scheinen mehr Tolleranz im Innen-Durchmesser aufzuweisen, da einfacher aufzustecken. Wie es unter Last aussieht, müßte man ausprobieren. Danke für Hinweis, sehr hilfreich.Oder mal probieren ob sich Miche oder Token Lager mit Neco Schalen verheiraten lassen.
Super, danke dir fürs ausprobieren .Da beide vorliegen (Neco & Token), habe ich mal schnell durchgetauscht - wahrschenlich paßt das. Die Neco Schalen scheinen mehr Tolleranz im Innen-Durchmesser aufzuweisen, da einfacher aufzustecken. Wie es unter Last aussieht, müßte man ausprobieren. Danke für Hinweis, sehr hilfreich.
Ich habe da glaube ich noch eine Kombi liegen. Kann der Lenker auch aus Stahl sein?Ich suche einen Vorbau 22mm ähnlich Philippe/Lepper mit passendem Lenker.
Vorbaulänge ab 80mm. Lenkerbreite vlt sowas zwischen 39-41, ich bin da erstmal flexibel.
Muss nicht makellos sein, lieber günstig.![]()
Bild als Beispiel für den Stil den ich suche.Anhang anzeigen 1396288
Falls @timmo den dann nicht will, melde ich mal Interesse am Vorbau an, falls die Parameter passen ...Ich habe da glaube ich noch eine Kombi liegen. Kann der Lenker auch aus Stahl sein?
garkeine Brille,das wird es sein.Ich hab das Angebot berichtigt nachdem ich gerade die Fotos grösser gezogen habeWelche Brille hast du denn auf?
Die rosarote oder die vom Lagerfeld?
Dieses Modell wird (meiner Einschätzung und Erfahrung nach) recht selten angeboten.Einen Atom77 compact in hervorragendem Zustand mit 14 bis 24 und frsnz Gewinde hätte ich auch noch da.
gehe ich mal mit 30 pus 5.50 ins rennen
Anhang anzeigen 1396792Anhang anzeigen 1396793Anhang anzeigen 1396794Anhang anzeigen 1396795Anhang anzeigen 1396796Anhang anzeigen 1396797
Der Kranz eignet sich, um auf Naben mit Breite von 120 bis 122 mm ein Ritzel mehr (als sonst üblich), in dem Fall also einen 6-fach Kranz (anstatt einen 5-fach Kranz), zu montieren.
Greift also zu, Freunde französischer Räder, wenn ihr (theoretisch) 12 anstatt 10 Gänge fahren wollt (ohne hierzu den Rahmen aufweiten zu müssen).![]()
Ich habe hier bei mir einen 5-fachen Atom77 Kranz liegen. Hinten steht nicht wie bei @knutson22 "French/M34.7x100" drauf. Bedeutet dies automatisch das ich BSA Gewinde habe oder muß ich das ausprobieren?und die Abzieheraufnahme sucht Ihresgleichen...kein Abrutschen mehr und nervige Fummelei die oft schief geht
Da bei meinem 5fach auch das "French" draufsteht (siehe Bild oben), ist das wohl bei dir BSA/BSC, aber vorsichtiges Probieren kann nie schaden ...Ich habe hier bei mir einen 5-fachen Atom77 Kranz liegen. Hinten steht nicht wie bei @knutson22 "French/M34.7x100" drauf. Bedeutet dies automatisch das ich BSA Gewinde habe oder muß ich das ausprobieren?
... Einen mit 28T würd' ich ja nehmen - sehr gerne mit "French" ... Danke, ... und keine Sorge, meiner bleibt bei mir.Da bei meinem 5fach auch das "French" draufsteht (siehe Bild oben), ist das wohl bei dir BSA/BSC, aber vorsichtiges Probieren kann nie schaden ...
Irgendwie gibt's hier grad ne Atom 77-Schwemme ...![]()
nenene, hinten anstellen, der ist für mich dannDa bei meinem 5fach auch das "French" draufsteht (siehe Bild oben), ist das wohl bei dir BSA/BSC, aber vorsichtiges Probieren kann nie schaden ...
Zu mir bitte.Einen Atom77 compact in hervorragendem Zustand mit 14 bis 24 und frsnz Gewinde hätte ich auch noch da.
