𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇
Gegenwind formt den Charakter
Nüscht besonders aber ich freue mich trotzdem
Ich mag die auch sehr, die Kettenblätter von Specialites TA. Die sind teilweise recht leicht.Nüscht besonders aber ich freue mich trotzdem
Toller fantini, wenn der nicht mal dem rivola Konkurrenz machtPlus 9cm lange konkave Strebenspiegel, Steuerrohr nur 11cm.
Anhang anzeigen 1326771Anhang anzeigen 1326774Anhang anzeigen 1326773Anhang anzeigen 1326775Anhang anzeigen 1326772
der ist tatsächlich deswegen schon im Paket auf dem Weg zu mir...Toller fantini, wenn der nicht mal dem rivola Konkurrenz macht![]()
von der Rahmengroeße her leider nichtToller fantini, wenn der nicht mal dem rivola Konkurrenz macht![]()
.Eyyyder ist tatsächlich deswegen schon im Paket auf dem Weg zu mir...
Ein 415 er - guter Dreigang, auch wenn's die jüngere Ausführung ist.
P.S. @pietzke : Alldieweil der 415-er keine Bremse hat kannst Du hier perfekt auf einen 6-Gang umrüsten. Zwei gekröpfte Ritzel, eines wirst Du sehr wahrscheinlich ein wenig runter schleifen müßen damit's auf die Aufnahme passt - so bin ich lange gefahren. 13 - 24 geht mit Steighilfe problemlos (am Großen jeden dritten Zahn weg geschliffen), hat auch mein 08-15 Schaltwerk geschafft. Vorne dann noch zwei Kränze = 12-Gang wo Du dann auch tatsächlich jeden Gang nutzen kannst.Ein 415 er - guter Dreigang, auch wenn's die jüngere Ausführung ist.
Solltest Du den zerlegen - der Zusammenbau ist ein wenig fummelig, geht aber.
Und falls sie noch die originalen Kugelringe hat (jede zweite Kugel fehlt - als "Leichtlaufnabe" verkauft, was für ein Unsinn) unbedingt ordentliche Ringe oder gleich lose Kugeln einsetzen.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Ja. Aber es wird Dir nicht gefallen: es ist nix, wo Du mit Holz weiterkommst. Wenn LCD-Displays Wackler bekommen hilft nur noch wenig. Nicht einmal ein Lötkolben <brazzel>. Verschwendete Lebenszeit - und dann auch noch VDO: pfffff.Und... naja, der Radcomputer, der bringt mich gerade um den Verstand. Voll iO bis auf das Display, manchmal gar nichts zu sehen, dann alles wieder da. Versuche herauszubekommen, wann was zu erwarten ist. Hat da jemand Ahnung von?
Das gibts bei Brompton serienmäßig.P.S. @pietzke : Alldieweil der 415-er keine Bremse hat kannst Du hier perfekt auf einen 6-Gang umrüsten. Zwei gekröpfte Ritzel, eines wirst Du sehr wahrscheinlich ein wenig runter schleifen müßen damit's auf die Aufnahme passt - so bin ich lange gefahren. 13 - 24 geht mit Steighilfe problemlos (am Großen jeden dritten Zahn weg geschliffen), hat auch mein 08-15 Schaltwerk geschafft. Vorne dann noch zwei Kränze = 12-Gang wo Du dann auch tatsächlich jeden Gang nutzen kannst.
Faszinierend, eigentlich.
Nur mal so am Rande angemerkt.
Interessantes Teil, darf ich fragen, was das gekostet hat? Als ich gerade in der Bucht und bei KA geschaut habe, war nichts mit der Bezeichnung aufgeführt.Das hab ich eher beiläufig in den Kleinanzeigen gesehen, als ich was ganz anderes suchteIst ja eigentlich werkzeugtechnisch gesehen, die eierlegende Wollmilchsau aus Japan. Da konnte ich nicht dran vorbei scrollen, hab ja auch schon den ein oder anderen Ständer von der Marke verbaut, aber das Teil, in Buschmesser Größe ist echt mal was anderes. Und zur Not kannste damit bei ner bevorstehenden Campagnolo Zombie Apokalypse wild um dich schlagen.
Mighty Tool Pro ST-100.
Es gibt auch kaum Infos dazu im Netz, aber wozu auch.
Wenn du das tool googlest findet man noch die alte AnzeigeInteressantes Teil, darf ich fragen, was das gekostet hat? Als ich gerade in der Bucht und bei KA geschaut habe, war nichts mit der Bezeichnung aufgeführt.
20 inkl. Versand, ist meiner Meinung nach aber locker 50 wert. Gut verarbeitet und irgendwie auch was Besonderes, seltenes, anderes.Interessantes Teil, darf ich fragen, was das gekostet hat? Als ich gerade in der Bucht und bei KA geschaut habe, war nichts mit der Bezeichnung aufgeführt.
Franzosengewinde oder echtes? Ich habe die Kurbel auch noch liegen mit 14x1,25mm (FRA) und Plane schon seit langer Zeit die demnächst mal auf 9/16x20 (Standard) umzuschneiden. Habe alles was dafür nötig ist in erreichbarer Nähe. Sag gerne Bescheid falls die Pedalgewinde an deiner nach- oder umgeschnitten werden müssen."defekten" Pedalgewinde sind nicht halb so schlimm vergagelt wie erwartet
Also genau die richtige Ergänzung für den hier:Das hab ich eher beiläufig in den Kleinanzeigen gesehen, als ich was ganz anderes suchteIst ja eigentlich werkzeugtechnisch gesehen, die eierlegende Wollmilchsau aus Japan. Da konnte ich nicht dran vorbei scrollen, hab ja auch schon den ein oder anderen Ständer von der Marke verbaut, aber das Teil, in Buschmesser Größe ist echt mal was anderes. Und zur Not kannste damit bei ner bevorstehenden Campagnolo Zombie Apokalypse wild um dich schlagen.
Witzig, das mache ich heute auch, ne Stronglight in der 9/16er Pedale drin waren, gingen zwar gut raus. Kurbel aber französisch markiert. Und um sicher zu gehen wird's heute neu geschnitten und dann kommt nen kleiner permanent Aufkleber drauf, wo ich 9/16 drauf ausweiseFranzosengewinde oder echtes? Ich habe die Kurbel auch noch liegen mit 14x1,25mm (FRA) und Plane schon seit langer Zeit die demnächst mal auf 9/16x20 (Standard) umzuschneiden. Habe alles was dafür nötig ist in erreichbarer Nähe. Sag gerne Bescheid falls die Pedalgewinde an deiner nach- oder umgeschnitten werden müssen.
