gazellenfreund
wenn ja, wie hält denn das dann?Sieht da nach einem Riss aus:
Vielleicht auf der anderen Seite noch nicht durch? Oder der Schnellspanner hält es zusammen.wenn ja, wie hält denn das dann?![]()
Solides Rad unkaputbar,macht wofür es gebaut wurdeCenturion Accordo GT
Rahmenhöhe 54 mitte oben
Oberrohrlänge 55 mitte mitte
Nicht verbastelter Originalzustand
Wurde wenig benutzt und sucht einen neuen Besitzer, der sich daraus was schönes baut, wie es zB @m4ik gemacht hat.
200,- plus ggf. Versand
Abholung im Ruhrgebiet
Eine Übergabe bei der Fahrt des Grauens ist bestimmt möglich. Fahre nächste Woche vom Ruhrgebiet aus nach München. Auch das wäre eine Möglichkeit.
Anhang anzeigen 1274801Anhang anzeigen 1274802Anhang anzeigen 1274803Anhang anzeigen 1274804Anhang anzeigen 1274805Anhang anzeigen 1274806Anhang anzeigen 1274807Anhang anzeigen 1274808Anhang anzeigen 1274809Anhang anzeigen 1274810
ServiervorschlagCenturion Accordo GT
Wie breit sind da die Schutzbleche und was bleibt da für die Mäntel übrig? Geht da 32 mm rein?
das Ausfallende war nicht angerissen sondern nur Aufgebogen nachdem mir das Schaltwerk in die Speichen fiel.wenn ja, wie hält denn das dann?![]()
Ich sehe gerade dass du ein Tsunoda Aero suchst. Hast du das hier gesehen? Steht keine Größe bei, könnte aber Richtung 56 gehen.das Ausfallende war nicht angerissen sondern nur Aufgebogen nachdem mir das Schaltwerk in die Speichen fiel.
Ob es ein Riss ist oder nicht, dann ich nicht zweifelsfrei sagen, ein Schaden am Rahmen ist es alle Mal und muss erwähnt werden.
Bei Deinem Angebot #2 handelt es sich um Regina Schraubkränze und Ritzel, nicht um Kassetten und Ritzel (zudem haben sich ein paar andere Bauteile mit eingeschlichen).Liebe Klassiker-FreundInnen,
ich biete zwei Konvolute an:
#1 "Lager/Achsen/Freiläufe", VB 30 Euro
#2 "Kassetten/Ritzel", VB 30 Euro
Versand ist möglich,
Grüße
André
es steht tatsächlich 58cm bei. für den stolzen Preis hätte ich jetzt Hoods erwartet. vielen Dank für den TippIch sehe gerade dass du ein Tsunoda Aero suchst. Hast du das hier gesehen? Steht keine Größe bei, könnte aber Richtung 56 gehen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...-ax-aero-dynamics-rennrad/2463569987-217-5357
Hast recht, hab ich überlesen. Das mit den Hoods stimmt auch, sollte man ja aber bekommen. Neulich war ein Aero für 700 oder so in den KA , geht also günstigeres steht tatsächlich 58cm bei. für den stolzen Preis hätte ich jetzt Hoods erwartet. vielen Dank für den Tipp
ist wirklich nicht dringend. Erstmal rausfinden was bleiben darf und dann mal sehenHast recht, hab ich überlesen. Das mit den Hoods stimmt auch, sollte man ja aber bekommen. Neulich war ein Aero für 700 oder so in den KA , geht also günstiger
Da sollten m.E. locker 35er drunter passen, evtl. sogar mehr.Wie breit sind da die Schutzbleche und was bleibt da für die Mäntel übrig? Geht da 32 mm rein?
wieviel länger ist denn die Gabel als das Steuerrohr? das wirkt sehr knapp.Guten Tach,
kleiner süßer Razesa Rahmen. Toll verarbeitet und schöner roter Lack mit wenig Kratzern.
- Rahmenhöhe 48,5cm Mitte/Mitte
- Rahmenhöhe 50cm Mitte/Oberkante
- Oberrohr 51,5cm Mitte/Mitte
- Innenlagerstandard - ITA
- 126mm Einbaubreite
- Sattelstützendurchmesser weiß ich gerade nicht, reiche ich nach
Bei Versand wird alles gut verpackt.
VB 179€
Anhang anzeigen 1274823Anhang anzeigen 1274824Anhang anzeigen 1274825Anhang anzeigen 1274826Anhang anzeigen 1274827Anhang anzeigen 1274828Anhang anzeigen 1274829Anhang anzeigen 1274830Anhang anzeigen 1274831Anhang anzeigen 1274832
Bei mir sinds grad 30er. Wie viel mehr passt kann ich grad nicht sagen.Wie breit sind da die Schutzbleche und was bleibt da für die Mäntel übrig? Geht da 32 mm rein?
Kann man auch nur die Campa Lager abnehmen?Liebe Klassiker-FreundInnen,
Grüße
André
dasulf
