𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇
Don't be a hoarder
Gehört zur KurbelMüsste bei neuem Lager Kauf eigentlich dabei gewesen sein.
Aber der Gedanke daran beim Fahren wäre doch schlimmer als jedes Klicken oder? Also- der psychische Schaden… 😬😬Erstmal men Zahnstocher reinstecken🤔
aber mal ehrlich, wie kommt dieses klackern zu Stande? ich habe es ewig in der Kombi AmCl Felge mit Challenge und Vittoria Latexschlauch, habe aber auch regelmäßig Probleme mit kleinen Löchern rechts und links am Rand des schwarzen "Vorhofs" des Schlauches (ca alle 2.000km). Sitzt dann der Schlauch bzw in @derMicha 's Fall der Schlauchreifen nicht mittig, so daß bei jeder Belastung der Stelle das Ventil gegen die Felge schlägt, oder von einer Seite zur anderen?Aber der Gedanke daran beim Fahren wäre doch schlimmer als jedes Klicken oder? Also- der psychische Schaden… 😬😬
Edit: Okey, ich nehme die mal raus und setze Wellenringe ein. Dank dir. Waere ja spitze wenn's so einfach ist ...Ja, bei allen. Hatte auch schon ITA Innenlager davon, ebenso ohne Spacer.
Der Spacer kommt beim MTB zum Einsatz
Ne, nix dabei gewesen.die GXP Lager brauchen meiner Ansicht nach dringend die sogenannte Wellscheibe, eine Art leicht federnder Spacer, mit dem sich der Abstand also der Druck des Kurbelarms auf das Lager sehr fein einstellen lassen. Müsste bei neuem Lager Kauf eigentlich dabei gewesen sein.
Gruß Jens
ICH wuerde die linken (=flat bar) lassen. Wirken optisch leichter, graziler. Die Hoods an den RR Bremshebeln sind hier ja ihrer Funktion (Auflage fuer die Hand) beraubt.Frage zu dem abgebildeten Lenker: "flat bar" Bremshebel oder RR-Bremshebel an die Biegung montieren? Technische Gesichtspunkte als auch ästhetische sind willkommen..
(Bremshebel dienen der Demonstration, Entscheidung zum Model noch nicht getroffen...)
Anhang anzeigen 1271717Anhang anzeigen 1271718
wäre noch zu klären. ich vermute jaSind bei den Dropbar-Hebeln der Hebelweg und Griffweite überhaupt so fahrbar?
von dem zur probe montierten links habe ich zwei rechte hebel, kein paar..Frage zu dem abgebildeten Lenker: "flat bar" Bremshebel oder RR-Bremshebel an die Biegung montieren? Technische Gesichtspunkte als auch ästhetische sind willkommen..
Von Weinmann gibt es sehr passende Hebel.
Grazil ist gar kein Ausdruck - labbrig sind die 😁Von Weinmann gibt es sehr passende Hebel.
Hab noch diese hier, vielleicht gefallen die Dir besser. Sag bescheid falls...Frage zu dem abgebildeten Lenker: "flat bar" Bremshebel oder RR-Bremshebel an die Biegung montieren? Technische Gesichtspunkte als auch ästhetische sind willkommen..
Wenns schön klassisch sein soll, da gibts im Franzosenbedarf passende Hebel.von dem zur probe montierten links habe ich zwei rechte hebel, kein paar..
danke, die habe ich auchHab noch diese hier, vielleicht gefallen die Dir besser. Sag bescheid falls...
Anhang anzeigen 1271788Anhang anzeigen 1271789Anhang anzeigen 1271790Anhang anzeigen 1271791
danke, sind auch hier vorhanden, sogar die aluguss von CLBWenns schön klassisch sein soll, da gibts im Franzosenbedarf passende Hebel.
Ich könnte noch ein original historisches ähnliches Paar in der Kiste haben.
Anhang anzeigen 1271746weinmann Touring
Ok, die sind besser.Die meine ich.
