• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚮 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos
Kette fĂ€llt von kleinem Kettenblatt 😞
Felge31
27 September 2020
BeitrÀge
31
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe mal eine technische – aber vermutlich total – dĂ€mliche Frage:
Das Gravelbike meiner Frau ist relativ neu. Nein. Eigentlich ist es so gut wie neu.
Es hat als Schaltung eine 2x11 800er GRX-Gruppe verbaut. Brems-/Schaltgriffe sind aber, glaube ich, GRX 600. Nun hatten wir auf den ersten Touren (nicht immer) das Problem, dass die Kette von dem kleinen Kettenblatt in Richtung Rahmen fÀllt.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Kann so was theoretisch durch einen falsch eingestellten Umwerfer passieren. TatsÀchlich tritt das Problem nicht immer auf und es ist auch nicht immer vorher heruntergeschaltet worden. Klar. Die Kette liegt auf dem kleinen Blatt und
fĂ€llt herunter. Samstag auf einer 50 km – Runde ist es allerdings nicht passiert.
FĂŒr den ein oder anderen Lösungsvorschlag wĂ€re ich super dankbar.
LG Felge31
Ja.
Umwerfer zu hoch? Zu tief?
Umwerfer parallel zu den KettenblÀttern?
KettenblÀtter lose?
Kettenblatt defekt? Zahn verbogen? Grat? Eiert?
Kettenblatt falsch montiert?
Kette defekt?
Kette passt zur Gangzahl?
Kette passt zum Kettenblatt?
Kette viel zu lang?
Kettenschloss falsch montiert?
Dogfang montierbar, o.Ă€.?
Ich nehme jetzt mal an, dass die Kette zum Rahmen hin runterfĂ€llt, das hat der TE leider nicht geschrieben. Kette zu lang? Dann kann es sein, dass das Schaltwerk diese bei klein-klein nicht genĂŒgend zu spannen vermag und sie dann auf unruhiger Strecke runterfĂ€llt. Beobachtet mal, wann diese AbwĂŒrfe stattfinden, also welches Ritzel hinten gefahren wurde und wie der Untergrund war. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich da ein Muster zeigt.
Habe tatsÀchlich das Wort Rahmen in meinem Eröffnungsthread vergessen. Habe ich angepasst.
Kann bzw darf eines dieser Probleme denn ĂŒberhaupt bei einem neuen Rad auftreten?
Können offensichtlich ja, aber es dĂŒrfte natĂŒrlich nicht sein. Da stimmt definitv etwas nicht. Irgendwas ist nicht sauber montiert oder schlecht eingestellt. Wo habt Ihr es denn gekauft? Wenn es bei einem örtlichen HĂ€ndler war, dann wĂŒrde ich da mal zeitnah vorstellig werden. Bei einem Versender lohnt es vermutlich, zuerst einmal ein paar Dinge selber zu prĂŒfen.
  • ĂŒber Schlagloch-Bordststein gefahren beim Schalten: darf mal passieren.
  • Kette springt ab beim RĂŒhren im Getriebe, schlagartiges runterschalten(Versuch) von mehr als zwei GĂ€ngen: darf passieren. Passiert gerne bei geringen Geschwindigkeiten.
DafĂŒr ist viel zu wenig Platz zwischen den KettenblĂ€ttern, das sowas ĂŒberhaupt passieren kann.
Doch, das geht. Kommt aber viel seltener vor als ein Abwurf nach innen oder außen. DafĂŒr ist dann aber auch die Gefahr grĂ¶ĂŸer, den Antrieb zu beschĂ€digen. Spielt aber keine Rolle, der TE hat ja inzwischen prĂ€zisiert, was er meinte.
Ich habe es gerade probiert und es geht nicht, aber du kannst ja gerne ein Bild posten wie es geht.
Jo. Ist ein Versender. Aber nicht aus Geiz oder so. Ist ein Canyon Grizl 7 in der Alu Version. Das hat so Rotor KettenblÀtter. Hab ich vorher auch noch nie gesehen.
Im MontagestÀnder krieg ich das nicht nachgestellt.
Versender oder HÀndler war von mir ganz ohne Bewertung gemeint. Nur ist die tatsÀchliche (nicht die rechtliche) Ausgangslage halt eine andere, wenn sich dann ein Problem ergibt, deshalb habe ich das so geschrieben.
Wenn die Kette schon im MontagestĂ€nder runterfiele, dann wĂ€re etwas ganz massiv schief. In der Praxis zeigen sich aber beim Schalten unter hoher Last Probleme, die es bei der Einstellerei auf dem MontagestĂ€nder gar nicht gab. Und dann kommen eben noch die EinflĂŒsse des Untergrundes dazu, die es auf dem MontagestĂ€nder auch nicht gibt. Da fliegt eine zu lange Kette z.B. deutlich schneller runter.
Wenn wirklich Alles korrekt nach Anleitung eingestellt ist, und dennoch gelegentlich die Kette nach innen abfĂ€llt, dann kann man auch einen KettenfĂ€nger fĂŒr ein paar Euro montieren. Damit kann zumindest die Kette nicht eingeklemmt und beschĂ€digt werden, und ggf. sogar AbwĂŒrfe gĂ€nzlich verhindert werden. Viele Gravel- und auch Racebikes werden mittlerweile serienmĂ€ĂŸig damit ausgeliefert.
Ich bin jetzt auch erstmal von dem Kurbel System ĂŒberrascht. Das muss ich mir morgen mal in Ruhe ansehen. Dieses Rotor System hatte ich bisher an keinem anderen Fahrrad. Mist. Ich dachte ich hĂ€tte inzwischen alles gesehen. Das Innenlager scheint auch irgendwas besonderes zu sein und ich weiß auch gar nicht, ob ich da ne Shimano Kurbel verwenden kann. Aber wird ja vielleicht nicht nötig werden.
Tut mir irgendwie leid fĂŒr die Gattin. Wenn das passiert tritt sie voll ins leere und der Rahmen kriegt an der Stelle wo die Kette immer einschlĂ€gt bestimmt auch immer mal wieder einen mit.
Mach doch mal ein Foto, hier wirst Du geholfen. Und den Tipp vom Korbinator kann ich nur unterstĂŒtzen, nutze so ein Ding zur Sicherheit auch an meinem Winterrahmen. Ist nicht besonders schön und aus Prinzip etwas Ă€rgerlich, wenn man das machen muss, aber eine gĂŒnstige pragmatische Lösung, bevor man irgendwann den Rahmen schrottet.
Foto mache ich gern. Und Danke fĂŒr die ganze Hilfe. Kann aber auch morgen werden.
Bei Shimano 11-fach Kurbeln und KettenblĂ€ttern mĂŒsste es zumindest bei DA und Ultegra sehr seltsam laufen, das stimmt. Bei anderen Fabrikaten ist das aber möglich, im hier gezeigten Fall eine Rotor Aldhu mit KettenblĂ€ttern von Praxis Works und DA-Kette.
AnhÀnge
ZurĂŒck
