marathonisti
- 1 November 2008
Ja da reichen 20hm um gnadenlos versenkt zu werden
Um Jens Voigt zu zitieren: Du musst immer am gebenden Ende des Schmerzes sein, nicht am nehmenden.Lusche!![]()
DefinitivJa da reichen 20hm um gnadenlos versenkt zu werden![]()
Wenn es steil bergab geht, so ab 8% denke ich (ist jetzt aber nur ne Schätzung) bist du schneller wenn du nicht trittst - da geht dann der Avatar in die supertuck Position. Wenn du trittst, macht er das nicht, dadurch bist du weniger aerodynamisch. Wenn die Abfahrt lang genug ist, kannst du auch absteigen und dir schnell ein espresso oder sonstiges DopingDefinitiv
Was ich bemerkt habe das einige bei der Abfahrt vorbei rollen und ich voll am treten bin. Geht das auch so in der Art mal durchatmen
Ab 57 km/h bei Gefälle aufhören zu treten, dann geht's in den Supertuck, und der ist in Rennen nochmal schärfer als bei normalen Rides. In Rennen hat man tretend keine Chance, an einem Supertucker dranzubleiben. Wichtig, bei Gegenanstiegen paar Sekunden vorher schon wieder anfangen zu treten, Watt aufzubauen.Definitiv
Ja, das Profil in der Regel schon, musst mal dort in die Rennen reinklicken..Sind die Routen wie Profil auf zwiftpower zu finden von den Radrennen
Wurde der "Bug" bzgl. inRace-Companion-Gewichtsänderung mittlerweile eigentlich komplett dicht gemacht, bzw. gibt es die Möglichkeit noch, oder droht man nur, dass es mittlerweile geahndet wird?!
Dummerweise haben sie in nahezu jede längere Abfahrt nen kurzen Gegenanstieg eingebaut.Wenn es steil bergab geht, so ab 8% denke ich (ist jetzt aber nur ne Schätzung) bist du schneller wenn du nicht trittst - da geht dann der Avatar in die supertuck Position. Wenn du trittst, macht er das nicht, dadurch bist du weniger aerodynamisch. Wenn die Abfahrt lang genug ist, kannst du auch absteigen und dir schnell ein espresso oder sonstiges Dopingholen.
Hab das letzte Update verpasst, aber ich vermute es tut sich geradeaus ein Tunnel auf, der einen direkt unter die Wasseroberfläche von Watopia führt und die beiden großen Welten verbindet.Zwift-Rätselbild für Fortgeschrittene:
Was stimmt hier nicht?
So was in der Richtung? Wobei Zwift uns diese Neuerung natürlich noch vorenthält. ;-)
Also kann man doch in Watopia starten, sich dann mit den Fischen nach Neokyo treiben lassen, um die Strecke "Valley to Mountaintop" zu fahren?
Das man trotzdem was gehört hat nervte mich auch eine Weile, bis ich drauf kam denn Ton am Smartphone auszuschaltenGenau da lag ja ein Problem. In manchen Welten gabs trotzdem Sound, obwohl der Ton ausgestellt war.
