Castelli Perfetto RoS Longsleeve - Größenberatung
Ich werde berichte, wie die Jacke an den Armen sitzt. Bei kräftigen Oberarmen kann ich mit einem Umfang von 26cm aber nicht mitreden ;)
Das (bisherige) Perfetto RoS generell eine Nummer grösser kaufen als üblich.
Oder besser gleich die Alpha RoS 2 Light in gewohnter Grösse nehmen - kann fast alles (noch) besser: Passform, grösserer Temperaturbereich, Belüftung über Rücken und gesamte hintere Armlänge, 3+1 Taschen.
https://www.castelli-cycling.com/LT...Fresco/ALPHA-RoS-2-LIGHT-JACKET/p/4520503_656
Edit: Die Perfetto ziehe ich wegen ihrem geschlossenen Rücken nur noch bei höherem Regenrisiko an, in eine der beiden Taschen passt auch eine Shakedry locker rein. Aber nur wegen der Alpha-Jacken von Castelli freue ich mich auf Herbst und Winter. ;)
Oder besser gleich die Alpha RoS 2 Light in gewohnter Grösse nehmen - kann fast alles besser: Passform, grösserer Temperaturbereich, Belüftung über Rücken und gesamte hintere Armlänge, 3+1 Taschen.
Sehe ich auch so, vor allem die integrierte Weste ist top. Aber ich habe beide, die Perfetto wenn Regenrisiko, da ist der Rücken etwas besser geschützt.
Bei 1,91m und 79 kg habe ich die Perfetto RoS in XL, sitzt wie eine zweite Haut. Aber Obacht, es gibt inzwischen die nächste Generation, RoS 2. Da habe ich jetzt die Weste gekauft, die ist wieder großzügiger geschnitten, XL war regelrecht schlabberig, ich musste L nehmen, das hatte ich bei Castelli noch nicht.
Dabei ist die Perfetto RoS 2 lt. Castelli Homepage sogar noch rd. 50g leichter als die alte.
alt: https://www.castelli-cycling.com/DE...n/Kalt/PERFETTO-ROS-LONG-SLEEVE/p/4519500_034
neu: https://www.castelli-cycling.com/DE/de/New-Arrivals/PERFETTO-RoS-2-JACKET/p/4522511_383
Edit: und drei statt zwei Rückentaschen
Anscheinend haben jetzt alle Perfetto/Gabba-Trikots wieder 3 Taschen und zusätzlich 2-Wege-RVs - Lüften von vorne unten!
https://www.castelli-cycling.com/DE/de/New-Arrivals/PERFETTO-RoS-2-WIND-JERSEY/p/4522513_064_52_3XL
Das Perfetto in Größe M ist gerade angekommen. Passt hervorragend! Im Stehen dachte ich noch, dass es schon ganz schön eng ist, aber in RR-Position sitzt es dann perfekt.
Die Ärmel sind tatsächlich ziemlich eng geschnitten, was mir sehr entgegen kommt. Bei deutlich muskulöseren Armen könnte es aber irgendwann eng werden.
Danke nochmal für die gute Beratung hier!
Ich bin gerade am überlegen mir die Castelli Alpha RoS 2 Light zuzulegen.
Habe sie vorhin um 181€ gefunden - kann man die um den Preis nehmen oder gibts die evtl. in den nächsten Monaten noch günstiger?
Ich hab sie in M bei 179 und 70kg da sitzt sie perfekt
180 und 71 und ich trage die Jacke in M. Passt in Rennradhaltung absolut perfekt. Nimmt man sie "eine Nummer grösser", wölbt sich das Textil im Schulterbereich auf und sitzt einfach nicht gut. Gilt dito für die KA-Version Gabba RoS. Ich kann mir dieses ständige "Nimm es grösser" eigentlich auch nur auf zwei mögliche Arten erklären: Entweder ist das allgemeine Übergewicht endgültig das Standardproblem geworden oder die Psychologie des Käufers zwingt ihn zu solchen Aussagen. Die beiden Antworten haben natürlich eine Schnittmenge.
Die Castelli- (und auch die Santini-) Grössentabellen stimmen meiner Erfahrung nach und sind verlässlich. Manchmal stimmen nur die Selbstbilder nicht, die mit den Textilien behängt werden sollen. Ausgenommen natürlich genetisch bedingt aus der biologischen Norm fallende Körpermaße und/oder Muckibudenkunden.
Ich sehe dies ebenfalls diametral zur o.a. Empfehlung. Die alten Perfetto/Gabba (mit drei Taschen) hatte ich immer in XL. Die neueren Perfetto/Gabba (mit zwei Taschen) immer in L. Passt beides etwas gleich gut, am Korpus hat sich nichts geändert.
Das kann ich bislang auch so bestätigen. Ich trag bei 184cm und 75kg normalerweise Größe L. Das ist bei Castelli nicht anders (von Santini hab ich nichts). Eine Nummer größer wäre dann XL das würde bei mir nur schlabbern. Eher ist es sogar so, dass bei groß ausfallenden Marken mir sogar noch die M passt.
Veto: Bei der Perfetto RoS brauche ich L, bei der Alpha RoS M, bei einigen Trikots ebenfalls M, bei Baselayern M oder S, alles aktuelles Castelli Zeugs 2020-2022.
