Canyon-Laberthread
Hat jemand eine gute Lösung um eine GoPro Halterung am Canyon Wahoo Mount anzubringen. Ich möchte mein Aeroad mit Frontlicht ausstatten, habe mir das Cateye GVolt 70.1 ausgesucht und würde es gerne via mitgeliefertem GoPro Adapter unter dem Wahoo Mount anbringen.
GoPro Halterung für Garmin scheint es wie Sand am Meer zu geben, auch direkt von Canyon, aber für Wahoo finde ich nichts - ich nehme an Garmin und Wahoo sind in diesem Fall nicht kompatibel.
Ich weiß, dass K-Edge einen Wahoo/GoPro Combo Mount anbietet, würde aber ungern soviel in eine neue Halterung investieren wenn ich bereits eine habe.
Zur Not würde ich das Licht an solch einer Erweiterung befestigen, aber elegant sieht anders aus: https://www.canyon.com/de-de/fahrra...nog-x-canyon-light-cockpit-mount/9101400.html
Wie handhabt ihr euer Licht an modernen, nicht-runden Cockpits?
Vielleicht kriegst du so eine Halterung an deine Wahoohalterung montiert: Link
Oder du holst dir eine beliebige passende Halterung für Garmin mit GoPro Mount, die es schon für 10€ gibt und ersetzest nur den Einsatz, damit dein Wahoo passt.
Hmm, ich hab gerade festgestellt, dass die Canyon Halterungen auf der Unterseite mehrere Löcher im passenden 20 mm Abstand (wie vom Artikel in deinem Link gefordert) haben. Ob die zum Schrauben bzw. zur Befestigung von weiterem Zubehör gedacht sind?
Auf eine komplett neue Halterung wollte ich verzichten. Die Canyon Halterung ist solide. Für 10 € erwarte ich minderwertigen Aliexpress-Quatsch.
wenn es da Löcher mit passendem Abstand gibt, dann würde ich die nutzen.
Und Aliexpress-Quatsch Halterungen (solange aus Alu) waren bisher besser als die Halterungen von Canyon, zumindest meiner Meinung nach.
Ich hab am Canyon-Garmin-Mount einen 3D-gedruckten GoPro-Adapter (gibt es für wenige Euro zu kaufen), der direkt auf die vorhandenen Bohrungen montiert werden kann.
Daran hab ich eine superkleine und leichte Bontrager Ion-Leuchte montiert.
Empfehlung geht raus!
Grüße
Grüße
Gibt´s bitte Links dazu? 🤓
Die Bontrager Ion RT hab ich dazu nämlich auch auf dem Schirm.
Um in der Dämmerung gesehen zu werden und für den Fall des Falles einfach montiert zu bleiben, gerade das richtige Gerät. 👍🏼
Bei mir liegt jetzt folgender Adapter im Warenkorb: https://amzn.eu/d/cV8Vu8J
Theoretisch sollte alles passen, was über 2 Schrauben im Abstand von 20 mm befestigt werden kann. In der Praxis werde ich das in Kürze feststellen.
Ja, der Abstand sollte von den Löchern passen, aber so wie es aussieht, ist dieser Adapter für den Garmin Mount optimiert. Jedenfalls könntest du da das Gewinde vom Mount "Puck" für die Schrauben nutzen. Der Wahoo Mount Puck ist von der Verschraubung leider 90 Grad gedreht. Deswegen hat der Canyon Mount auch so viele Löcher (zwei Positionen für Garmin und 2 Positionen für Wahoo). Jedenfalls denke ich, dass der Hauptkörper bei beiden Canyon Mounts der Gleiche ist. Ein Loch von der Garmin Bohrung sollte dann aber zumindest frei liegen, sodass du dort mit einer Mutter (und Scheibe) arbeiten könntest und vielleicht ist ja unter dem Wahoo Puck noch genügend Platz für eine flache Einlege- oder Einpressmutter. Dann muss die Schraubenlänge aber genau passen ...und so richtig elegant wäre das alles auch nicht. Ich hoffe, ich hab mich so halbwegs verständlich ausgedrückt, oder denke nicht an eine ganz andere Lösung ;)
Genau. Ich sehe, dass das Gehäuse des Canyon-Mounts unten die passenden Öffnungen hat und wollte diese nutzen. Dabei ist die Frage nach Wahoo oder Garmin meines Erachtens irrelevant da Canyon, so vermute ich, lediglich einen anderen Puck verwendet (oder selbigen nur dreht) um die Halterungen für beide Plattformen zu unterscheiden.
Ob unter dem Puck genügend Platz ist, kann ich noch nicht sagen. Elegant ist das alles nicht.
Naja, ob Garmin oder Wahoo ist in dem Sinn nicht irrelevant, da die GoPro Halterung ja eigentlich die Gewinde des Garmin Pucks nutzt. Zumindest meine ich, dass es so gedacht ist. Falls du eine Halterung finden würdest mit 90 Grad versetzen Bohrungen (identisch zum Wahoo Puck), wäre alles natürlich einfacher und sauberer. Oder du versetzt die Löcher selbst, aber ich vermute, dass das bei deiner Halterung von Amazon schwierig wird, da die Konstruktion der GoPro Aufnahme im Weg sein könnte.
Hier noch ein Bild um zu zeigen was ich meine und wo die Unterschiede liegen.
Ah, verstehe. Mir war nicht bewusst, dass der Adapter direkt am Puck befestigt wird. Ich hatte angenommen, dass dafür der Plattform-unabhängige Body des Canyon Mounts genutzt werden kann.
Mir ist unverständlich, dass Canyon hier keine eigene Lösung präsentiert. Da eine Vielzahl der Räder Aero Cockpits verwenden, ist das Thema der Lichtbefestigung doch für viele Canyon-Besitzer relevant.
Bißchen günstiger und sollte wohl genau das sein, was du suchst:
https://www.amazon.de/Dymoece-Integ...efix=dymoece+h36+go+pro,electronics,73&sr=1-2
Habe die Halterung aber nicht selbst getestet, weil ich über den Winter zwei andere Räder fahre und das Aeroad warm und trocken an der Wand hängt.
https://www.amazon.de/Dymoece-Integrierte-Fahrrad-Halterung-Elemnt/dp/B08TTR3RP3/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=61XVRNFFWCPG&keywords=dymoece+h36+gopro&qid=1665381711&s=ce-de&sprefix=dymoece+h36+go+pro,electronics,73&sr=1-2
Ich versuche, diese Aliexpress-Marken eigentlich zu meiden, aber behalte diese Option mal im Auge. Hatte nun auch noch den Canyon Rundrohr-Adapter bestellt, aber schön ist das alles nicht.
Danke!
Entweder habe ich etwas übersehen, ich stehe auf dem Schlauch oder wir reden aneinander vorbei. 🤔
Den verlinkten GoPro-Adapter (Garmin GoPro-Mount) kenne ich.
Mir fehlt jetzt noch das Teil zwischen diesem und der Bontrager-Funzel. 🤓
Ist das Eigenbau/ 3D-Druck?
Kannst du mich bitte noch erleuchten?
Falls es schon da war und ich hab´s übersehen, sorry!
Moin! Ich würde gerne den Canyon Schriftzug auf meinem Aeroad in Schwarz glänzend haben, so wie die Schriftzüge auf den Felgen.
Kennt jemand zufällig einen Anbieter für Rahmen Schriftzüge / Sticker / Decal / Aufkleber? (was ist der richtige Begriff? :D)
