...hier findest Du eine eigentlich ganz gut gemachte Timeline:Anhang anzeigen 1134530
Kann mir jemand sagen welcher Reynolds Aufkleber das ist?
Von der Grösse her ca. 40 x 40.....Zeitraum Ende 60er / Anfang 70.
Danke Nick....die kenne ich auch, aber da taucht der Kleber...hier findest Du eine eigentlich ganz gut gemachte Timeline:
...sieht ggf. in etwa so aus:Danke Nick....die kenne ich auch, aber da taucht der Kleber
auch nicht auf.
Die meisten Reynolds Kleber sind eher Rechteckige,
dieser ist aber Quadratisch und wohl selten.
Daher meine Frage, da bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
Das sieht doch schon mal gut aus.Auffallen tut hier wie beim von Dir gezeigten Decal das relativ große Schriftfeld unten mit den großen Abständen zwischen den Zeilen.
Was sind das für Bremsen? Kennt die jemand?
Ist aus dieser Anzeige:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...buttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Magura HS33?Was sind das für Bremsen? Kennt die jemand?
Das folgende Angebot scheint nicht ganz unrealistisch zu sein, wenn man sich die verkauften Artikel bei eBay anschaut.Was kosten die?
https://www.ebay.de/itm/37412825675...jvabi1E6G4CU2o5CnBNIKj39A=|tkp:Bk9SR57eoa7eYA
Die Hebel sind u. a. bei Reiseradlern gesucht, ermöglichen sie doch die Kombination Rennlenker mit Hydraulikbremsen auf Cantisockeln.150€ für eine einzelne Bremse?![]()
Kostet 'ne einzelne Delta mindestens schon ohne Hebel!150€ für eine einzelne Bremse?![]()
So, ich habe nochmal ein paar Detailfotos gemacht:Kannst du uns Detailfotos hochladen?
- Tretlagergehäuse von unten und hinten,
- Gabrelbrücke
- Muffen an Steuerrohr (beide) , Stattelrohr (oben)
- Bremsbrücke
- Sattelstrebenanlegung
- Ausfallenden vorn und hinten?
Das würde helfen!
Hat der Rahmen eine Rahmennummer?
Da französische Teile verbaut sind... Welche Gewinde hat der Rahmen?
Merci!![]()
Stahl is nur der Oberbegriff für vergütetes EisenRahmennummer ist keine vorhanden. An den Ausfallenden steht nochmal etwas schwer identifizierbares vor dem Campagnolo. Mein Papa hat noch erwähnt, dass er das Rad damals gekauft hat, weil es aus Reynolds-Rohren gebaut ist. Allerdings unklar, welcher Stahl verbaut wurde.
