Kann mir jemand sagen welcher Reynolds Aufkleber das ist?
Von der Grösse her ca. 40 x 40.....Zeitraum Ende 60er / Anfang 70.
...hier findest Du eine eigentlich ganz gut gemachte Timeline:
Danke Nick....die kenne ich auch, aber da taucht der Kleber
auch nicht auf.
Die meisten Reynolds Kleber sind eher Rechteckige,
dieser ist aber Quadratisch und wohl selten.
Daher meine Frage, da bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
auch nicht auf.
...sieht ggf. in etwa so aus:
Auffallen tut hier wie beim von Dir gezeigten Decal das relativ große Schriftfeld unten mit den großen Abständen zwischen den Zeilen.
Das Decal wurde hier gezeigt:
https://www.hilarystone.com/decals3.html
Das da oben ist eine HS 77
HS 66 ist dann für Cantisockel.
Wobei bei beiden die Hebel gleich sind.
Kannst du uns Detailfotos hochladen?
  • Tretlagergehäuse von unten und hinten,
  • Gabrelbrücke
  • Muffen an Steuerrohr (beide) , Stattelrohr (oben)
  • Bremsbrücke
  • Sattelstrebenanlegung
  • Ausfallenden vorn und hinten?
Das würde helfen!
Hat der Rahmen eine Rahmennummer?
Da französische Teile verbaut sind... Welche Gewinde hat der Rahmen?
Merci! :daumen:
So, ich habe nochmal ein paar Detailfotos gemacht:
Rahmennummer ist keine vorhanden. An den Ausfallenden steht nochmal etwas schwer identifizierbares vor dem Campagnolo. Mein Papa hat noch erwähnt, dass er das Rad damals gekauft hat, weil es aus Reynolds-Rohren gebaut ist. Allerdings unklar, welcher Stahl verbaut wurde.
Stahl is nur der Oberbegriff für vergütetes Eisen
Reynolds hat nur das Endprodukt hergestellt ,Nahtlose ( 531) als auch geschweißte
( 501 )Rohre
