Welche Kurbel suchst du denn dazu? Für mich gäbe es da zwei passende für die Gruppe, die Ultra Torque oder auch die Vierkannt... Das Lager welches momentan verbaut ist schaut mir eher nach Shimano aus, also gibt mir das auch keinen Aufschluss 🧐
Zu wenig Infos - sorry. Ist ein ITA Lager. Welches genau kann ich nicht sagen. Das wird durch ein passendes Campa Lager getauscht.
Ehrlich gesagt wusste ich nicht, dass auch die Torque Variante passt (ist mein zweiter Aufbau). Somit würde ich sagen Ultra Torque oder Vierkant. Das Lager wähle ich dann entsprechend nach der Kurbel-Variante aus.
Suche
klassischen Lenker 25,4mm Klemmung 400mm Breite
silber, Sichtbereich muss nicht perfekt sein, für Wäscheleinen, ohne Zugführung, für Alltagsrad also keine Sammlerstücke
Danke.
Linkskurven fährt man schneller und stürzt eher. Dann überleben mehr rechte Hebel👍🤔
so ne schöne Sammlung einzelner Bremshebel hab ich. Die wollte ich auch mal zeigen, ggf. hat wer was oder sucht was einzelnes.
ich glaube eher, er hat die wegen der aufbauten mit sti rechts, ur hebel links übrig...
Ultra Torque braucht Lagerschalen, kein Innenlager, oder habe ich da etwas falsch abgespeichert?
zumindest bei dieser Chorus Kurbel …
Suche goldenes 13er Ritzel für Dura-Ace Schraubkranz.
(Nur das Ritzel - bei wem ich einen kompletten Kranz mit 13er kaufen kann weiß ich 😁)
Suche schmalen Rennradlenker mit weniger als 40 cm c-c und 25,4 bis 26,0mm Klemmung.
Alles gefunden!
Hat hier jemand zufällig noch die fehlenden Puzzelstücke rumliegen :p? Die passende Sattelstütze (27,2) und 2-fach Kurbel (gerne 170 / 172,5).
EDIT: Das verbaute ITA-Innenlager wird durch ein passendes Campa-Lager (entsprechend der Kurbel) ersetzt. Kurbel kann dann also Ultra-Torque oder Vierkant sein.
Das soll irgendwann hier ran und wird natürlich auch dokumentiert (der Thread ist erstellt):
Ich spezifiziere mich noch mal ordentlich. Ich habe mich leider nicht ganz so deutlich ausgedruckt. Sorry, ich bin noch neu im Business und übe noch :D.
Spezifikationen:
  • Ultra Torque / Vierkant
  • 170er bis 175er Länge
  • Carbon
  • Chorus-Serie optimal, geht aber auch eine andere
  • 2 fach (hinten ist 10-fach)
Beste Grüße
Brian
ich suche Peugeot Kataloge von 1983-85 ... insbesondere interessiert die Geodaten des Peugeot PY10-FC im Vergleich zum PX10-DU. Hat da jemand was mit Geometrie-Tabelle
Veilen Dank
