Hey, hat jemand in HANNOVER ein Dura Ace 7400 Innenlager in italienisch oder etwas vergleichbares?
Wäre dringend, da Geburtstagsgeschenk!
Danke, ihr Lieben.
Dann kann ich leider nicht aushelfen 🤷🏼‍♂️
ich würd' trotzdem das eine ggf. nehmen
zur Zeit hab ich ein Fizik gelocht gewickelt
Ich suche einen Gazelle Champion Rahmen (oder Komplettrad) aus dem Zeitraum '85 - '94, RH 54cm bis 56cm, bevorzugt mit Schutzblechösen und gern mit ausgefallenem Farbschema.
Vielen Dank im Voraus!
Ich suche eine Gabel vom Koga Miyata Roadrunner.
Rh 60cm
Schaftlänge min. 22cm
Baujahr ca. 89
Ich suche eine Gabel vom Koga Miyata Roadrunner. Baujahr ca. 85-90 ihr könnt mich aber auch berichtigen was das Baujahr angeht. Außerdem noch ein Rückstrahler und Sattel ;)
Rahmenhöhe 60 cm? (siehe Aufkleber über dem Tretlager).
Die original Gabel dürfte sehr schwer einzeln zu finden sein. Vielleicht alternativ eine schwarze Gabel?
-> benötigte Gabelschaftlänge?
Baujahr 1989:
https://d2zxu9tg022395.cloudfront.net/files/0/1/4/Koga_Brochure_1989.pdf
Danke für den Hinweis @aledran mit dem Baujahr. Die Schaftlänge weiß ich nicht. Rahmenhöhe ist 60. Vielleicht findet sich ja noch jemand mit der gleichen Gabel. Eine schwarze Gabel würde es auch tun.
Wird gemessen von Unterkante Sitz Lagerkonus (Stirnauflagefläche, auf die der Lagerkonus aufgeschlagen wird) bis Oberkante Gabelschaftrohr (wo der Vorbauschaft eingeschoben wird).
Bei einer Ersatzgabel sollte auch das Gewinde lang genug sein, so dass die obere Lagerschale ausreichend aufgeschraubt werden kann. Optimal ist das Gewinde aber nur etwas länger als hierfür benötigt, so dass der Keil des Vorbaus weiter unten klemmt, wo der Gabelschaft nicht mehr durch das Gewinde geschwächt ist.
Ich suche den gleichen Sattel in gut gebraucht und schwarz (nicht den neuen Nachbau).
