Zuwachs auf der Gazelle-Koppel...
Frage an die Gazelle-Freunde : gibt es "neutrale" Fan-Trikots mit Gazelle-Aufdruck ?
Finde im Netz eher ehemalige Team-Trikots, aber wenn man so was als Hobby-Wurst anzieht, macht man sich ja eher lächerlich..:D
Hier im Forum hat sich Mal jemand ein Trikot ohne Aufdruck mit Gazelle Buchstaben besticken oder bedrucken lassen,weiss leider nicht mehr wer es war.
Im Netz gibt's wohl nur die blauen Willem II und die grünen Frisol als 70er bzw. 80er Repliken. Ich war mal in Kontakt mit einem der chinesischen Anbieter der auch Trikots nach Wunsch liefern wollte. (Vor Corona) Leider ist der Kontakt dann - nachdem die Fabrik in China in 2020 Coronabedingt Schliessen musste - abgebrochen
Ich glaube, @Dave Mumpitz hat sich da etwas machen lassen...
Grundsätzlich kann man man sich aber an jeder Ecke T-Shirts bedrucken lassen, das sollte also kein Problem sein. Sollte es ein Trikot o.ä. sein gibt es da auch mannigfaltige Möglichkeiten.
Der Foristi mit dem selbst gefertigten/bestickten Gazelle Rad-Trikot fährt mit bei unserer Lünen Stahl Klassiker Runde mit.
Sein Trikot wurde von seiner Ehefrau - sie ist Schneiderin - einzeln und für ihn individuell angefertigt .
Es gibt aber auch die Möglichkeit , sich ein Rad-Trikot mit Hersteller-Schriftzug professionell fertigen zu lassen . Das ist gar nicht mal so arg teuer , so um die 80 - 100 € müsste man schon investieren .
Ich habe schon 2 x solche Trikots mit individuell ausgewählter Schriftbedruckung fertigen lassen , und zwar hier siehe Link.
https://www.owayo.de/radtrikots-selbst-gestalten.htm
Die Qualität ist m.E. sehr gut und beständig . Man kann per Email hin und her Schriftvorschläge/optische Vorschläge so lange austauschen , bis Schrift und Farbe stimmen .
Da der Gazelle - Schriftzug ja im Internet vorhanden ist , sollte es ein leichtes sein , das passende Schriftbild für´s Trikot vorne/hinten zu finden .
Von Santini hat´s mal solch ein Gazelle Trikot gegeben .
Wenn du ein Bild davon zu Owayo schickst , dann machen die das für dich so oder so ähnlich
Danke, das werde ich mir dann gleich mal ansehen...
Ich habe gestern noch ein bißchen herumgesucht und zwei Hinweise gefunden:
Ein AA Special von 1984:
  • Serial No: 3278403
  • Frame: Gazelle Champion Mondial AA Special; Reynolds 531 butted tubing, forks and stays; Seat Tube: 59cm ctt; Head Angle: 74.5deg; Seat Angle: 75deg; Wheelbase: 99cm; Campagnolo dropouts
Quelle: http://classiclightweights.net/netherlands/gazelle/1984-gazelle-champion-mondial/
Und dann noch die Brochure von 1991, S.10, „Geometrie van Gazelle frames“ mit einem Steuerrohrwinkel von 73°30' bei AB... und RH 58
Hintergrund meiner Frage ist, daß ich meine leicht gestauchte QFE-AB-Gazelle recken und dabei den korrekten Winkel einstellen will...
https://www.rennrad-news.de/forum/threads/zuwachs-auf-der-gazelle-koppel.65249/post-4701008
Die Tabelle stimmt, die habe ich damals noch erstellt.
Winkel in den Muffen stimmen nicht. Die sind immer 73 bzw 60 Grad, aber beim Rahmenbau werden die Winkel noch angepasst.
Bei AB ist der Winkel zwischen Steuerrohr und Unterrohr immer 60 Grad, das kann man besser als Referenz nehmen.
Das ist leider kein Teamtrikot.
Die vom Team hatten keine Logos auf den Aermeln, nur “GAZELLE” Schrift.
Danke für die Auskunft. Meinst Du den Winkel, der in die Muffe eingeschlagen ist? Also, daß der nicht stimmt, man den beim Rahmenbau noch leicht verändern kann?
Die 60° zum Unterrohr muß ich dann mal nachmessen, ich habe nämlich schon ... gestreckt, auf ca. 73° zwischen Oberrohr und Steuerrohr...
Genau. Standard sind die Dinge immer 73 Grad.
Beim Loeten werden diese modifiziert auf 72, 74 oder 75 Grad, je nach Bedarf.
Obwohl Silent War leider nicht mehr bei uns ist. Vielleicht sollte er so einen haben:
gazelle trim trophy, mitte der 80er, ein dunkles schwach metallic rot, ungefähr burgund.
weiß nach der beschreibung jemand die farbe?
Hallo liebe Gazellisti,
hier hat doch bestimmt schonmal wer das Projekt Neulack der alten Gazelle in Angriff genommen.
Welcher Anbieter bzw. welche Bezugsquelle ist für den Kauf von Gazelle-Decals empfehlenswert?
Genauer handelt es sich um ein 1980er Champion Mondial AB-Frame
Grüß dich Felix
Ich habe jetzt schon ein paar Gazellen lackiert , die Decals hab ich nach einem Tip aus dem Forum hier gekauft , die Qualität passt !
LLoyd
Es gibt noch einen weiteren Anbieter , der liefert aber nur an bestimmte Betriebe in Deutschland , die Qualität ist einfach das Beste was du so auf dem Markt bekommen kannst. Wenn du willst such ich dir mal die Kontaktdaten raus.
Ansonsten kann ich nur davon abraten dir die Decals auf Ebay und Co zu bestellen , das Problem ist das nicht jeder Lack kompatibel ist mit dem Material und Farben der Decals. Wenn du Pech hast gibt es eine Reaktion und der Lack wirft später Blasen oder bekommt Risse. Abgesehen davon ist die Qualität oft einfach echt schlecht.
Was die Kosten angeht kann ich nicht viel sagen da ich fast alles selber mache oder von einem Freund lackieren lasse. Im Prinzip könnte es jeder KFZ Lackierer machen wenn er ein paar Regeln einhält.
Besonders die Wahl des Primers und das Schleifen zwischen den Arbeitsschritten ist extrem wichtig für das spätere Ergebnis und kostet einfach Zeit die man am Ende eben auch bezahlen muss !
Denke die Preise liegen zwischen 250 - 500 Euro für eine normale Lackierung.
Falls du was wirklich gutes willst lass dir die Logos lackieren und benutze keine Decals , das gibt meiner Meinung nach dem ganzen Rahmen eine andere Qualität , ist aber kein muss.
Lg
Grüß dich Felix
LLoyd
Lg
Vielen lieben Dank für deine ausführliche, hilfreiche Antwort!
Bei Lloyd habe ich mich mal umgesehen, da sieht wirklich gut aus. Hatte mir zwar irgendwie erhofft, dass es bei den Farben der Schriftzüge etwas mehr Auswahl gibt, aber das wird sich bei hochwertigen Decals wohl nicht wirklich rentieren.
Was meinst du denn mit der Lieferung nur an bestimmte Betriebe von dem Hersteller in Deutschland? Gern auch mehr per PN, wenn das irgendwie nicht 'öffentlich' hier breit getreten werden soll.
Ich hatte bisher nur einmal Decals für einen anderen Rahmen via eBay bestellt. Da verlief (abgesehen von meiner Unfähigkeit gerade und gleichmäßig zu kleben) alles problemlos. Ich hab aber mangels Erfahrungswerten auch keinen aussagekräftigen Vergleich.
Edit:
https://www.unlimitedwebshop.nl/en_...zelle/1-gazelle-champion-mondial/#description
Hier fand ich die individuelle Farbauswahl irgendwie sehr nett :)
Den Shop kenne ich leider nicht , aber das mit der individuellen Farbauswahl ist schon hilfreich.
Vielleicht kennt ja jemand aus dem Forum den Shop und kann was dazu sagen.
Die begrenzte Farbauswahl ist auch ein Grund warum ich die Logos gerne mit der Airbrush mache.
Allerdings ist das deutlich teurer als Decals da mann die Schablonen braucht und ich mir die von Grafikern
machen lasse damit das Format für meinen Schneideplotter passt. Ist auch absolut nicht notwendig wenn man gute Decals hat.
Wichtig ist das du dir bevor du den Rahmen entlackst die Positionen der Logos notierst. Einfach immer von markanten Punkten aus messen. Das macht es dem Lackierer einfacher. Die Position und Ausrichtung kannst du mit Tape gut bestimmen damit auch alles gerade wird. Wenn du mehr über das Thema wissen willst kann ich dir den Kanal von ETOE ans Herz legen , das ist der Kanal von Martin einer der wohl besten Custom-Painter in Deutschland. Das sympatische an ihm ist das er wirklich viel Wissen in seinen Videos teilt und super hilfreiche Tips gibt !
Du kannst auch viel Geld sparen wenn du die Vorarbeit und das Schleifen selber machst. Du kannst den Rahmen ja selber entlacken oder sandstrahlen ( Glasperlen ) lassen. Und den Rahmen nach dem Primer abholen und auch wieder selbst schleifen. Das spart Zeit und damit auch Geld. Oder du machst alles selbst , man kann echt gute Ergebnisse erreichen auch mit Spraydosen. Ich verlinke dir einfach weiter unten mal ein paar Videos zu dem Thema. Die Abbeizer aus dem Baumarkt kannst du übrigens vergessen , allgemein gibt es in Deutschland keine wirklich starken Abbeizer mehr ! Gute Erfahrungen habe ich mit ColourEX gemacht , der funktioniert ganz gut !
Ich meinte damit das der Hersteller nur an Fachbetriebe und auch nur an ausgewählte Betriebe liefert , man kann also als privat Person leider nicht direkt bestellen . Einer davon ist wenn ich mich nicht irre Velocolour.
Ich such dir mal die Kontaktdaten raus , da ist auch eine Liste mit Betrieben in Deutschland.
Es gibt viele Leute im Forum die der Meinung sind das sich eine Lackierung bei einem Rahmen wie zum Beispiel der Gazelle nicht lohnt oder du dein Geld nicht wieder siehst. Ich bin da ganz anderer Meinung die Gazelle ist ein solider Rahmen mit guter Qualität. Es ist meiner Meinung nach Quatsch das sich eine Lackierung nur bei den Top Rahmen lohnt , deine Gazelle wird nach der Lackierung wieder aussehen wie neu
und wenn die Lackierung gut gemacht ist wird sie auch jahrelang halten. Aber das ist ja das schöne an Foren , es gibt unterschiedliche Meinung und es gibt bei Restaurationen kein Richtig oder Falsch.
Auch wenn Ich jetzt Gefahr laufe das mich die Gazellen Profis hier lynchen , das ist die letzte Gazelle die ich lackiert habe für eine gute Freundin aus München die ein Custom Bike wollte.
Die Farbe ist Champagner Rose von Chesini mit Silber Flakes, Sie wollte einen geraden Lenker und das Logo am Seattube sollte weiter unten sein und nicht an der originalen Position. Die Logos sind lackiert und keine Decals.
Leider sieht man die Farbe nicht richtig auf den Bilder , blöder Insta Filter.
ETOE Videos
