Fadenfischfan
Gios - un sogno blu 🇮🇹
- 27 März 2011
Was???Du suchst Campa-Bremsschuhe...pöser Pursche!
Ich suche eine Einstellschraube (sh. Markierung auf dem Foto).
Ach soooo...Du fährst die Dinger nicht mit Shimanobremsschuhen!
Die Schuhe sind das ProblemAch soooo...sorry, ich stand sowas von auf der Leitung jetzt. Hab die Sachen gestern so bekommen, die lagen jetzt wohl mehr als 30 Jahre beim Nachbarn so rum. Die Beläge sind also wohl eh nicht mehr zu gebrauchen. Ich wollt jetzt erstmal gucken, ob ich die Sachen komplett bekommen kann.
Beläge hätte ich sogar noch...aber ich fürchte, viel jünger wären die auch nicht...
Aber da mache ich mir später 'nen Kopp drum.
Wenn ich mich nicht ganz stark irre, sind die Metalldeckel 23er und die Plastikdeckel ab der 106er und 22er. So ist es bei mir jedenfalls, habe beide Varianten im Einsatz aber leider nicht übrig.[SUCHE]
originale Stronglight Staubkappen für eine 107er Kurbel. Zustand NOS oder sehr gut.
Keine ausgeudelte Werkzeugaufnahme, bitte.
Laut Velobase hat die 22x1 Gewinde. Stimmt das? Oder braucht die 23x1?
Diese aus Plastik?
Oder diese aus Alu?
ich dachte, man unterscheidet nochmal gesondert zwischen campeur und randonneur... für mich ist ein relevanter unterschied zwischen randonneur und randonneuse, dass erstgenanntes rad an der gabel befestigungsösen für low-rider hat, während die nneuse nur auf lenkertaschen aus ist. unterschiede in der geo erstmal beiseite gelassen..Beide sind Räder angepasst an die zu fahrene Strecken und Zualdung. Die Anpassung ist anders.
Radonneur: Stabiler Rahmen, viele Gepäckmöglichkeiten. Meistens Bereifung in der 35-40mm Kategorie, mit leichtes oder gemischtes Profil. Geeignet für mehrtagige/wochige Überlandtouren mit viel Gepäck, oft inclusive Zelt. Wird in Frankreich auch manchmahl 'cyclo-campeur' genannt
Randonneuse: leichterer Rahmen geeignet für relativ wenig Gepäck (in der Regel Lenkertasche und grosse Satteltasche oder Rackpack). Meisens Bereifung rund 28-32mm, reine Strassenreifen. Geeignet für schnelle Überlandtouren die meistens 2-5 Tage daueren wobei oft im dunkeln gefahren wird. Deswegen meistens 1-2 gute Lichtanlagen am Rad. Traditionell mit Schutzbleche weil es ja regelmässig regnet.
Schon fündig geworden? Nr.3 habe ich...Suche für Schalthebel DuraAce EX (ca 1979) Scheibe 3 und Ring 2, gerne auch ganzen Hebel … merci
Anhang anzeigen 1030639Anhang anzeigen 1030640
Die alten Kurbelgewinde von Stronglight haben 23,35 mm x 1107 hatte meines Wissens 22x1
23x1 ist TA
Stronglight hatte die alten Modelle 23,5mm x1
Die Plastikdeckel in SCHÖN zu finden dürfte schwierig werden. Die von der alten Dura Ace sehen sehr gut aus, gibt's aber auch nicht so leicht. Kannst auch gleich Schrauben mit Abzieher nehmen...Das hatte ich mir schon gedacht. Dann werde ich mal "nur" nach den Platik-Dingern Ausschau halten.
Oder ich nehm gleich namenlose Alu-Kappen.
Tja, mit schicken 22.0 mm Staubkappen von Stronglight kann ich leider auch nicht dienen (die einzigen, die ich hierzu habe, sind nicht mehr schön).Das hatte ich mir schon gedacht. Dann werde ich mal "nur" nach den Platik-Dingern Ausschau halten.
Sind die noch schön genug ...Die Plastikdeckel in SCHÖN zu finden dürfte schwierig werden.
Sind schön, sehen aber aus wie lackiert, meine sind verchromt
Ja, lackiert ... waren ab Werk so. Die 22ger Plastics kenne ich auch nur lackiert oder schwarz (unlackiert).Sind schön, sehen aber aus wie lackiert, meine sind verchromt
