Apropos Optik: Sind das Sitzrohr im Bereich des Anlötsockels und das Unterrohr im Bereich der Schalthebel nicht rund sondern ovalisiert? Der Verlauf der Lichtreflexionen sieht so aus.
Ja klar, Sitz- und Unterrohr sind ovalisiert. Kommt das auf den Fotos nicht rüber?
Was kann ich für dieses Rahmenset aufrufen? RH 57,5 und OR 56,5. Steuersatz gut und dabei (noch kein Bild, der badet noch). BSA, 22,2. Keinerlei Rost oder Dellen, aber einige Kratzer, teilweise wegpolierbar, teilweise eher was für Lackreparatur. Tretlagerbereich top. Aufkleber an Sattelrohr und Kettenstrebe wellen sich am Rand.
Anhang anzeigen 1034715Anhang anzeigen 1034716Anhang anzeigen 1034717Anhang anzeigen 1034718Anhang anzeigen 1034719Anhang anzeigen 1034720Anhang anzeigen 1034721Anhang anzeigen 1034722Anhang anzeigen 1034723Anhang anzeigen 1034724
War das dieses Raleigh mit den goldenen Teilen?
Wie @Olddutsch schon schrieb deuten die hinteren Ausfaller und vor allem die Auskehlungen an den Rohrenden darauf hin, daß es sich um einen höherwertigen, handwerklich hergestellten Rahmen handelt.
Im Allgemeinen wurden die Vitus-Ausfaller auch mit Vitus-Geröhr verlötet. Für weitere Überlegungen bräuchte man mehr Detailfotos vom Rahmen, TLG von unten bspw.
Welche Gewinde haben das Tretlager und die Gabel? Durchmesser SaStü?
Versuch mal den namen herauszufinden. Mit dem Vitus Ausfallende könnte das ein französischer Händler / Fahrer / Rahmenbauer sein. Ich lese Jacky Lapierre oder Jacky Lapixxxxx auf dem Rahmen. Diese Recherce und einen geraden Sattel sollte er wert sein.
Befeilte Muffen, fetter Hinterbau! :daumen:
Simplex Ausfaller??? Rahmennummer??? :idee:
Für das Geld würde ich den Rahmen schon kaufen, nur um den Ursprung zu klären... :rolleyes:
Ich denke ein Peugeot.
Aber der Gabelkopf passt zu Nichts was ich auf die Schnelle gefunden habe....
Die Ziffern der Rahmennummer sind nicht sauber auf Linie eingeschlagen:
Vierstellig? 5980?
Zugführungen außen und unten:
Die Gewinde wären interessant. Das fette Heck wirkt nicht französich auf mich. Irgendwas aus Kölln/Dortmund?
Was kann man für diese Ultegra STIs nehmen? Schalten einwandfrei
Edit: Hoods sind grade noch so gut, kurz vor klebrig
Liebe Mitverrückte,
kann Jemand bestimmen was das für Campa Hebel sind? Sehen oben und unten gleich aus, nur die Rahmenschrauben sind Campagnolo gelabelt… Dankeschön
Anhang anzeigen 1035440Liebe Mitverrückte,
Wenn das nicht die Syncro 2 sind, können das nur noch die Campagnolo SL-01RE CG sein. Könntest du dazu bitte nochmal Bilder bei ordentlichen Lichtverhältnissen und besonders vom rechten Hebel aus allen Richtungen posten? Dann kann ich dir deine Frage mit Gewissheit beantworten hoffe ich ;).
Das sind Bilder des Verkäufers, ich kann nochmal nachfragen. Aber, dass die so komplett ungelabelt sind?
Ich habe noch einen Satz NISI HR22 in Silber, 7fach und mit Campa Chorus Naben. Ein Schnellspanner ist nicht von Campa und Decal zu Modelbezeichnung nicht mehr ganz vollständig. Naben laufen weich, kein Höhen-/Seitenschlag.
Was kann ich dafür (ohne Mäntel) aufrufen?
Bilder im ungenutzten Zustand.
Also ich würde an sich erstmal einschätzen, dass es sich um das Modell SL-01RE CG handelt. Schließlich entsprechen die Bilder die du geschickt hast, 1:1 dem Katalogbild. Ich besitze diese Schalthebel auch, nur sind meine eben geprägt. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen fehlt bei deinen die Prägung. Eine Möglichkeit wäre, dass die jemand rausgeschliffen hat, eine andere, dass die Hebel nie eine hatten. Wie hieß das nochmal ,,frankensteined parts"? Also Teilen, die nie offiziell die Werke verlassen haben, sondern unter der Hand rausgekommen sind? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Viel wichtiger wäre bei einem Kauf, dass du fragst, ob der achtfach-Einsatz in den Schalthebel noch drin ist. Die Einsätze sind zwischen dem SL-01RE CG und den beiden Syncro Generationen nicht tauschbar, da sich der ,,Seilholweg", also die zurückgelegte Strecke des Zuges pro Raste verändert. Das kann man dann quasi nicht schalten. Also diese Hebel wirklich nur mit den achtfach-Einsätzen. (Detailwissen von @CampagKid siehe Instagram oder Twitter. Nicht meine Erkenntnis, sondern nur gemerkt.)
Super, vielen Dank für Deine Infos!
