Wie kriegst/machst du die Lagerschalen aus der DA Nabe raus?
Das ist kein Spaß die sitzen hastig fest. Die Nr. wie bei Radlagern am Krad ( langer Dorn und duch die Nabe schrittweise, versetzt rausschlagen) klappt in der Regel nicht. Ich verwende Innenabzieher und weil man die Abdrücke von den Stützarmen nicht auf dem Nabenkörper will, muß man auch noch einen Stützringe ( gerne auch mal einen für links und einen für rechts) passend zum jeweiligen Nabenkörper haben / anfertigen. Und selbst dann zerreißt es ab und an mal einen Abzieher.
Am besten die Schalen im eingespeichten Zustand rausziehen, denn die ziehen den Passsitz der Schale auf und nur darum sitzen die so stramm drinn - die sollen nicht klappern wenn die Nabe eingespeicht ist.
Ich verwende dafür die Naben-Lagerschalenauszieher von Cyclus. Eigentlich für Campa gedacht,aber...
Geht natürlich nur,wenn hinter der Lagerschale freigedreht ist,damit das Werkzeug ansetzen kann.
Ist mir klar.
Meine Frage bezog sich auf DA Naben, bei denen es keinen Überstand der Lagerschale zur Nabe gibt. Also nix wo ein Abzieher greifen kann oder ein gekrümmter Schraubenzieher o.ä. als Austreiber Angriffsfläche hat.
Suche,
Dura Ace Bremsen BR-7403. Tausche auch bei Bedarf gegen BR-7402
DA 7410 Umwerfer, anlöt
Dura Ace 7400A Sattelstütze in 27,2
Ich suche (weiterhin) eine Rando-/Cross-/Reiseradgabel
  • mit Cantisockeln
  • 38 cm Einbauhöhe (Mitte Achse bis Gabelkonussitz)
  • 19 cm Schaft (ab Gabelkonussitz), gerne auch länger. (Kürzer geht zur Not auch)
  • 3 cm Gewinde (bei längerem Schaft möglichst entspr. länger)
  • ca. 40 mm Vorbiegung (etwas mehr geht auch)
  • Platz für 40 mm Reifen
  • gerne unter 900 Gramm
  • KEIN Unicrown, also mit Gabelbrücke oder innengemufft.
  • Schwarz oder Chrom wären perfekt, aber auch das kein Ausschlusskriterium
In etwa also so etwas:
Außerdem suche ich ein Rahmenset, oder Komplettrad:
RH (mo) ca. 60 cm, ca. OR 57 cm
EB gerne 130 mm
wenn möglich BSA Innenlagergewinde
Ösen für Schutzbleche
Kann ein Rennrad- oder Reiserad-/Randorahmen sein.
Der Rest ist erstmal zweitrangig...
Mensch, was hier so alles gesucht wird?! ;)
Scheint mir fast, wie wenn manche das Forum hier als Aladins Wunderlampe wahrnehmen. :D
Bei Wunsch 2 bin ich am Wochende schon fündig geworden...wenngleich nicht in der hiesigen Wunderlampe... ;)
(War sogar ein komplettrad, aber als Trekker aufgebaut)
Die Gabel noch ein zweites mal in schwarz und ich wäre glücklich :D
Außerdem wird jetzt gesucht:
- Sattelstütze 27,2 schwarz
- Vorbau 80-90 mm, 26 mm schwarz
Ich hätte jetzt auch unterstellt da gibts keine Schale sondern nur die Nabe..
Beiden Konen dürfte doch auch rechts, also der Freilauf, fertig sein. Sollte das so sein andere Nabe. Achse mit konen gibts im onlinefahrradschop für 35
Ich hab's inzwischen präzisiert: Es sind 7402 Naben, da gibt's einen anderen Konus rechts.
Wusste ich bis jetzt auch nicht, dass es da Unterschiede in der 7400er Serie gibt.😅
Die von Dir erwähnte komplette Achse ist leider ausverkauft.
Moin, suche
Shimano Dura Ace AX Sattelstütze 26.8 mm
sowie DA AX Vorbau 22.2 und
Koga Sattel schwarz Leder 80 N DX.
Danke schon mal. Beste Grüße Karsten
Genau, die nehme ich auch. Bei Shimano geht das aber glaube ich nur bei DA. Bei den anderen Shimanonaben kommt man mit dem Abzieher nicht dahinter. Die DA-Schalen passen auch in die alten Record Naben und umgekehrt.
Ich wärm die Naben dazu ordentlich an. Alu dehnt sich etwas weiter aus als Stahl, Dann ists nicht mehr ganz so straff.
Suche einen solchen Selle Turbo Super - Zustand der „Anbauteile“ sollte (sehr) gut sein, Zustand der Lederdecke ist egal, möchte Neu beziehen…
