BodenseeFerdi
Auf einem guten Berg ist ein guter Biergarten 🍺
Ja, und nicht vergessen, die Anwohner zu evakuieren.....…raus sprengen hat bis noch keiner vorgeschlagen - aber vorher alles absperren 😉![]()
Liebe Experten: Ist mein Verständnis richtig, dass
Loctite Schraubensicherung Typ 243
eine mittelfeste Version ist? Wenn man noch keine andere Schraubensicherung hat, wäre das ein geeignetes „Universalmittel“ für die meisten Verwendungsszenarien am Fahrrad?
Nun ja, aber wenn das Gewinde im Rahmen hinüber ist durch die mechanische Gewalt, ist auch sein Leben beendet.Das wäre das Letzte das ich versuchen würde🙁
Raketen ausdrehen vom Kampfmittelraum-Dienst…raus sprengen hat bis noch keiner vorgeschlagen - aber vorher alles absperren 😉![]()
Bei meinem Stadtrad sind so Gummipropfen(Kabel Führung Durchgangs Gummi Tüllen) im Rahmen die das Kabel umschließen. Welche für deinen Rahmen passen wäre zu eruieren.Wie verhindert ihr, dass durch die Kabeldurchführung Wasser/Feuchtigkeit in den Rahmen gelangen?
Auf jeden Fall beim Losschrauben axialen Druck auf das Werkzeug ausüben, am besten mit Schraube und Unterlegscheiben gegen Verrutschen sichern. Diese FAG Schalen sind aus einem Material irgendwo zwischen Hartgummi und Weichplastik und vergnaddeln leicht.Wie demontiere ich das?
Beschriftung: FAG / BSA / RH
Thermoplast nennt sich das ZeuchAuf jeden Fall beim Losschrauben axialen Druck auf das Werkzeug ausüben, am besten mit Schraube und Unterlegscheiben gegen Verrutschen sichern. Diese FAG Schalen sind aus einem Material irgendwo zwischen Hartgummi und Weichplastik und vergnaddeln leicht.
Viel Glück...
Klasse, danke.Richtig. 243 ist mittel.
Hab damit beispielsweise schon einige Kettenblattschrauben befestigt, die sich immer wieder gelöst hatten.
Das beschreibt die Festigkeit von dem Zeuch aber nur unzureichendThermoplast nennt sich das Zeuch
Sind SON und Shutter Precision Nadys von den Anschlüssen her kompatibel? Hatte die Idee ein "gutes" VR mit SON (für Brevets und wenns "um was geht") und ein weiteres mit SP-PV8 zu bauen (für Winter, Training etc.). Die werden dann an 2 Rädern genutzt und dann jeweils umgebaut falls nötig.
Geht das von den Anschlüssen her?
Normalerweise nicht, aber bei meinem Shutter Nady passt der Shimano Stecker. Den kann man auch aufSind SON und Shutter Precision Nadys von den Anschlüssen her kompatibel?
+1Deutsch kaufen!
SON ist einfach klasse!
Und der Service ebenfalls, wenn der Fall mal eintritt.
Versuchs am besten mit der Sheldon Brown Methode, (unter fixed-cup tools) das hat bei mir immer funktioniert. Alles im Baumarkt zu kaufen...So, die Geschichte geht mit einem Zwischenerfolg weiter: Ich war heute mit dem Rahmen und dem Abzieher bzw. Ausdreher in einer Autowerkstatt und die rohen Kräfte des Schlagschraubers durften sinnvoll walten. Das Ergebnis sieht so aus:
Ein gut angelegte Spende in die Kaffeekasse. Aber die Geschichte hat leider noch kein Happy End. Die gegenüberliegend Tretlagerschale hat der Vorbesitzer offenbar so lange malträtiert, bis jetzt kein Werkzeug mehr greift:
Hat jemand eine Tipp oder ne Idee zum weiteren Vorgehen?
Meine Überlegung war mit Bohrer oder eher Sägeblatt Nuten reinzuschneiden, an denen man mit einem anderen Werkzeug ansetzen könnte. Einen größeren Durchmesser als das Campa-Werkzeug hätten z.B. mein Atom Abzieher oder das Shimano TL-UN74.
