Axxl70
La vita é rosa, DeRosa!
Mal getauscht? Ich meine SR hatte immer Kunststoff...Ich hab SR sowohl mit Federscheiben als auch mit Kunststoff Reibscheiben. Sieht man von außen keinen Unterschied.
Nein das war mir nicht klar. Mein Kenntnisstand war, daß Rennradbremshebel und Cantis kompatibel sind, nur mit V-Brakes funktioniert es nicht. Daß es Unterschiede zwischen Cross Cantis (kannte ich bis eben gar nicht) und anderen Cantis gibt, wusste ich nicht. Was für Cantis hat denn mein Bridgestone?Dir ist schon klar daß das Hebel mit ganz normalen Übersetzungsverhältnis für Rennradbremszangen sind?
Die Cross- Cantis haben den Seilweg wie die Rennradbremsen. Für MTB Cantis oder gar V-Bremsen gibt es spezielle Bremshebel für Rennbügel. Das wird dann auch explizit so benannt.
Jetzt kommen die Spezialisten um die Ecke mit Umlenkrollen ( haben die je zuverlässig funktioniert?) oder ganz einfach gegen jeden Rat doch kombinieren….
da muß man das Spiel zwischen Felge und Belag sauknapp einstellen damit die Bremsen kurz bevor die Hebel am Lenker anliegen überhaupt verzögern . Und natürlich muß man nach jeder 2 oder 3 Tour die Beläge nachstellen.
Also wenn du die Cross-Cantis bedienen willst dann kann ich dir die hier anbieten:
Die Federscheiben sind orichinol von 86 am Rad, die anderen hab ich solo zugekauft.Mal getauscht? Ich meine SR hatte immer Kunststoff...
Danke,wieder was dazugelernt.
Gibt's denn beim Shifter für Anlötsockel Unterschiede zwischen Nuovo Record und GS und gibt's ebensolche zwischen Super Record Gen1 und Gen 2/3 ?
Wie sehen denn die Federscheiben aus ?Ich hab SR sowohl mit Federscheiben als auch mit Kunststoff Reibscheiben. Sieht man von außen keinen Unterschied.
Ich hab jetzt leider kein Bild zur Hand. Sehen aus wie zB auch in den 600EX Schaltern.Wie sehen denn die Federscheiben aus ?
Ich kenn nur die Plastikeinsätze
Bei Cantis kann man auch mit der Querzuglänge spielen, macht es vom Bremsverhalten auch nicht toll…Nein das war mir nicht klar. Mein Kenntnisstand war, daß Rennradbremshebel und Cantis kompatibel sind, nur mit V-Brakes funktioniert es nicht. Daß es Unterschiede zwischen Cross Cantis (kannte ich bis eben gar nicht) und anderen Cantis gibt, wusste ich nicht. Was für Cantis hat denn mein Bridgestone?
[Edit] BR-M730
Sowas habe ich noch bei Bedarf...Ich würde RR Hebel für V-Brakes nehmen….
"hohle Schrift" - Super Record
"erhabene Schrift" - die anderen (hier Nuovo Record)
Dort wird dann unterschieden in der Form der Schrauben (mit Knebel, mit Schlitz oder mit Rändel) und Deckel (gerade, konisch)
Gran Sport
Nuovo GS
[Edit] BR-M730
An meinem Querfeldeinrenner funktionieren Exage Motion Bremshebel (also normale Rennradbremshebel) im Zusammenspiel mit BR-AT50 Cantileverbremsen spitzenmäßig und sehr zuverlässig:Bei Cantis kann man auch mit der Querzuglänge spielen, macht es vom Bremsverhalten auch nicht toll…
[Edit] BR-M730
Vor 83 war dann die Schriften bei NR und SR identisch?
das von dir gezeigte setup findet sich an jedem zweiten crosser auf den börsen in b und nl.An meinem Querfeldeinrenner funktionieren Exage Motion Bremshebel (also normale Rennradbremshebel) im Zusammenspiel mit BR-AT50 Cantileverbremsen spitzenmäßig und sehr zuverlässig:
Die BR-M730 sollten doch von der Form her ähnlich sein.
Könnte sein, da muss ich dir erst schauen. da komme ich aber erst frühestens morgen abend dazu. Wie soll er denn vom Zustand sein?Hat irgendjemand noch einen ST-6603 liegen?
Wurden doch früher reihenweise gegen den Zweifach-Hebel getauscht und müssten theroretisch in Massen in irgendwelchen Schubladen liegen...
Biete auch gerne einen zweifach STI im Tausch!
Danke für die Information.Dein Kenntnisstand war korrekt, Cantis harmonieren einwandfrei mit Rennbremshebeln, bzgl. Übersetzungsverhältnisse gibt es auch keinen Unterschied zwischen Cross- und MTB-Cantis. Die erwähnten V-Brakehebel (Tektro RL520, Cane Creek Drop V, Dia Compe 287 V sowie EVO V) sind ausschließlich kompatibel mit Short Pull bzw. Linear Pull Bremsen, also langschenkligen V-Brakes und mechanischen MTB-Scheibenbremsen. Die BR-M730 kannst du guten Gewissens mit normalen Rennbremshebeln kombinieren.
Ich mag jetzt nicht zu große Forderungen stellen. Der zu ersetzende STI sieht noch sehr gut aus, aber erstmal brauche ich einen der auch funktioniert... Danke!Könnte sein, da muss ich dir erst schauen. da komme ich aber erst frühestens morgen abend dazu. Wie soll er denn vom Zustand sein?
