Ja wirklich nicht leicht zu finden. Ist dir sonst eine andere Möglichkeit bekannt die Schalthebel funktionsfähig ohne diese Schelle am Unterrohr zu montieren? 👍
Ja . Es gibt im Internet eine neuere Alu-Schelle in alu oder schwarz mit Einstecksockeln für ita. Schalthebel . Die ist allerdings in bisserl klobig , weil sie für gleichzeitg für klassische 28,6mm Rohre und auch für 31,8mm Alu Rahmenrohre passt.
gib mal bei Gxxgle und Bilder down tube shifter mount ein . Dann siehst Du auch diese Schelle . Ich habe hier eine für alle Fälle rumliegen .
Du brauchst allerdings dann noch diese speziellen Shimano Rahmen-Adapter , damit SIS funktioniert . Bei den Adaptern könnte ich dir event. helfen .
Ich denke damit würde ich sogar klar kommen. Ich habe dir mal eine Nachricht hinterlassen 👍🏼
Moinsens,
für einen Umbau suche ich das:
Wenn Ihr nicht wisst was es ist legt Euch wieder hin und stört nicht.
Oh man,
so ein schlimmes Aloch bin ich doch wieder nicht.
Es handelt sich um eine Zugführungshilfe von Campagnolo für Delta Bremsen.
Sie wird an der Sattelklemmschraube befestigt und erleichtert den Bogen zur hinteren Bremszange. Ich habe da einen Kandidaten bei dem eine vernünftige Zugführung schwierig ist und plane den Umbau auf noch widerspenstige Zughüllen.
Also wenn Ihr was habt was vakant ist meldet Euch bitte per Uha.
Ich habe so gar keine Lust die fernen Mondpreise inkl. Shipping über die halbe Welt zu zahlen.
Vielen Dank
Mille - Greetings
@L€X
ERLEDIGT
ein weitere Möglichkeit wäre es , sich eine Paar alte runtergerockte Campa 70er Jahre Schalthebel mit Schellenbefestigung zu besorgen .
Dann nimmst Du die Schalthebel ab und hast nur noch die alte Campa Schelle mit ita. Sockeln . Darauf die Shimano Adapter und anschließend die SIS Hebel SL 640x . Müsste passen und sieht klassisch aus .
Stimmt das wäre auch eine Möglichkeit. Leider habe ich die Adapter auch noch nicht finden können...
Suche so ein Spacer-Kovolut für Naben (z.b. 7-fach auf 8/9 fach Naben etc.) wie Morda heute im Biete-Faden hatte, war leider zu langsam..
also wenn jemand was übrig hat in der Richtung - gerne zu mir. egal ob Alu oder Plaste...
Je mehr und wilder, desto besser.. =)
Bin jetzt nicht zu Hause. Hatte aber so etwas in meinem Arztkoffer mit. Schwarz ist 10 fach, Mitte 9 fach und rechts 3 mm dick , also 7 und 8 fach. Zu Hause habe ich noch 7 und 8 fach Kann also noch wünsche erfüllen
Das habe ich mir auch schon überlegt aber da bin ich mir nicht sicher ob es mit der Rasterung klappt... die silbernen „Kappen“ haben ja Haken die einrasten... hoffe man versteht was ich meine 😅
Zu deiner Frage mit der Aluschelle für Unterrohr-Schalthebel:
So , ich habe mal Bilder gemacht von der Aluschelle und den Shimano Sockel-Adaptern . Passt perfekt , aber ... am Rad montiert wird dass eher bescheiden aussehen , weil die Shimano Sockel-Adapter ja nicht formflüssig am Rahmen anliegen , sondern so frei in "derLuft" stehen .
Also eher eine optische Geschmacksfrage .
Ich würde wahrscheinlich zuerst die Variante alte Campa Schelle mit Shimano Adaptern wählen . Das sieht m.E. besser aus.
Anhang anzeigen 916849Anhang anzeigen 916850Anhang anzeigen 916851Anhang anzeigen 916852
Vielen Dank für die Bilder! Ich denke auch das es mit einer Campa Schelle deutlich besser aussieht. Ich werde mir die klobige, moderne Schelle vorerst als Provisorium besorgen und dann Ausschau nach etwas zeitgemäßen halten 👍🏼
Wow, eine Suchanfrage für eine Unterlegscheibe, die man in jeder Grabbelkiste findet. Das nenne ich mal Liebe zur Originaltreue!
Ich habe deinen Kommentar mal als Ansporn genommen und, da ich in meiner Grabbelkiste keine passende Scheibe gefunden habe, mal was aus einer Karosseriescheibe aus A4-Stahl gebastelt.
Leider sind die Originalscheiben von Campa nur 1mm dick und die von mir aufgebohrten sind 1,5mm dick.
Das macht sich leider unschön im montierten Zustand da die Kurbelschrauben nun vorstehen.
Wie sieht es denn in deiner Grabbelkiste aus? Ich benötige Aussendurchmesser 20mm, Bohrung 12mm-12,5mm und Stärke 1mm.
Jetzt kommst du! :D
Gesucht wird ein
Regina Oro Ritzel 22Z
mit einem Gewindeinnendurchmesser von
50,2mm (Position 2)
