Speichenlänge - unklar Rechner vs. Messung
Hobbyschrauber80
2 März 2021
Hallo
Bin relativ neu in der ganzen Materie, wollte mich etwas daran einmal versuchen ein Hinterrad neu einzuspeichen, jetzt bin ich ein wenig im unklaren was jetzt falsch und was richtig ist.
Bin einmal hergegangen und hab mir jeweils eine linke und eine rechte Speiche ausgebaut und gemessen, hier komme ich einmal auf eine länge von 283 und 285.
Zudem hab ich mir einmal den spass gemacht und verschiede rechner ausprobiert, jedoch komme ich hier auf eine länge von 291 und 290 (dt swiss rechner) andere komm ich auf 291 und 293
Jetzt weiss ich nicht was hier stimmt oder bleibt es sich gleich fa hier sich dann nur der winkel der speichen ändert?
Hilfreich wäre, wenn du angibts, welche Nabe, Felge und welche Werte du verwendest
Anfänger machen zB oft Fehler beim ERD.
Nein, die Längen müssen schon stimmen. Winkel ändern sich nicht, außer man speicht anders ein. zB statt 2fach gekreuzt 3fach gekreuzt.
Dann hast du dich vermutlich bei irgend einem Maß vertan oder es falsch gemessen.
Es ist nicht so einfach, bei einem eingespeichten Rad die Maße für den Nabenlochkreis, den Abstand Flansch-Mittelebene oder den Durchmesser des Kreises durch die Speichenenden exakt zu ermitteln. Daher könnten diese Abweichungen zustande kommen.
Wenn du schon die Originalspeichen hast, dann kaufe wieder die selbe Länge.
Hallo
Vielen dank schon einmal, hätte folgende angaben
Felge ist eine concept 622x13c alloy 6063t6
Nabe habe ich leider keine marke
Einbaubreite ist 130, lochkreis auf beiden seiten identisch mit 74 mm
Hallo
Dann benötigst du noch die beiden Maße von beiden Flanschmitten zur tatsächlichen Nabenmitte, da das Hinterrad ja nicht genau Mittig gespeicht werden kann wegen des Zahnkranzes.
Hier hätte ich links 34 und rechts 16 gemessen
Ok, und wie ich sehe hast du eine 3-fach Kreuzung....
Eigentlich sollte über den Speichenrechner die selbe Länge herauskommen. Die Abweichung von ca. 10 mm ist viel zu viel.
Ich hatte mir selbst Laufräder gebaut, wo ich Naben, Felgen und Speichen einzeln gekauft hatte. Die von mir errechneten Speichenlängen für Vorder- und Hinterrrad hatten aber auf Anhieb sofort gepasst. Von daher funktionieren die Speichenrechner schon.
In deinem Fall würde ich jedoch die Originalspeichenlänge kaufen, denn die passt dann auf alle Fälle.
Ja das dachte ich mir auch, naja gut so 2 oder 3 mm abweichung hätte ich mir ggf. Eingehen lassen, aber so viel kam mkr auch etwas viel vor und so sehr vermessen dürfte ich mich auch nicht haben 🙈
Ja zur not hätte ich auch wieder die selbe länge genommen
War die Felge im Datenbestand beim Speichenkalkulator?
Wenn nicht, wie hast du die ERD ermittelt?
Nein zumindest war ich mir nicht ganz sicher, habs mit ner alten speiche gemessen, nippel aufgeschraubt bis bündig und dann gemessen
Wenn das Hobby Radfahren ist seh ich da nicht unbedingt ein Problem. Man sollte halt Aufgaben delegieren können/wollen.
Wie gemessen?
Normalerweise misst man den Felgeninnendurchmesser (ERD) zwischen zwei gegenüberliegenden Felgenösen, plus der Dicke von zwei Speichennippelköpfen.
Das Problem ist nur, dass z.B. mit Zollstock oder Maßband die Messung nicht sonderlich genau wird.
Ja so hab ich es auch gemessen und zudem eben die variante mit den speichen bin da beidesmal aufs selbe gekommen
Selbst wenns etwas ungenau sein kann, fehlts ja doch keine 12 mm
