DreiHaeschen
- 17 Oktober 2018
Ach du Scheiße, da geht das Drehmoment aber voll auf die Kettenstrebe, dass die da mal nicht verbiegt...
Ich hab's so gemacht: Abzunehmendes Pedal in Fahrtrichtung vorwärts, Schraubenschlüssel so ansetzen, dass er auch vorwärts zeigt und das Ende der Verlängerung auf dem Boden oder einem kleinen Hocker aufliegt. Dann kräftiger Tritt aufs Pedal (vorher Kette abnehmen).
Kann schon sein, dass das keine hochwertigen Pedale waren. Es ist aber die Kurbelgarnitur vom im Neuaufbau befindlichen Winterrad (Gazelle Ventoux, vgl. diesen Faden) gewesen, bei dem Ersatz der Kurbel wegen sehr langer Tretlagerwelle und Pressfitlager seltsamer Dimension schwierig ist. Bei Einsatz der im Schraubstock gespannten Kurbel plus langem, normal dickem Gedoreschlüssel hat es sowohl die Schlüsselfläche vermackelt als auch (geringfügig) den Schlüssel. Dann habe ich die Pedale oberhalb der Schlüsselflächen abgesägt und mit aller Gewalt die Schlüsselfäche im Schraubstock - der an der Wand verankert ist - eingespannt. Eines ging dann mit viel Kraft ab, das andere trotzdem nicht. Das haben wir dann ausgebohrt, bis nur noch eine dünne Hülse stehen blieb. Diese ging dann im Schraubstock arretiert ganz gut rauszudrehen.
