Vicini TdF 1978 - Neuaufbau
Sigi Sommer
ristretto
14 November 2011
wo's schee is'
Servus beinander,
seit einiger Zeit geistert ein Vicini Tdf '78 in meinem Hinterkopf und ich habe nun einen gefunden, der mir passt und mir vom Zustand her zusagt. Ich habe im Keller einiges an Teilen für einen einigermaßen zeitgerechten Aufbau (Bilder folgen) und habe damit auch wieder einen Grund, schöne Laufräder bauen zu dürfen :D
Der Rahmen ist im Zulauf, das sind zum Aperitif zunächst Bilder vom Verkäufer.
t.b.c. ...
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Sigi Sommer
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Hier mal einige Teilchen, die für's Vicini geplant sind:
Miche Speziali Comp Pedale
Ein sehr schön laufendes GranSport Innenlager, stammt noch von meinem zweiten Renner, einem 82er Saronni.
Record Schalthebelchen, ich glaub ich nehm die älteren ...
Kurbel hätte ich eine hübsche Campa Kopie von Sugino, leider nur mit großem KB von meiner gebrochenen Stronglight, das kleine geht wohl ... was meint die Gemeinde?
Record Bremsen mit 1A Griffgummis, alles was im Bild fehlt, liegt noch i-wo im Krümelbereich meiner Werkstatt ...
Soweit erstmal, weitere Teilchen später.
Schalthebel würde ich auch die älteren nehmen. Und die Kurbel gefällt mir noch besser als ne Campa :daumen:
Das ist bei Vicini (also nicht bei allen Modellen) so. Schaltzug durch die Kettenstrebe und Gewindeösen für den Umwerfer.
Danke für die Info. Der Rahmen gefällt mir ausgezeichnet, Farbe brennt richtig in der Sonne. Lackschäden sind durchweg oberflächlich, der Chrom ist an einem Gabelholm nicht mehr ganz so prickelnd, ansonsten meist Pickel, die man mit Armschmalz und feiner Polierpaste wieder in den Griff bekommt. Die Rohre habe ich innen gleich mal mit Fluid Film benetzt. Das Zeug riecht eklig, das kann erstmal draußen ablüften...
Gewinde und Lagersitzflächen sehen gut aus, nur am Gabelsitz gibt es Kerbmarken vom Abschlagen der Schale, war wohl einer mit Schraubendreher dran ...
Beim 1978er TdF trifft das zu.
Das 1977er TdF hatte den Schaltzug noch nicht in der Kettenstrebe,
mein 1984er TdF hat einen Anlötsockel für den Umwerfer.
Das 1979er TdF hat den Anlötsockel aber nicht.
Zu den Modellen von 1980 bis 1983 habe ich keine Infos.
Update: Das 1980er TdF hat als erstes den Anlötsockel für den Umwerfer:
hier zu sehen: http://www.frameteller.it/2018/09/30/vicini-2/
Vorsicht beim Polieren des Hinterbaus, schön um den Aufkleber herum, sonst ist da später nichts mehr zu lesen :rolleyes:
Wann genau der Wechsel zum Anlötsockel erfolgte, weiß ich nicht
Das 1979 hat noch keinen Anlötsockel.
Wieder was gelernt :daumen: Dieser Vicini-Umwerfer muss einem Südalpen-Genius nach der dritten Flasche sfuso rosso eingefallen sein. An die untere der 3 Schrauben kommt mit dem Dreher nur, wenn man den Werfer vorher vollständig zerlegt. Ansonsten ist es ein Gewurstel schräg von der Seite, bei der man die Werkzeugaufnahme verdaddelt. Ich überlege, ob ich diese untere Schlitzschraube (sieht man eh nicht) durch eine mit Innensechskant ersetze, dann kommt man künftig etwas besser hin.
Kleines Problem: der Gabelschaft ist mittig mal etwas dicker - evtl. vom Erwärmen beim Gewindeschneiden? - daher klemmt der 1"-Aufschläger. Den 1 1/8 nehme ich nicht, sonst kloppe ich auf die Kugelbahn. Also kopfüber in den Schraubstock und von oben mit Holzklöppel und Hammer ...
... Schalen schlupfen rein wie in ein Latexhoserl ...
... und auch die Höhe passt wunderbar, auch alles eben, Lager laufen satt und geschmeidig.
