Canasso
- 14 Juni 2019
Es ist IMMER der linke Keil....Nicht nur das sich der linke Keil im Wiegetritt immer wieder löst (hab ihn jetzt mal mit einem Kunststoffhammer feste reingekloppt und die Schraube noch mal mehr festgezogen)...
Kunststoffhammer ist das falsche Werkzeug, und die Schraube dient lediglich zur Sicherung, ganz sicher nicht zum Festziehen.
Keilverbindungen müßen per se nicht schlecht sein, sie müßen nur richtig gesetzt werden:
-) Falls nötig beide Auflageflächen plan feilen. Falls dann der Keil zu tief in die Bohrung rutscht ist auch noch nichts vergeben - ein passender Streifen Blech aus einer Getränkedose beigelegt wirkt Wunder.
-) Alle Auflageflächen gut fetten damit nichts von innen her gammeln kann.
-) Tretkurbel SEHR GUT unterstützen (Ziegel, Hartholz, Eisen o.ä. festes Material) - verhindert ein Verstellen des Lagerspieles.
-) Keil einsetzen und mit einem wuchtigen Hammerschlag eintreiben.
-) Schraube (mit Unterlegscheibe) mäßig fest anziehen.
Solcher Art halten auch Keilverbindungen sicher ohne sich zu lösen.
Lösen so einer Verbindung auch noch kurz angefügt: Kurbel wieder gut unterstützen, Schraube zeigt diesmal nach oben. Schraube nur so weit öffnen dass sie das Gewinde noch komplett abdeckt, Hammerschlag lockert die Verbindung, falls der Keil noch immer nicht raus will - Schraube noch mal drauf, ca. 2/3 Überdeckung, Hammerschlag. Falls der Keil noch immer nicht ganz raus will, mit einem Nagel o.ä. nachhelfen.
Der Unterschied gutes/schlechtes Keilgetriebe ist übrigens auch leicht zu erkennen: Beim Guten zeigen beide Schrauben in Drehrichtung der Kurbel - eben weil die stärksten Kräfte auf der breiten Seite des Keiles liegen und der Keil das auffangen muß.
Gruß aus dem Wein/4, André.
