Der Bianchi-Thread
letztes Wochenende habe ich mir ein Caurus 945 zugelegt, mit Shimano 600 Tricolor. Gibt es zu dem Modell evtl. einen Katalogscan? Auch über sonstige Infos die mir helfen es einzuordnen würde ich mich freuen.
Im Anhang noch ein Bild (den Caurus Schriftzug hat der Vorbesitzer entfernt).
Vielen Dank!
Vielen Dank!
klar. Leider ist viele nicht mehr original. Lenker/Vorbau/Bremsgriffe, Sattelstütze/Sattel, Bremsen, ...
Vielen Dank!
Eine Gruppe die ich an dem Caurus kenne ist die Shimano 105er 1050
Hab noch was anderes gefunden:
Tricolor ist damit wohl als original bewiesen.
Vielen Dank!
Das ist ein solides Gerät, viel Freude daran!
weisst du an welchem Caurus die 1050 war ? Habe hier eins aber da fehlt aber die Nummer. Die 105 1050 ist von 1989
Die alte 1050/51 wurde 1989 das letzte mal verbaut, am Rekord 905. Die neue kam ja schon 1989 auf den Markt. 1990 und 91 wurde schon die neue 105er 1055 verbaut, am Caurus 909. Das Krono wurde 89 auch noch mit der 1050/51 verkauft und war im Katalog 1990 noch mit dem alten Bild abgebildet, ich denke aber, dass es auch mit der neuen 105er ausgeliefert wurde.
nö, ist richtig. die 1050 ist von '87. dein Foto ist die 1051 von '89 in grün mit 7-fach update und aero-bremshebel.
Möglich. Soweit ich das hier bei mir sehe sind an dem Caurus hier 1050 (front hub, front derailleur) und 1051 (brake levers, rear hub, shifting levers) verbaut.
Der Satz auf dem Bild ist sicher beides. Aber du hattest recht, dass teilweise 1051 zu sehen ist. Das Finish ist aber auch nicht grün sondern grau/blau metallic
weisst du was ein Bianchi Vento-Aufkleber an der Kettenstrebe zu suchen hat, wenn überall sonst Caurus-Aufkleber sind?
Sind Caurus und Vento nicht separate Modelle gewesen?
Was soll das eigentlich alles mit Caurus und welche Modelle sind wenigstens Mittelklasse; weißt du das was ?
Seltsamer Beweis. Einer postet „original ausgestattet“ und dann ist das so ?
Möchte das gar nicht bestreiten, nur unter einem Beweis versteh ich was anderes.
Caurus war eine Modellbezeichnung von Bianchi in den Jahren 1990/91, genau wie davor der Name Rekord. Caurus sagt gar nichts über die Wertigkeit, selbst das X4 hießt 1991 Caurus X4. Die Wertigkeit wird mit aufsteigenden Zahlen dargestellt. Ab 1992 hießen die meisten Modelle Vento. Vento Aufkleber sieht man vereinzelt 1991 schon auf den Kettenstreben, obwohl die Modelle ja noch Caurus hießen. Die Caurus Modelle bestechen durch das graphisch schlimmste Decal-Design, was Bianchi je hervorgebracht hat.
dann substituiere bitte "bewiesen" durch die beiden Worte "möglicherweise passend". Stellen wir fest: wir haben eine ähnliche Beobachtung gemacht. Das zeigt zumindest eine Tendenz.
