Knotenbleche oder irgendwelche anderen Versteifungen brauchst du an der Verbindung zur Platte nicht, aber von den Winkeleisen zu den Beinen, damit die stabilisiert sind.
Genau so ist es auch gedacht.
Sieh auch verstellbare Füße vor, damit der Tisch nicht kippelt.
Der Unbtergrund ist tatsächlich nicht eben. Das Gestell wird erstmal nur pro forma verschraubt, wenn die Position fest steht werden die Beine mit dem Boden verschraubt. Dann die Tischplatte über die Langlöcher in den Beinen waagerecht ausgerichtet.
Du musst die Bremse vorne und hinten mit passenden Schlüssel parallel verschieben.
Beide Schlüssel ansetzten und wie in deinem Bild zu sehen ist die linke Seite zu dicht an der Felge, also beide Schlüssel gleichzeitig und genausoviel ein klein wenig nach rechts bewegen.
Ab 8:30 hier zu sehen.
die Bremsbolzen habe an der Stelle wo der am Bremssteg anliegt i.d.R. einen Sechskant oder Schlüsselflächen an der du die gesamte Bremse mit einem flachen Maulschlüssel mittig justieren kannst , also so , das beide Bremsbacken li + re gleichen Abstand zur Felge haben.
Danke ihre beiden, das hat super geklappt!
Ich plane grade eine Werkbank: 4 Winkeleisen unter eine massive Tischplatte geschraubt. die und die Platte an den Ecken mit Winkeleisen als Beine geschraubt; unten kommt noch ein Rahmen für eine Ablagefläche hin. Nun ist so ein geschraubtes Rechteck ja nicht sonderlich verwindungssteif, wie kriege ich das stabilisiert? An allen Ecken Knotenbleche mit je 3 Schrauben? Oder hinten und an den Seiten diagonale Streben -reicht jeweils eine oder 2 über Kreuz und in der Mitte miteinander verschraubt?
Über Kreuz ist die richtige Verbindung
Schau dir Gerüste U Brücken an
Mach's direkt richtig
Auf der Tischplatte eine Verschleiß Platte aufschrauben
Ich habe eine Shimano XT Schaltwerk für 7 fach und fahre das mit Suntour Command Shifter 7 fach. Ich wollte mir jetzt die 10 fach Scheiben kaufen um die Shifter auf 10 fach umzurüsten. Kann man das Schaltwerk auch auf 10 fach einstellen oder brauche ich ein neues?
Stefan
Ich fahre ein Ultegra 6400 Schaltwerk ohne Probleme 10-fach. Und sind 10-fach Kassetten nicht eh genau so "breit" wie 8-fach und XT war doch 8-fach, oder?
Danke Dir. Werde dann erstmal über Kreuz verschrauben. Knotenbleche kann bei Bedarf ich immer noch nachrüsten. Wobei der rückwärtige Teil eh noch mit der Wand verschraubt wird.
Das wird nicht nötig sein, sooo hart wird die nicht rangenommen. Zum Wemmsen hab ich ein kleines Stück Baumstamm. Und geschweißt oder gelötet wird da unten nicht.
Wie sehen das die Handwerker hier - Werkbank mit der Wand verschrauben oder lieber nicht (sollte alleine stabil stehen etc...)?
Wenn man richtig wuchten will oder muss, ist eine an der Wand verschraubte Werkbank nicht schlecht. Meine Werkbank ist an zwei Seiten mit der Betonkellerwandverschraubt und hat daher nur ein Bein. So ist das extrem stabil.
Selbst eine schwere Werkbank (Blechschrank unten) und gut mit Werkzeug gefüllt, steht nur bedingt stabil
Ich weiß nicht mehr was das für eine Aktion war, jedenfalls bin ich mal mit einer Werkbank durch den Raum geruckt. Mitsamt Dübeln und einem Stück Wand dran... Noch Fragen? :D
PS: Latürnich darf die Werkbank nicht wackeln oder gar schwingen, wenn man da - frei stehend - mal dran stößt.
Ich würde es nicht in der Wand verschrauben/dübeln, es löst sich spätestens durch die ganzen Vibrationen die man da einleitet. Bei uns sind die dicken Tische entweder im Boden verankert oder haben eine hohe Eigenmasse durch Bauart, eingelagerte Teile oder gar Betonausguss.
Auf der anderen Seite haben wir auch Tische die sind zwar schwer, aber weder zusätzlich beschwert, noch iwo befestigt. Es kommt immer darauf an wo man den Hebel ansetzt.
Bei mir zu haus ist die Werkbank nirgends befestigt und auch nicht besonders schwer würde ich sagen, bleibt aber trotzdem an Ort und Stelle im Alltagseinsatz. Zur Not setzt sich mal jemand drauf, aber solche Dinger sind bei mir absolut selten....
Mehrzahl und Vibrationen klingt nach gewerblicher Nutzung, womöglich mit Maschinen. Ganz andere Baustelle...
Meine offene Konstruktion aus Winkeleisen wird zu leicht, die muss ich auf jeden Fall anschrauben. Bei einer schweren Werkbank kann man es auch drauf ankommen lassen, aber wenn sich das Teil beim ersten Gewaltausbruch bewegt würde ich das auf jeden Fall festschrauben. Mit langen, an daas Wandmaterial angepasste Dübel oder Metallspreizdübel. nicht die kurzen Universaldübel in 6 mm.
Da waren jetzt schon die Tische gemeint, auf denen höchstens mal die Flex herumwedelt bzw. wo der Schraubstock befestigt ist. 😉
Die anderen habe ich ja schon im ersten Absatz ausgeschlossen.
Aber jeder nach seiner Art, fahren ja auch nicht die selben Räder.
?? zu Kugellager Größe/Maß bei alten Campa Transport Hochflanschnaben.
mir ist in Gaiole ein Satz alter Campa Hochflanschnaben 100 mm vorne / 120 mm hinten zugelaufen aus der Reihe Transport , also aus der Vor-Record-Zeit. Jetzt wird poliert und neue Lagerkugeln müssen rein . Ich schätze mal , vorne sind es 3/16 und hinten 1/4 Kugeln , die da rein müssen. Bei Velobase habe ich nichts gefunden unter Hubs .
Welche Kugellager-Größen kommen rein
  • in die VR Nabe ?
  • in die HR Nabe ?
Danke für eure Tips/Erfahrungen!
So in die Richtung habe ich auch gedacht...
Wobei es sich mir nicht erschließt warum das Einleiten der Vibrationen im Boden weniger schlimm ist als in der Wand? Einfach nur aufgrund des verschiedenen Materials?
Ich werde es mal mit schwer (evtl auch beschwert) und stabil versuchen... wenn sich was bewegt schauen ich weiter. :daumen:
Hat jemand einen Tip woher man Messuhren für dne heimwerkerbedarf bestellen kann (es geht nicht um das genaue maß, nur um die Reproduzierbarkeit)?
Danke!
Felix
Newsletter
