Extrabreite Seilbrücke nötig
https://fotos.rennrad-news.de/p/308958?in=set
Servus Klaus, freut mich das die Idee geholfen hat... in Wien sag ma, durchs Reden kumman die Leut zsamm!Falls es jemanden interessiert: Die Sache ist erledigt.
Schlitz ins Ende der Zugstange gesägt und mit Schraubendreher gekontert. Passt.
Danke an @Hannesauswien für die zündende Idee…
Das mit den unterschiedlichen Gewinderichtungen bei den 1Gen Ergos hat mich nicht losgelassen und ich musste gleich mal ein paar private Studien betreiben:Hab den aufgebohrt, 2x dann genietet, 1x geschraubt mit M3
Ich kaufe ein "p" 🙂(...)
Und wenn ja, hat die schonmal jemand da reinioeriert bekomme?
Und wenn ja ja, dann wie?
Danke 🙂
1A Inbus hinten, 1E Inbus vorneKann mir jemand mal kurz den Unterschied zwischen...
Cinelle 1A vs. Cinelli 1E
...erläutern?
Keine von beiden! Die Geometrie ist eher ungünstig und hat nur dann Sinn, wenn man bei den weiter ausgestellten Cantis mit den Hacken an die Bremse stößt. Wesentlich besser waren die weiter ausgestellten alten Cantis aus den 80ern, z.B. BR-MT62 (oder ähnliche Modelle).
Hat hier eigentlich jemand Erfahrung mit dem Verbauen von Shimergo in 11/9-fach?
10/8-fach ist hier an mehreren Rädern dran und taugt absolut für mich. 11/9 soll auch gehen, frage mich bloß wie sich dann die summierte Ungenauigkeit auswirkt...
Alternativ auch gern Erfahrungen zu 10/9-fach mit alternativer Klemmung.
Diese schmalen Cantis harmonieren generell schlecht mit Renn-Bremshebeln. Der Grund dafür ist, dass die Cantis degressiv wirken, die Bremshebel aber linear. Erwünscht wäre aber eine progressive Wirkung, d.h. anfangs eine geringe Übersetzung, um den Leerweg des Hebels klein zu halten, später dann viel Kraft an der Bremse. Die zu der Bremse passenden MTB-Bremshebel waren entsprechend konstruiert.Vielleicht sollte ich eher im Cantilever-Faden fragen, aber vielleicht kann ja auch hier einer weiterhelfen: welche renn-/randonneurlenkertauglichen Bremshebel harmonieren technisch denn am besten mit den Deore DX-Bremsen (BR-M650)?
Vielen Dank!
Wie kann ich eine zu weit zugedrückte Sattelrohrklemmung, sinnvoll wieder aufweiten
ohne die Muffe zu beschädigen?
Irgendwelche Tipps oder Tricks?
Ich müsste auf 27,2 aufweiten, meinst Du das wird gehen?Als simples Spreizgerät kannst Du einen beliebigen Schrägkeilvorbau verwenden.
Dann muss ich mal eine Vorbau suchen.....
Nunja, das drückt halt punktuell an zwei Stellen. Wenn da vorher eine zu kleine Stütze drin war wird sich erstmal der Schlitz zusammengezogen haben, da musst Du dann wohl eher erstmal den mit einem Schraubendreher auseinander drücken - der Schlitz soll ja erstmal wieder parallel sein.
eine untermaßige stütze mit innenklemmung wäre natürlich perfekt![]()
