Neue Campagnolo Record „Superleggerie“ Pedale. WEG
Habe im Keller noch ein Paar NOS Alesa Xplorer Felgen 32 Loch.
Preis: 25€/Paar zzgl. Versand
Bilder folgen...
im Stadtgebrauch mit Zeitfahrlenker / Büffellenkerlenker*(Zitat Minute 4:34 youtu.be/SFTol_faPRA?t=4m34s Bahnrad WM 1987 Wien) / bullhorn, weniger, ebenso wie ein geschwinder & kräftiger, innerstädischer alltäglicher Gebrauch, subjektiv spekulierend.
Der Cinelli LA 84 rutschte öfter bei korrektem Klemmmaß des herkömmlich klemmenden Cinelli Vorbaus.
Mein Modolo Rennlenker ist mir zuletzt (vor 5-10Tagen) im Straßenverkehr durchgerutscht, einige mm, beim sachten Anfahren an der Ampel, mit einem Bürgersteig/Fussweg geringer Höhe 7-10cm ca., lehne mich aus dem Sattel befindend zunächst nach hinten während das Vorderrad den kleinen Satz/Sprung vom Bürgerstig zur Straße macht und dann lehne ich mich nach vorne um das Hinterrad zu entlasten, Tempo 5-6kmh, ist mir mein Lenker was durchgerutscht... o.0
Diese Lenker Vorbau Cockpit / Kombination.
starr 48:14 mit nem sau und sackleichten Marathon Plus in 25-622 nur 595gr. Herstellerangabe... :D
Es ging ja konkret um einen Dura Ace Vorbau mit Innenklemmung. Den gibt es wie oben schon gesagt für unterschiedliche Lenkerdurchmesser und wenn die Kombination (Lenker/Vorbau) stimmt und man das ganze korrekt montiert, dann hält das.
Vielleicht muss man bei den DA Vorbauten ein bisschen sorgfältiger sein als bei anderen Vorbauten, das heißt aber nicht, dass der Vorbau nicht zuverlässig hält!
Der Cinelli 1R (auch mit Innenklemmung) dagegen muss wirklich sehr aufwändig montiert werden, damit der hält und selbst dann würde ich dem Ding nicht trauen..
Inwiefern muss der 1R denn aufwändig montiert werden? Was ist genau zu beachten?
...und noch was feines fürn schmalen Taler (wegen der Felgengröße).
650C Laufradsatz bestehend aus:
- Wolber TX Profil Felgen 32/32 Loch vorne radial
- Shimano 600 Tricolor mit orig. SSPs
- Prym "Giro" Nirosta Messer-Speichen
- Wolber SL 19 Coton Bereifung + Conti Schläuche
- Velox Felgenband
Sehr wenig gefahren kaum Eloxalabrieb.
Preis: 55,55€ zzgl. Versand
Bilder folgen...
Anders gesagt, wenn er nicht ganz korrekt montiert wird (z.B. bisschen zu viel Drehmoment, leicht abweichender Lenkerdurchmesser o.ä.), dann rutscht der Lenker ganz schnell mal durch oder der Alu Klemmpinökel bricht.
Dass der Lenker durchrutscht kann, wie oben gesagt, natürlich auch bei anderen Vorbauten passieren, die Konstruktion der Innenklemmung an den DA oder 600er Vorbauten finde ich aber aus den genannten Gründen besser und wertiger.
Rahmenset verchromt
RH 57,5 (M-OK)
OR 55,5
Hinterbau 126 mm
Gipiemme Ausfallenden
ohne Steuersatz
Ist noch nicht ganz entlackt
technisch alles OK
50 € + 5 € Versand ... weg
...nur den schlechten lack runter, und dann so original lassen wie möglich, aber nicht wider lackieren.
Habe auch schon überlegt ihn mir zu schnappen, cooles Teil, schönes Projekt!!!
Denkst du denn das silberne wäre ohrischinoahl? Hab ihn gekauft
edit: Nun doch nicht
Damals gab es bestimmt noch nicht wie heute Angaben zum Drehmoment, oder? Wie viel wäre sinnvoll bei Lenkern mit passendem Durchmesser?
Montagepaste verwenden und die Schraube zur Innenklemmung mit Schraubensicherung fixieren. Ich gebe vorne noch eine Stück Alublech von einer Roten Bullen Dose dazwischen. Ich hatte auch einmal das Problem mit dem drehenden Vorbau und mit dieser Lösung keine Probleme gehabt. Wird zwar oft belächelt die Lösung hier im Forum - nur bei mir hält das und das zählt.
Wenn ich einen 1R neu montiert habe, nehme ich aber zur Gewissensberuhigung immer eine kleine Ratsche mit passender Inbusnuss (generell habe ich immer eine kleine Grundauststattung Wekzeug bei einer Premierenausfahrt dabei - Kurbelschrauben Nuss z.B. ;)) mit zur Sicherheit. Das ist auch noch wichtig: NICHT mit irgendwelchen an den Ecken halbrunden Billiginbussen arbeiten bei der Schraube!
Verstehe ich auch nicht. Bin seit ca. 38 Jahren mit diversen 1R unterwegs und habe zig davon verkauft. Es gibt da nur Gutes zu berichten.
Vor allem sieht man den auch auf vielen Profirädern von damals und die sind sicher nicht mit dem größten Mist die Alpen hinunter gebrettert. Außerdem ist der Vorbau einfach schön :daumen:!
