Die Kraft bringt hier keiner auf, um ein 3/32er Blatt selbst mit 1/8" Kette an seine Belastungsgrenze zu bringen ... hab´s versucht.
Bin mit Strassenblätter gesprintet, Zeit gefahren, Punkte und Scratch.
ICH erkenne beim fahren keinen Unterschied zwischen Strassen- oder Bahnblatt.
breite Kette und schmales Blatt merkt man aber schon. Aber ich hoffe, darüber reden wir hier nicht...
55er ... dann müsste ich von einem 14er Ritzel auf ein 16er Ritzel wechseln ... was auch wieder eine längere Kette bedeutet ... was das wieder wiegt :D
Dura Ace BR 7700 Bremsen. Haben Gebrauchsspuren, meist auf der Innen(Unter-)seite. Der Rest ist noch recht schön, Nur mal grob übergeputzt, mit ein wenig Aufwand und zerlegen oder Wattestäbchen oder Ultraschallbad lässt sich da noch einiges rausholen.. 50€
oder du trainierst fürs Dernyrennen und wechselst auf das 14er. Oder gar das 13er, dann reicht Training aber nicht mehr...
Doch, darüber habe ich geredet. Wie gesagt ... ich merke das nicht. Vielleicht habe ich aber auch einfach nicht genug Saft in den Beinen.
Ich glaube das eher per Gefühl zu merken, die Kette klimpert und läuft von rechts nach links... Vielleicht fehlte mir ja Saft früher...
Alte Sidi-Schuhe mit Ledersohle in Frankreich-Farben. Kaum benutzt, siehe Sohle. Größe 40, Sidi fällt meist eine Nummer kleiner aus. 20 €
Sidi-Schuhe, NOS mit original-Packung, je 45€/Paar. Alle mit Kunststoffsohlen.
Cross oder MTB-Schuhe in Größe 48! Fallen Sidi-typisch eine Numer kleiner aus. knallbunt, mit Schnürung unter der Klettlasche. Beiliegend sind Stollen, die man in die Cleats schrauben kann. Können bestimmt auch ohne Cleats als Alltagsschuhe gefahren werden…
Bianchi Columbus Special Rohrsatz-Aufkleber-Set.
8€
Pedale Shimano für Look-System.5€
VR Shimano Ultegra 6500 an Rigida Nova, 36 Loch. Felge mit viel Fleisch. An der Kante gibt’s hier und da eine Macke, bremst aber ohne stottern. Läuft rund und weich ohne das Ultegra-typische kratzen und stocken. 40€ VB neu 35€
STIs Ultegra ST-6600, 10fach, mit Kratzern und etwas abgegriffen, technisch einwandfrei, 75€ neu 70
Schnellspanner vorn, ohne Mutter, wohl ein Deore DX, 2€
Schnellspanner vorn, könnte Deore LX (9fach) sein, mit Kratzer, 3€
Ultegra Umwerfer, Anlöt, einmal 6400, einmal 6500, mit extra Schelle für 34,9 mm, leider dreht die Klemmschraube durch beim harten anziehen, sodass ich davon ausgehe, dass man dort ein größeres Gewinde reinschneiden müsste und eine dickere Klemmschraube nehmen müsste. 6400 10€, 6500 3€, die Schelle 3€.
Schlauchreifensatz bestehend aus Campagnolo Naben und Weinmann Felge vorn , sowie Mavic Felge hinten mit 5-fach Kranz.
Campagnolo Schnellspanner natürlich dabei.
Bereift mit Wolber Cross Reifen, die zwar die Luft noch sehr gut halten, aber dennoch eher Zierde sind.
Felgen laufen rund und die Lager brauchen dringend Fett,
75€ zzgl 10,99 Hermes Versand
Biete:
Gelegenheit, mir auszuhelfen.
Ein Paar mittelgroße Vintage-Lautsprecher (nicht fürs Rad! :-D) wären in 41564 Kaarst (NRW) abzuholen und an mich am Bodensee in den Versand zu geben (Post, DPD, Hermes, was immer am bequemsten ist). Suche die Lautsprecher schon einige Zeit und leider möchte der VK nicht versenden.
Bitte per PN. Danke!
Nimmt jemand den Vorbau?
130 m/m wird das wohl sein, ist bisschen zu lang!
Hätte gerne den Lenker...
Titan maes kint!
Nabenpaar Shimano 105 HB-5500 und FH-5500. 36L, EB130mm. meines Wissen nie eingespeicht, dafür grobe Lagerspuren. hinten links schlagen die Kugeln aneinander. die Achse läuft vermutlich nicht rund. daher 10€ +V WEG
(bei Bedarf gibts noch ein weiteres runtergefahrenes Paar mit 32L als Ersatzteilspender dazu)
Sattelstütze 27,2mm
. Made in Italy. no-name, aber wiegt nur 253g. wurde u.a. bei Bianchi verbaut. Oberfläche angefressen, daher 7,50€ +V
Bianchi Trikot in Gr. L aus der Reparto Corse Serie.
ungetragen, ohne Etikett. 28€ plus Briefporto.
img_1077-jpg.488206
Batavus Professional Reynolds 531
RH 56cm (mitte-mitte)
Oberrohr 56cm (mitte-mitte)
Einbau 100/120
Lager BSA
Einige unschöne Stellen durch Kratzer, ausgebesserte Stellen etc. insbesondere Unterseite Oberrohr / Unterseite Unterrohr (siehe Bilder)
Nicht verbogen, keine Dellen, keine Risse
95€ + Versand
