Wie viel Zähnchen brauchste denn hinten? Schafft das kurze nicht auch locker 28? Mindestens.Ja, aber leider das mit kurzem Schaltarm.
Bei dem Spacer ginge es nicht, aber die Scheibe von nem Steuersatz (heißt das Ding echt Nasenscheibe?) geht da schon drauf.Nee, nee, weder bei Sonne_Wolken noch bei mir ist Ahead der Fall.
Der lange Spacer hat auch keine "Beule" für die Nut. Seltsamerweise ist oben ja auch ein halber Zentimeter normales Gewinde. Da wäre es dann schwierig, eine Scheibe mit Beule, die ja gerade bei älteren Steuersätzen Standard war, über das Gewinde zu bekommen.
Ich habs in lang könnte man ja tauschen den Käfig da ich nur 1 x 8 fahre
Also Campa Record 8 und 9-fach schaffen 28 ohne Probleme. Aber gut mag sein.Also üblicher ist bei kurzem Kaefig eher 26 Zähne als Maximum.
Mehr nicht?
Hast du mal mehr ausprobiert?
Diese Nuovo Record schaltet 5fach problemlos auf 28...
Das Chorus Carbon 10fach schafft 26
moin zusammen,
was kann des denn für nen rohrsatz sein?
find ich urst leicht für RH56 (c-c) und BJ mitte 70er
Was passieren kann wenn einfach abgefeilt wird, sieht man hier.
moin zusammen,
Beim Rahmen würde ich auf Reynolds 531 komplett tippen. Bei der Größe kommt man auf ca. 1.900 gr, soweit keine Teile aus Feinguss verwendet wurden, was ja nicht der Fall ist. Bei diesem Rohrsatz sind allerdings Steuerrohr und Gabelscheiden recht massiv, weshalb die Gabeln komplett oft zwischen 720 und 750 gr. wiegen. Entweder ist deine Gabelbrücke sehr leicht oder es ist doch ein anderes Rohr ...
Würde auf Vitus tippen.![]()
Würde ich und glaube auch @duc750 nach einem kurzen Telefonat ausschließen, mag sein das Hugo Rickert als Test, Kundenwunsch einige wenige in Vitus gemacht hat, nur vom hören sagen, nicht einen in den Händen gehabt, und wenn hätte er den Vitus Decal auch drauf geklebt, hat er bei den wenigen in Columbus ja auch gemacht.
