zum Thema Bremsen und für meine Sicherheit:
kann man diese Weinmann 500 noch geradebiegen (wobei ich das gefühl habe, dass sie sich eh wie Butter verhält) oder soll die gleich in die Tonne?
Als ich den Zug vorgestern eingezogen habe, wars meiner Erinnerung zufolge noch nich so verbogen, seither hab ich ein paar kleine Bremstests vor dem Haus gemacht...
(Der moderne Klotz is grade zum Ausprobieren drauf, da die Replika-Weinmann-Klötze von Swissstop an genau dieser Bremse erst mal enttäuschten...)
Danke!
Der Zug ist falsch geklemmt. Der gehört hinter den Bremsarm, unter die U-Scheibe vor der Mutter (sehe ich aber keine - fehlt vllt.?). Da müsste auch noch ein Eindruck vom Zug am Schraubenloch hinten am Bremsarm sein.
Danke!
Tu mal den Bolzen, wo der Zug durchgesteckt wird, so rum stecken
Das (Stahl-) Vorbauauge war nur mit einem kleinen Radius angefast, was am (Alu-) Lenker dazu geführt hat, dass an der Kontaktstelle sich ein Dauerschwingbruch entwickelt hat. Nachdem etwa ein Drittel des Lenker so von außen her gebrochen war, hat der Rest auf einer (zum Glück langsam gefahrenen) Kopfsteinpflasterpassage abrupt nachgegeben.
Da fällt mir ein, ich habe auch noch ein schockierendes Fundstück:
Was lernen wir daraus...?
Beim "losspeichen" habe ich außerdem gemerkt, dass die Ösen für die Speichen auf der Innenseite recht angerostet sind. Von Außen sehen die eigentlich noch ok aus.
Die angerosteten Ösen sind kein Problem, zumal wenn die außen noch gut sind. Mit Stahlwolle oder Mini-Topfbürste und Bohrmaschine bzw "Dremel" grob entrosten, mit viel Wasser ausspülen, gut trocknen lassen. Rest Flugrost stört hier nicht, im Gegenteil. Dann mit feinem Pinsel und Halböl = Leinölfirnis-Terpentinersatz 1 zu1 einpinseln, nach Trocknen wiederholen, mehrfach. Nach kurzem Antrocknen kann ein Überstand auf der Alufelge mit einem Lappen einfach abgewischt werden. Wer hat, kann auch Owatrol nehmen. Bei beidem die Sicherheithinweise in Bezug auf damit getränkte Putzlappen beachten, ist bei diesen Temperaturen dringend anzuraten.
Lohnt das bei der Felge dann überhaupt noch?
Die Frage ist eher, ob sich das bei dieser 8 lohnt. Die kriegst Du vielleicht noch raus, aber mit stark unterschiedlicher Speichenspannung. Die MA2 verträgt eh nicht viel und ist auch nicht das Stabilitätswunder. Dazu noch am wahrscheinlich asymmetrischen Hinterrad Hinterrad, das wird ne Dauerbaustelle... Andererseits, so eine MA2 gibt man nicht gerne auf... wenn vorne auch eine verbaut ist, könnte man die umspeichen.
früher haben wir sowas zurückgebogen und dann wieder zentriert. Heute würde ich keine Alufelgen mehr biegen und dann noch fahren.
Was für Schrauben brauche ich für meine DA740x-Zugspanner. Sind das spezielle oder werde ich da in jedem gut sortierten Radladen fündig ;)?
Ich habe so einige Ideen was Du mit Zugspanner meinst, von den Bremszangen über das Schaltwerk bis zu den Adaptern um die Schaltzüge vom Rahmen zu den STI zu führen.
Was Du aber nun wirklich meinst ahne ich nicht mal.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, zumal DA 740x kompatible Teile im Radlädchen um die Ecke Mangelware sein dürften.
Ich noch lernen muss viel.. :D Die Dinger meine ich:
Wenn Du nur die Schrauben meinst mit denen diese Zuganschläge am Rahmen befestigt werden brauchst Du, bei Campa kompatiblem Sockeln, einfache M5 Schrauben.
Die könnte ein Radladen tatsächlich haben.
Du kannst aber auch Schrauben mit nem flachen Kopp aus dem Baumarkt nehmen.
Am besten welche aus Edelstahl.
Die notwenige Gewindelänge kann ich Dir aber leider nicht nennen, habe gerade keine zur Hand.
Solltest Du die sehr seltenen Shimano Sockel haben (die noch nicht "aufgebohrt wurden) brauchst Du M4,5'er Schrauben. Dann wird es kompliziert.
Aber die sind wirklich selten.
Mit einem Bild ließe sich das aber feststellen. :D
Mille - Greetings
@L€X
DAS ist die Frage, um die es mir hauptsächlich geht.
Ich hätte noch eine in einem zur Zeit unbenutzten Vorderrad...
Allerdings habe ich festfestellt, dass die Speichen im betroffenen Hinterrad recht unterschiedlich in der Länge sind.
Das ist wenn nicht das erste, so dann eines der ersten Laufräder, die ich vor 25 Jahren aufgebaut habe.
WENN müsste ich also komplett neu einspeichen.
Und dass mit einer Felge, bei der ich mir nicht sicher bin, ob sie wieder rund läuft? Eher nicht.
Also eine neue/andere Felge.
RECHNEN tut sich das nicht, wenn ich mir anschaue, was hier im Biete-Faden für ganze LRS aufgerufen wird.
Ciao
dirk
Das Vorbauaugen immer sauber verrundet sein müssen , besonders neue sind da scharfkantig , da muss eben die Eloxal- oder Chromschicht geopfert werden ( Der Hersteller gehört dafür gesteinigt )
Das Aluminium stark Kerbbruchgefährdet ist , jede kleine Kerbe an der Austrittstelle schrottet den Lenker .
Das die übliche Längsriffelung an der Klemmstelle technischer Schwachsinn ist , dadurch verbeisst sich nichts ineinander , was auch noch gefährlich wäre .
Das verkratzte Lenker hier nicht verkauft sondern durchgesägt werden .
Hinsichtlich der Lenker / Vorbau - Problematik...
Ist die Kombination Stahl-Lenker und Alu-Vorbau eigentlich zu empfehlen?
Dass Lenker ohne Mittelverstärkung nix taugen. Dass Lenker mit Innenverstärkung dann genau da brechen wo selbige aufhört.
Besser als Umgekehrt. Das Problem ist ja die Kerbwirkung, die bei vernünftigen Lenkern durch eine Verstärkung des Mittelteils etwas gemildert wird. Ein Stahlllenker im Aluvorbau kann aufgrund seiner Form nix Kerben. Daher betrachte ich das als unbedenklich, würde aber so trotzdem nicht rumfahren. :rolleyes:
Hmmm...
Hab gestern die (SNS/Modolo) Lenker/Vorbau- Kombination vom "Cross-Ventimiglia" zum Titanal-Salerno transferiert und mir auf die Schnelle einen fast geraden Stahl-Lenker furs Ventimiglia zugelegt?!
Das Vorbauaugen immer sauber verrundet sein müssen , besonders neue sind da scharfkantig , da muss eben die Eioxal- oder Chromschicht geopfert werden ( Der Hersteller gehört dafür gesteinigt )
Dass das "dass" heißt. :D
dass Lenker ohne Mittelverstärkung nix taugen.
Das bestreite ich mal , so ein im Klemmbereich verdickter Lenker aus einem Rohr hat sanfte Übergänge zu den Enden , das ist technisch besser als eine Manschette ( die ja immer abrupt endet ) egal ob innen oder aussen (Kraftfluss ).
So MTB Lenker brechen z.B. gar nicht , und die haben ja wohl nie eine Manschette .
Das Problem Kerbwirkung durch Lenkerklemmung hast du damit jedenfalls entschärft. Der Kraftfluss ist im unverstärkten Lenker sicher besser.
Das Beispiel hier zeigt jedefalls, dass der Bruch hier genau neben der Klemmung auftritt. Mit Verstärkung sind die Hebelverhältnisse besser, weil der Angriffspunkt weiter aussen sitzt.
