Schrommski
Isch 'abe gar keine Auto!
Mach ich natürlich.
Werde euch auf dem laufenden halten.
... aber einen Tod muss man sterben...
Vielleicht nicht grade den.
Hast du da einen Link, ich find sie grade nicht ?challenge erika. 30mm. Fischgrät. Bei meinen war der natürlich viel zu grelle Schriftzug im Bereich der Lauffläche. Die ist schwarz und mein Edding auch...
Challenge strada bianca heißen dieHast du da einen Link, ich find sie grade nicht ?
MfG Jens
Ich habe meine direkt bei Erika gekauft
Ok, die heißen Strada Bianca. Scusi.
http://www.challengetech.it/products/gravel/en
http://shop4cross.de/komponenten/be...enge-schlauchreifen-stradabianci33-lemon.html
Finde ich gerade in 28 nicht.
Da ich die Kurbelkeile nicht so ohne weiteres rausbekomme und die Kurbel ansonsten auch kein Spiel aufweist und das Innenlager absolut sauber läuft, werde ich Innenlager und Kurbeln nicht demontieren
Ich würd das Lager und die Kurbel so lassen wie sie ist, wenn alles sauber läuft.Da ich die Kurbelkeile nicht so ohne weiteres rausbekomme und die Kurbel ansonsten auch kein Spiel aufweist und das Innenlager absolut sauber läuft, werde ich Innenlager und Kurbeln nicht demontieren.
Der Rahmen wiegt inkl. Innenlager und Kurbeln (ohne Kettenblatt) sowie Steuersatzlagerschalen und dranhängender Kette (die ist noch prima und bleibt auch dran) 3,9 kg. Den nackten Rahmen schätze ich als auf max. 2,5 kg. Ich denke das spricht schon für einen hochwertigen Rohrsatz.
Und nochmal eine Frage zum Lenkerband:
Wird das Gewebeband direkt auf den nackten Lenker gewickelt?
Ich frage nur, weil da jetzt 4 oder 5 Schichten Band drauf waren, die ich runtergeholt habe.
Die einzelnen Lagen waren aber auch eher sehr dünn.
Richtig, mit Schätzen kommt man wohl nicht weit. Direkte Gewichte habe ich nicht. Aber vergleichbares lässt sich doch einfach finden.Ich würd das Lager und die Kurbel so lassen wie sie ist, wenn alles sauber läuft.
Aber mit schätzen ist das so eine Sache. Du müsstest den Rahmen schon nackt wiegen, um das Gewicht zu ermitteln und dann Rückschlüsse auf das verwendete Rohr zu ziehen
