Seit dem letzten SW-Update (8.30) springt der Edge1000 beim Einschalten in ein anderes Aktivitätsprofil, er merkt sich nicht das Profil beim Ausschalten. Blöderweise zeigt er aber nicht die korrekte Farbe des neuen (also "falschen") Profils an, sondern die des alten, so dass man es auf den ersten Blick noch nicht mal merkt.
Hat das "Phänomen" noch jemand von Euch? Gibt's evtl. einen Workaround, solange Garmin das nicht per neuer FW gefixt hat?
@Rune Rebellion : Das wird der Grund sein. Und den Unterschied zwischen den "alten" und "neuen" Profilen meine ich auch gefunden zu haben: in den neuen ist der GPS-Status hinzugekommen, man kann jetzt jedem Profil GPS und/oder GLONASS (oder alles aus) zuordnen, was vorher eine globale Einstellung war.
Ich werde heute Abend die Profile mal neu anlegen und schauen ob der Fehler dann weg ist.
Ich habe vom Edge 1000 das Bundle gekauft. Weiß jemand wie beim Geschwindigkeits- und Trittfrequenz-Sensor die Batterie getauscht wird. Normalerweise ist am Batterdiedeckel eine Art Einkerbung, mit deren Hilfe man den Deckel abschrauben kann. Diese Einkerbung fehlt bei den beiden Sensoren.
Danke für die Hilfe!
Unbefestigte Strassen sind schon in der kostenpflichtigen CN drin, aber in diesem Fall ziehe ich dann doch OSM vor und da wie gesagt die Kowoma-Karten. Wenn du diese nutzt unbedingt die Beschreibung auf der Homepage lesen, denn in der Karte sind Autobahnen und Kraftfahrstrassen zwar eingezeichnet aber nicht im Routing benutzbar!Ok danke für Dein Feedback.
Fahre mit dem RR auch gerne mal über Schotter und halb unbefestigte Wege. Dann ist die CityNavigator eher nicht geeignet, oder? Die kostet ja Geld, richtig? Oder ist die bei Garmin irgendwie mit dabei?
Siehe unter dem obigen Link unter Routing
Gab es früher (bevor Garmin ein OSM-Derivat zur Standardausstattung gemacht hat) gerne als Bundle, aber auch der Aufpreis war “ordentlich“. Interesant wäre die Frage, ob Ketterechts eine Neuanschaffung empfehlen würde oder ob er nur die Gelegenheit nutzt weil er sowieso noch eine Lizenz herumliegen hat.Dann ist die CityNavigator eher nicht geeignet, oder? Die kostet ja Geld, richtig? Oder ist die bei Garmin irgendwie mit dabei?
