oft gar keine Zahnscheibe.
Keine Probleme beim Einmitten der Bremsen? Hatte ich ohne Zahnscheibe schon öfter. Entweder das, oder die Bremsen saßen zu locker. Ordentlicher Sitz nur mit Zahnscheibe bisher.
Unterlegscheibe unter der jeweiligen Mutter
Zahnscheibe aber theoretisch schon zwischen Bremse und Gabel, sonst hätte ich es bisher falsch gemacht...:idee:
vorn dann die quadratische Scheibe mit der konkaven Passform für die Gabelbrücke nach vorn, hinten die beiden runden Scheiben mit der konkaven Passform für den Bremssteg vor und hinter selbigen verteilt.
Genau die Scheiben brauche ich dann nicht; Planer sitz an den Aufnahmen.
Wenn Gabelkopf und Bremssteg aber nicht zu den Scheiben mit konkaver Passform passen brauchst du natürlich Alternativen, ob es da original was gab ist mir nicht bekannt.
Das wäre dann genau hier - alternativ denke ich gern in der bastelfrage - in Erfahrung zu bringen.
Danke für deine ausführliche Aufklärung! :daumen:
Habe in meinen Unterlagen gerade das Begleitheftchen gefunden - hier wird (natürlich auf französisch) nochmal sehr schön der Einbau der Bremsen dargelegt. Allerdings wieder nur mit den beschriebenen konkaven Scheiben und der Platte. Und ohne? Einfach die konkaven Scheiben weglassen und gut?
Suche ein Rennrad, wenns geht, gerne in blau und aus Reynolds 531 Rohren, RH 56/57, 60/70er Jahre. Keine Campagnolo Teile. Kein Peugeot. Kein Koga. Es sollte gewartet sein, zumindest die nächsten Monate fahrbereit sein und einwandfrei funktionieren was z.B. Bremsen, Schaltung, Lager etc. angeht.
Preis VHB (zwischen 150 und 300)
Anhang anzeigen 245009 Anhang anzeigen 245010
Lass die Scheiben weg wenn's passt, ansonsten mach dir Passstücke mit identischen Außenmaßen aber ohne konkave Aussparung. Sonst schleift die vordere Bremse gerne am Steuersatz und ich vermute (!) bei den clb sollen die Federn an den Nuten überdeckt werden um nicht herausspringen zu können.
wenn du noch verrätst, welche orangenen felgenschonenden beläge da reinpassen, würde ich mich anstellen, die kann ich gebrauchen...
Das klingt nach Jugend forscht! Ich schaue ,mal welches Koolstop-Profil mit geringster Nachbearbeitung da passt...
Ich hatte verdrängt,wie viele unterschiedliche Bremsschuhbefestigungsbolzendurchmesser es gab:
6mm-normal
8mm- u.a. Clb
5mm-Diacompe Aero
3mm-AX-Gummihalter
Glück auf,
ich Suche für den Rückbau meines Rabeneick Campagnolo Rahmen von SSP auf Schaltung div. Schellen. Bevorzugt Campagnolo, aber kein muß. Zustand sollte schon abgenutzt sein, aber noch Funktion erfüllen. Chrome muß nicht gut sein und etwas Flugrost darf auch. Es ist mein Stadtrad und ich muß jetzt den Nachwuchs mit transportieren, da brauche ich jetzt wieder eine Schaltung. Gerne im Tausch gegen anderen Kleinkram. Budget ist 20€.
1. Schelle für Schalthebel / Campa (Schalthebel sind da) am Unterrohr
HAB ICH 2. Schelle für Umlenkung am Unterrohr für Rear und Front Derailer
HAB ICH 3. Schelle für Zuganschlag an der Kettenstrebe
HAB ICH 4. Schellen für Bowdenzughülle am Oberrohr
Ich danke euch schon mal sehr! Beste Grüße und SPORT FREI!
Suche einen FullPro Jahrgang 1987 in 63RH. Sollte in sehr schönem Zustand und möglichst original sein.
Ich bin gerne bereit einen angemessenen Preis zu zahlen, wenn jemand bereit wäre sich zu trennen.
In Zahlen 700- 1000 Euro je nach Zustand. Wenn ich sowas hätte würde ich auch soviel haben wollen.
Das Rad bliebe dann in der (meiner) Familie.
Würde mich sehr freuen, wenn hier jemand so ein Schätzchen abzugeben hätte:).
Nur der Rahmen ginge auch, bin für jeden Hinweis dankbar!
@LeifMichelsen Jetzt hab ich extra in meinem CLB Reserve-Beutelchen geschaut, da ist so einiges dabei (auch komplette Achsen mit Scheibchen & Co)...Was genau suchst Du?
ps: Die CLB scheinen mir aber nicht aus der Professional Serie...
Ist da evtl auch noch ein kurzer Bolzen für hinten und Inbus dabei? Sonst muss ich meinen kürzen. Oder @nelson.wav anbetteln, über die CLB mit Inbus aus dem aktuellen Angebot von Mr nachzudenken... o_O;)
Ich suche dringend einen EC-RE063 9fach Eropower Rasterring.
Notfalls auch schöne 9fach Ergos Record/Chorus ab 2001.
Hallo!
Suche einen Vorbau in schwarz, mit 26er Klemmung und 80mm Länge.
Gruß bagger
Dann auch ma meine CLB Suche.
Suche für die CLB Super Pro:
- Achsen mit Inbusbefestigung
- original Alu Bremsschuhe
Stell mich aber hinter Micha an.
DANKE
