Gestern habe ich dann das erste mal die Speedplay Zeros getestet. Bevor ich zu den Erfahrungen komme erstmal was zur Montage. Das ist alles recht Straight Forward und einfach, wenn nicht die blöden Northwave Schuhe gewesen wären, die ich zu den Pedalen gekauft habe (Northwave Torpedo Plus).
Die Schuhe haben eine Besonderheit, da sie für Speedplay die Möglichkeit bieten, den Northwave Speedplay Adapter zu verwenden, der es ermöglicht noch näher ans Pedal zu gehen und Anstatt 3mm nur 0,5mm Sohle/Pedalabstand zu haben. Um es vorweg zu nehmen, ich war kurz davor den normalen Adapter für 3-Punkt drunter zuschrauben, so ein Krampf war das.
Grund: In der Anleitung steht schön beschrieben: Einlegesohle rausnehmen, die Untersohlenklappe anheben und den normalen 3-Punkt-Adpater durch den Speedplay Adapter ersetzen. Yo! Die haben wohl ne Meise. Diese Untersohlenkappe ist keine Klappe, sonder eine Ausstanzung mit Perforation. Um diese anzuheben muss man die Perforation an etlichen Stellen durchtrennen. Das ist aber Plastik/Filz und man kommt "super" dran. Dazu kommt, dass auf der einen Seite soviel Kleber verwendet wurde, dass auch die vermeindliche Klappe fest mit der Sohle verklebt ist. Ich bin praktisch nicht unbegabt und mit reichlich Werkzeug ausgestattet, aber das hat mich an die Grenzen gebracht. Vor allen, da man da kaum dran kommt und man auch nichts sieht. Kurzum, ich habe nicht aufgeben und nach ca. 1 Stunde Kraftakt hatte ich es geschafft (mit Cuttermesser, Schere, kleinem Seitenschneider, etc.). Danach musste ich gar nicht mehr raus zum Training - ich war fix und fertig!
An einem neuen Schuh so viel Gewalt anzuwenden, muss man sich erstmal trauen. Ich weiß nicht was Northwave sich dabei gedacht hat.
Deswegen kann ich von dem Kauf der Schuhe nur abraten, wenn man den Speedplay Adpator verwenden will.
Einmal den Adpater getauscht, ging der Rest easy!
So sieht das alles dann aus:
Pedale waren schnell montiert. Leider keinen Innensechskant sondern old school 15mm Maulschlüssel:
Zum Laufen: Mit den Speedplay läuft es sich echt bescheiden. Es kippelt und die Metallschuhplatte ist sehr rutschig. Deswegen habe ich gleich die Coffee Shop Caps dazu bestellt. Damit komme ich gut die Kellertreppe hoch. Zu Hause lasse ich sie im Vorgarten liegen, fahre und zurück zu Hause kommen sie wieder drunter.
Jetzt aber: Wie fahren sich die Dinger?
Einklicken: geil! Beiseitiger einstiegt (das gibt es bei keinem anderen Pedal außer SPD). Einfach drauflatschen.
Ausklicken: Wie gehabt. Nicht leichter / nicht schwerer.
Und jetzt das Wichtigste: Beim Fahren
Der Float:
Wahnsinn, was ein Unterschied durch den großen Float. Freiheit vom Fuß ist max. 15° und einstellbar. Ich habe nach innen nur begrenzt, damit ich nicht an die Kettenstrebe stoße. Nach außen habe ich nicht begrenzt, so dass der Fuß viel Spiel hat.
Mir ist aufgefallen, dass ich etwas x-beinig Fahre, wenn ich keine Click-Pedale verwende. Der Fuß will also bei mir gar nicht so gerade gehalten werden. Das war auch ein Grund warum ich die Speedplays probieren wollte. Und siehe da, auch auf dem Renner stellt sich das leichte x-beinige sofort ein. Das war vorher nicht möglich, weil es das Pedal nicht zugelassen hat.
Interessant ist, was der Fuß und das Bein so treiben, wenn sie so viel Spiel haben. Der Fuß bewegt sich während der Trittbewegung - das war bei den SPDs nicht möglich, weil der Fuß da permanent zurück zentriert wird und die Bewegunsfreiheit eh nur minimal war.
Ich denke, dass die Zeros eine echte Alternative für Leute mit Knieproblemen sind.
Der Druck and der Sohle:
Man denkt, das kleine Pedal kann doch nicht angenehm zu fahren sein, weil die Druckverteilung nicht gut sein kann. Dem ist aber nicht so. Da die Aufnahme unter dem Schuh sehr breit ist und ich bei den Northwave Schuhen eine Carbonsohle habe ist da nichts von einer Druckstelle zu spüren. Das fühlt sich alles sehr gut an.
Alles in allem bin ich bislang sehr zufrieden (sehen wir mal von der Erstmonatge ab) und bin trotz des Preises erst mal ganz froh den Schritt gemacht zu haben. Langzeiterfahrung reiche ich dann mal nach.
An einem neuen Schuh so viel Gewalt anzuwenden, muss man sich erstmal trauen. Ich weiß nicht was Northwave sich dabei gedacht hat.Deswegen kann ich von dem Kauf der Schuhe nur abraten, wenn man den Speedplay Adpator verwenden will.
Der Float:
