Ich suche einen passenden dunkelroten / weinroten Sattel für mein Gianni Motta von ca. Anfang 80er.
Hat jemand was in die Richtung? (Kein Brooks)
P1010951.JPGsollte uniglide sein
Never seen this....
Normalerweise geht das Gewinde bei UG bis aussen, und was das fürn Abschlussring ist???
Evt Trick 17 mit Tretlagerkonterring, die sollen auch passen
Hey hey, immer mal wieder:
ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem LRS/Hinterrad.
Folgende Eckdaten:
- Für 5/6-fach
- HF Naben wären schön, muss aber nicht sein
- silberne Drahtreifenfelgen
Kann mir irgendwer weiterhelfen? Wird zeitlich langsam eng
Vielen vielen Dank!
Campa HF LRS leider für Schlauchreifen ?
MfG Jens
@pailes das hängt lediglich vom Rahmen und KB ab, normal. oder auch vom 4kant konus
(Zitat(ISO-Kurbeln rutschen nicht weit genug auf JIS-Innenlager, sodass die Bruchgefahr der Kurbel steigt (für mäßige Belastungen kann eine solche Lösung aber ausreichend sein). Umgekehrt lassen sich JIS-Kurbeln etwa 4,5 mm weiter auf Innenlager mit ISO-Vierkant stecken, sodass es unter Umständen nicht mehr möglich ist, die Kurbeln zu fixieren. Die Kettenlinie ändert sich in beiden Fällen.))
also miß den Abstand davon die Hälfte und fertig
sollte also passen,wenn alles richtig war, lediglich die Kettenlinie verschiebt sich ein bisle,sollte nicht so tragisch sein
