Könnten Käppchen/Schützer o.ä. für die Röllchen vom Schaltwerk sein. Gabs auch in unschönem Plaste.
Werdens wohl eher nicht sein, auf den dritten Blick.
Was kann man für die 5 Stronglight KB Lk 122
53,2x42,41,44 Z
aufrufen?
Kenne mich mit Franz nocht aus ;)
Mein erster Gedanke: Könnte mir vorstellen, dass diese an Ausfallenden passen würden.
Aber wozu wäre das dann gut/sinnvoll/nützlich? Wieder kein ordentlicher Gedanke!
..genau , wurden viel bei Positron Schaltungen mit Hakenbefestigung verbaut. Es erleichtert die Montage, und wenn die Kette mal zwischen Ausfaller und Zk. rutscht, verkeilt sie sich dort nicht so. Eher was für Sporträder.
Meine Phantasie kann sich vorstellen das die Teile zwischen kleinstem Ritzel und Ausfallende Platz finden damit man dahin schalten kann und so die Möglichkeit hat das Hinterrad auszubauen ohne die Kette anzufassen.
Von Campa gibt es ne ähnliche Lösung aus der Super/Nuovo Record Zeit, mit einer Sperre des Schalthebels un unbeabsichtigtes "auskuppeln" zu verhindern.
Von Shimano kesse ich es noch gar nicht.
Davon hätte ich gerne eines zu spielen.
:D
Hm, evtl. ein Adapter um ein kleines Blatt an eine Standard Zweierkurbel zu montieren?
Mille - Greetings
@L€X
Hallo! Ich habe ein Nabensatz von Exceltoo das ich nicht mehr brauche, was glaubt euch die für Wert haben soll?
mir wurde ein LRS bestehend aus Shimano 600 (Arabesque) Naben und Rigida SX100 angeboten. Taugen diese Felgen etwas?
Im Moment fahre einen LRS aus Atom/Rigida und Exage Sport/Ambrosio 19 Elite.
Wäre der 600er LRS ein Upgrade dazu?
die Naben auf jeden Fall.
hallo
da ich wieder etwas geld in der kriegskasse brauche, müssen jetzt einige sachen weg von denen ich hier gerne mal was zum wert erfahren möchte
angefangen mit einer shimano 600 ax stütze mit dem maß 25,4 ungeputzt im sichtbaren bereich aber keine kratzer
Bremsgriffe Modolo/ Sachs waren bis jetzt nur probehalber verbaut, haben aber noch nie Sonne gesehen und sind im nossigen Zustand
Suntour GPX Bremsgriffe schon abgegriffen sonst noch top in Schuss
Suntour Cyclone 7000 Pedal komplett gereinig, Laufbahnen haben keine Spuren, müssten nur mal eingestellt werden + fett
Sachs/Modolo New Sucess Rival Bremsen mit original Sinterbelegen
eine Suntour Sugino Kurbel, wohl etwas zu jung für hier
freu mich sehr über ein feedback mehr bilder gibts im Album: http://fotos.rennrad-news.de/s/15208
Weiß keiner was dazu? :(
...Exage Naben sind besser gedichtet, lagerseitig ebenso von guter Qualität und haben eine Kassettenaufnahme. Technisch also den älteren 600er Schraubkranznaben überlegen.
Nicht zuletzt noch die Laufleistung und Pflege von Nabe und Felge in die Kaufentscheidung einfließen lassen.
Danke für die schnellen Antworten.
Bei beiden Naben ist ein Uniglide Freilaufkörper verbaut, daher kein Schraubkranz.
arabesque mit Kassette? ok, dachte, das gabs nicht.
also wenn die Lager der Arabesque so schlecht sind, wie die der Exage, dann lohnt der Wechsel tatsächlich nicht. Dachte da eher an normale 600er Qualität. Meine 6400 laufen ja schon über 20 Jahre gut, Exage laufen ja schon neu schlecht und dass auch nur einen Winter, dann sind die Schrott.
600er arabesque sind super, hatte schon ein paar in den fingern. top, auch die golden arrwos. Exage sind so lange gut, wie sie spielfrei sind, wenn sie spiel bekommen, sind sie in nullkommanix hinüber..
Nach 30 Jahren Erfahrung mit Shimano Kassettennaben habe ich den Eindruck, dass die technisch alle gut und haltbar sind. Allerdings scheint Shimano abgesehen von Dura-Ace die Endmontage, d.h. Einstellen des Lagerspiels und Fetten, an den Händler bzw. Endkunden zu deligieren. Serienmäßig waren fast alle Naben, die ich in die Finger bekommen habe, zu stramm eingestellt und man hatte mit Fett gegeizt. Seitdem ich jede neue Shimano-Nabe (außer DA) entsprechend überarbeite, halten die Dinger "ewig".
Die Arabesque mit Gewinde sind etwas seltener als die UG-Freiläufe, habe ich den Eindruck. Zumindest bisher bei mir im Keller.
Die Schraubkranznabe ist für die 5-fach (bei 120 mm), die UG für 6-fach (126 mm).
Von der Qualität kann ich nichts Negatives berichten - die 6207/-8 und 640x sind aber gefühlt besser und kaum schlechter als die 7400.
Eine Dura-Ace-1.-Gen ist aber schon noch eine Stufe über der Arabesque. Das merkt an sofort.
Moin,
ich hab gerade ein Angebot für ein Rennrad mit einem Campagnolo gelabelten Rahmen ??? mit Campa Nuovo Record und Monoplanar Bremsen, Vorbau und Lenker von Cinelli. Ist kaum gefahren und hat nur etwas Lagerspinnenweb/-dreck angesetzt. Hat jemand ne Idee was man für sowas zahlen dürfte bzw. wo ein guter Wert liegen könnte? Leider bin ich der zweite Interessent, sodass ich ggf. versuchen werde den ersten etwas zu überbieten... Bin noch recht neu was Klassiker angeht ;) Vielleicht hilft auch schonmal eine Einschätzung der Gruppe.
Ganz lieben Dank schonmal!
Ohne Bilder kann man fast nichts dazu sagen. Mischung aus Nuovo Record und Chorus/Athena hört sich aber erstmal ganz gut an.
Ein Campagnolo-Rad ist es jedenfalls nicht, Campagnolo hat nur Komponenten und keine Rahmen hergestellt.
