Hood BL-1055 kann man zwar wackelfrei auf den Hebel BL-6401 montieren, zeigt dann aber seitlich und von vorne einen häßlichen Spalt zu dem Kunststoffübergangsrahmen.Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin:
weiß jemand ob die weißen Hoods der BL-1051 oder BL-1055 an die Bremshebel BL-7401 passen (bzw. BL-6401) ?
Ich glaube mir fehlt die spezielle Endkappe Nr. 6 im von FlickR geklauten Bild...
Hier hatte auch schon mal jemand das Problem:
http://www.bicycles.net.au/forums/viewtopic.php?f=34&t=25839
Das habe ich auch schon versucht, 8fach bei 126er EB zu verwenden. Leider läuft die Schaltung dann nicht sauber.
Eigentlich klappt alles wunderbar, nur das 3. und 4. Ritzel laufen nicht sauber. Stellt man es so ein, dass das 3. und 4. Ritzel sauber läuft, hakelt es bei den anderen. Daher muss ich nun von 8fach auf 7fach abrüsten.
Es lag an der 8-fach Connex Kette. Seit ich eine Ultegra 10-fach Kette verwende läuft alles perfekt.Diese Logik erschließt sich mir nicht.
Welchen Einfluß sollte die EB des Hinterbaus auf die Schaltgenauigkeit haben ?
Ich fahre alle möglichen Shimano-Naben in 126, 127, und 130 mm Hinterbauten.
Das schaltet alles perfekt.
Die Ursache des Problems muß woanders liegen.
Und wenn Ritzel Nr. 3 und Nr. 4 nicht korrekt funktionieren, muß der Fehler eigentlich an die anderen
Ritzel "weitergegeben" werden, weil dann das Schaltwerk auch in den übrigen Positionen nicht korrekt
positioniert sein kann.
Abrüstung auf 7-fach ist dennoch eine gute Idee, weil dort auftretende Schaltungenauigkeiten durch die
meterdicken Ritzel kompensiert werden.![]()
