GazilloBrillo
!!!Öl, Andi, Kette!!!
Schade! Hab außen am Gewinde gemessen. Die noch vorhandene Kappe ist auch ne Zehnkant... optisch wär mir das lax.
Vielen Dank Dir!
Vielen Dank Dir!
Suche Campagnolo Record Bremshebelgummis mit Weltkugellogo.
Eine weiße TA wäre prima
Gerne!
Vielen Dank Dir!
Findest Du im italienischen Ebay
Warum?Danke, aber Ebay geht für mich nicht.
Hehe, ich sollte die Anfrage vielleicht noch etwas präzisieren...also den ersten record umwerfer v1 und v2 hätte ich, aber ich vermute mal den meinst du nicht![]()
Soweit ich weiß, kann man die zB bei Rose noch neu bestellen.Suche für Bremsschalthebel Shimano ST 6510 ...
.. für rechts und links die beiden oben Kunststoffabdeckungen ( ggf. auch mit den darunter liegenden Halterungen )
Nach der Shimano Explosionszeichnung haben beide die ET Nummer
rechts Y-6C8 98040 und links Y-6C8 98050.
wer hat noch solche einzelnen Teile ? Danke für Infos.
Gerhard
Na daß ich nicht versuche die Gabel mit der Hand zu halten und mit der anderen Hand das Schneideisen zu führen versuche ist doch klar.
Einen Schraubstock setzte ich vorraus. Das Problem ist: entweder dreht der Schaft mit oder man quetscht ihn oval, deshalb braucht man im Rohr ein passendes Stück Vollmaterial oder Spannbacken mit einer 25,4er Bohrung. Die sog. Rohrspannfunktion sind auch nur 2 Prismen und damit liegt das Rohr auch nur an 4 Stellen an.
Das Problem ist das Gewinde exakt rechtwinklig aufzuschneiden , es ist ja keine Führung da , als wenn mann ein vorhandenes ( und schon auf das rohe Steuerrohr an einer Drehmaschine gefertigte Gewinde , das dann eben exakt fluchtet ) , wenn das nur etwas schief geschnitten wird , hast du Probleme mit dem Steuersatz !!
Wenn das nicht jemand macht , der mit einem Haarwinkel alle halbe Umdrehung misst und gefühlvoll korrigiert , kannst du die Gabel in die Tonne kloppen .
Die Nr. mit dem Haarwinkel kannst du beim Schneideisen eigentlich vergessen, auch wenn der Anfang stimmt kann es noch verlaufen, auch wenn es gerade angeschnitten hat und schon komplett trägt. Das geht bei einem 3 Teiligen Handgewindebohrersatz noch recht gut, beim Maschinengewindebohrer schon schlechter und beim Schneideisen ganz mieß.
Mein Schneideisenhalter für das Gabelgewindeschneideisen hat extra noch eine zusätzliche Aufnahme für eine Führungsbuchse.
Dazu kommt daß ich beim Schneiden nach einigen Umdrehungen mit dem Schneideisen den Gabelschaft ca. 120° im Schraubstock drehe. Da man trotz allem Gefühls den Schneideisenhalter nicht gleichmäßig verkantungsfrei bewegt, werden die Fehler so etwas ausgeglichen.
Ich habe sowas zwar nicht studiert, aber als Feinmechanikermeister schon mehrfach praktisch & erfolgreich umgesetzt.![]()
