Campa Record/Super Record Gruppe montieren
McSlow
5 April 2010
bau mir grad ein Rennrad aus Einzelteilen auf. Muss aber gestehen das ich eigentlich aus der MTB-Ecke komme. XT-Gruppen und co krieg ich vermutlich im Schlaf verbaut, die alte 105er aus meinem jetzigen Cannondale Rennrad wirft auch keine Fragen auf. Ins neue soll aber eine Record/Super Record Campa rein, dabei sind dann doch ein paar Fragen aufgekommen:
Die Kurbeln sind ja 2teilig mit dem vielzahn in der mitte, in dem online-service-pdf ist alles etwas durcheinander da die irgendwie 100 varianten beschreiben,
haben diese Kurbeln ( die ultratorque 2fach compact, ich hab einen Rahmen mit BSA Gewinde) auch lose Lagerschalen wie ein normales Schimpanso Hollowtechlager oder sind die lager+gewinde fertig auf die Kurbel gepresst und werden im ganzen eingeschraubt ( so sah es irgendwie aus)?
Brauch ich wirklich ein extra campa vielzahn werkzeug zum einschrauben der Schalen oder ist Shimano Ding kompatibel ( das hab ich)?
Anderes campa-spezialwerkzeug was man unabdingbar für eine saubere Montage braucht ?( alle shimano-spezialwerkzeuge sowie der übliche kram sind vorhanden)..
Gruß & danke,
Björn
In der Regel liegen den Komponenten eigentlich entsprechende Anleitungen bei.
Und wenn die Teile gebraucht sind und deswegen die Manuals nicht verfügbar sind, braucht man sich eigentlich nur entweder die große Gesamtanleitung oder eben das gerade für das Produkt passende als odf runterladen.
ALle Ultra Torque Kurbeln werden gleich eingebaut ( bei den Super Record Schalen ist lediglich die Gummilippe eingespart), Alle Powertorque und so weiter.
Ob das "Shimano Ding" kompatibel ist, weiß ich auch nicht. Ich benutze ein glockenfürmiges, für Campa Schalen konzipierte Werkzeug von Cyclus Tools, das auch für Shimano und SRAM Schalen passt.
Bei Campa Ultra Torque werden die leeren Schalen in den Rahmen geschraubt, die LAger sind bereits auf die Kurbelwelle gepresst. Die beiden Wellenteile kann man auch mit einem gängigen Inbusschlüssel verschrauben, der lang genug ist, aber das dazu gehöroige Werkzeug ( gibt es nicht nur von Campa) ist praktischer, da man hier das nötige, relativ hohe Anzugsmoment leichter erreicht.
Ansonsten benötigt man eigentlich kein gesondertes Spezialwerkzeug: Ein Torx 25 Schlüssel, eventuell ein Kettennieter, der für Campa 11-fach geegnet ist ( auch hier gibt es inzwischen Alternativen zu dem sehr teuren von Campa) oder man benutzt KMC Kettenschlösser für Campa 11-fach.
Für die Schalen reicht das Werkzeug für die Hollowtech Lagerschalen, das passt auch auf die Campa-Schalen. Zum Verbinden der Wellen eine Verlängerung für die Knarre, einen abgesägten Inbus-Schlüssel, die passende Nuss und fertig.
Und eben Torx-Werkzeug, speziell für die Ergopower-Griffe einen 25er als Schraubendreher, da ein kurzer Schlüssel meist nicht reicht.
Hallo, danke für die Infos! - denke bis aus den Nieter hab ich dann alles - meiner hat bei 10fach schon leicht ärger gemacht, da muss dann verm. was spezielleres her...
Nimm ein kettenschloss das nicht einrastet das bekommste dann ganz einfach wieder auf ohne blessuren an den Händen wenn man sich zu blöd anstellt.
Macht sich super zum reinigen
11-fach Schlösser gibt es zzt. nur von KMC und die rasten ein und sind ausdrücklich nur für den einmaligen Gebrauch, sollen also nicht wiederholt geöffnet und verschlossen werden. (Was aber mit Hilfe der spez. KMC-Zange möglich wäre.)
Und weil man die ausdrücklich nur einmal nehmen soll, hält meins schon seit 2 Jahren und 5 Mal auf und zu machen. Reine Geldschneiderei. Ich kenn Leute, die haben ihr erstes 11-fach Campaschloß von KMC schon in der vierten Kette im Einsatz und öffnen das öfter mal für Transport oder Kettenpflege..
Habe auch versucht das Kettenschloss wiederzuverwenden.
Leider kam es aber bei mir zu Problemen. Das Schloss hat nicht mehr richtig eingerastet. War zwar fest aber jedesmal beim fahren merkte ich immer einen kleinen Ruck.
Hab dann das Schloss durch ein neues ersetzt, und es war wieder alles ok.
Vielleicht hab ich das Schloss auch beim öffnen beschädigt, hab es mit einer Kettenschlosszange aufgemacht.
Hmmm... Ich zweckentfremde immer eine Seegerringzange, da gab es bislang keine Probleme...
Das Kettenschloss unterliegt ja dem gleichen Verschleiss wie die Kette. Wenn die Kette also mal durch ist, dann nehme ich auch für die nächste Kette ein neues Schloss, ist ja jetzt nicht so, dass man wegen nem neuen Schloss alle 7000 oder 8000 Km gleich in Armut verfällt.
Natürlich kann man das KMC-Schloss auch ein paar mal öffnen und wieder schliessen, ohne dass es gleich Schrott ist (wenn man es richtig macht), aber so wie manche jede Woche die Kette zum putzen runter, dafür ist es nun wirklich nicht gedacht.
Jau, 5-6 mal auf und wieder zu, überhaupt keine Auffälligkeiten.
...Ich kenn Leute, die haben ihr erstes 11-fach Campaschloß von KMC schon in der vierten Kette im Einsatz ...
Und ich kenne Leute, die schei$en vor Geiz auf ´nen Schneeball. Wie Michel69 schon so richtig schrieb: Wie der gesamte Rest der Kette entsteht auch am Schloss Verschleiß.
Wenn dann das 4 € Teil versagt und Schaltwerk, Schaltauge und/oder der gesamte Rahmen hin ist (im schlechtesten Fall auch noch die eigenen Gesundheit), dann hat man natürlich einen richtig guten Schnitt gemacht!
Du kennst ja Leute😱...Ich wollte auch niemanden auffordern, das Ding zu benutzen, bis es durchgerostet ist, sondern eher darauf hinweisen, das man sich das mit der Einmalverwendbarkeit schon noch mal durch den Kopf gehen lassen darf. Neue Kette - neues Schloß, scheint mir ein guter Kompromiss zu sein, da - absolut richtig bemerkt - das Schloß natürlich den gleichen Zug- und Scherkräften unterliegt wie der Rest der Kette.
Ich krame mal das Thema mal wieder her vor 🙂
Ich habe eine Fulcrum Racing Torq RS Kurbel und die beigen Lagerschalen. Die Lagerschalen sehen noch ziemlich gut aus - nur die Lager sind durch. Kann ich einfach FC-RE012 von Campa nehmen? Wenn nein, welche brauche ich?
Grüße
Die Kurbeln und damit auch die Lager sind von Campa und Fulcrum baugleich... Du mußt natürlich auf den Typ achten.
Bei Ultra Torque müssen eigentlich nur im Falle des Falles die Rillenkugellager von der Welle abgezogen werden und entweder aufgefrischt oder ersetzt werden....
Hi lagaffe,
Die Lager habe ich gestern abziehen lassen. Ich war mir nur nicht so sicher, ob ich unbedingt die Lager von Fulcrum verbauen sollte oder ob auch die von Campa gehen. Da ich aber demnächst eh bei bike-components.de mir ein Set Ergopower bestellen werde, werden gleich die Fulcrum-Lager dazugeordert. Danke für deine Antwort 🙂
Hätte allerdings noch eine Frage bzgl. der Kurbelmontage. Wenn die "Drive-Side" sitzt und die "Non-Drive-Side" montiert wird, muss ja eine Schraube in die Mitte der Kurbelwellen geschraubt werden (10er Imbus). Wenn ich mich nicht täusche, hält diese ja beide Seiten zusammen?! Ich habe das mal ausprobiert - da hält gar nichts! Fehlt da eventuell ein Gegenstück, in das die Schraube gedreht werden muss? Leider gibt keine Papier- oder Videoanleitung eine Antwort 🙁
Laß es lieber machen................................ Du hast die Lager abziehen lassen? Da hättest Du auch gleich wieder welche draufmachen lassen können........
Die Hirth-Verzahnung greift ineinander und dann muß man nur die Schraube festziehen. Das ist alles. Voraussetzun ist, dass die Schalen den richtigen Abstand zueinander haben, also die Flanken des Tretlagergehäuses sollten plan sein und ein BSA Gehäuse ziemlich extakt 68mm breit isst, resp. das ital eben 70mm.
Fulcrum ist übrigens 100% Campa. Und die Lager sind Industriekugellager, also zugekauft. Die dürften bei beiden die Selben sein.
Newsletter
