Übersetzung zu hart: kleineres Kettenblatt?
schurwald-biker
24 Mai 2013
habe mir einen Cyclocrosser zugelegt und bin gestern die erste Tour gefahren - 40km, 700 Hm.
Ich habe die Apex-Schaltgruppe dran, Kurbel 46-36, Kassette 32-12.
Kurz: DIe Überstzung ist mir an steilen Stellen zu schwer, an einer Stelle hätte ich fast schieben müssen. Vorher bin ich immer nur MTB gefahren, dort habe sind auch deutlich leichtere Übersetzungen möglich.
Die Frage ist nun, wie ich das am günstigsten/ besten ändern könnte.
Dreifach-Kurbel? Wohl teuer und mehr Gewicht.
Kann man einfach ein kleineres Blatt montieren statt dem 36er-Blatt?
Du kannst minimal ein 33 Zähne Kettenblatt montieren. Kann sein, dass Du an die Grenzen der Kapazität der Schaltung stößt. Aber bei einer 12-32 Kassette gehe ich davon aus, dass das Schaltwerk ohnehin einen langen Käfig hat.
Ein CycloCross ist eben kein MTB. An steilen Stellen wird dort das Rad getragen. Deshalb gibt es da keine kleineren(leichteren) Übersetzungen wie es beim MTB der Fall ist.
Wenn du wirklich einen großen Unterschied zur jetzigen Übersetzung brauchst, dann brauchst du vorne 3-fach. Das bisschen mehr Gewicht wird dich am Berg nicht so sehr ausbremsen. 😉
Ich kenne mich mit SRAM überhaupt nicht aus, da ich mit SRAM gar nicht klar komme. Fahre nur Campa und Shimano. Weiß nicht, ob sich mit SRAM überhaupt 3-fach schalten lässt. Aber generell würde ich sagen, dass wenn dir Compact und 12-32 nicht reicht, du entweder eine 3-fach Kurbel montieren solltest oder eben MTB fahren musst. Oder aber nicht so steile Anstiege fährst...
SRAM gibt es nur in 2 x 10/11-fach. Der linke Schalthebel dürfte auch nur über zwei Kettenblätter schalten. Ob es eine "Bastellösung" gibt, um doch 3 Kettenblätter bedienen zu können, kann ich Dir auch nicht sagen, halte ich aber für unwahrscheinlich..............
Eine weitere Lösung wäre, eine Kurbel mit noch kleinerem Lochkreis zu wählen. Im MTB Bereich gibt es da einige, mit Kombinationen wie 28/44 ö .ä................
Lochkreis habe ich grad gemessen - ist leider 130mm.
Kennt jemand ein kleineres Kettenblatt als 36 für 130mm Lochkreis, das auch an der SRAM Apex funktioniert?
Bei Lochkreis 130mm wirst Du wohl kaum ein 36er Blatt haben. Das kleinst Mögliche hat 38 Zähne. Schau doch noch mal nach.
Wenn Du ein kleineres Blatt montieren möchtes, wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als eine andere Kurbel zu montieren.
[quote="lagaffe, post: 2811899, member: 30551"...
Eine weitere Lösung wäre, eine Kurbel mit noch kleinerem Lochkreis zu wählen. Im MTB Bereich gibt es da einige, mit Kombinationen wie 28/44 ö .ä................[/quote]
Da dürfte aber dann die Kettenlinie ein Problem werden bei aktuellen HT2 Lager. Da die Kurbel zu breit bauen wird. MTB Kurbeln sind ja bei 68mm Tretlagergehäusebreite immer mit Spacer zu Montieren wenn nicht alte 4-Kantlager verbaut sind.
Die Apex ist ja keine HT2 Kurbel, das sind letztlich nur die von Shimano. Das Innenlager ist ein GPX Lager. Auch hier gibt es zwar Modifikationen bei der Montage von MTB Garnituren.
Aber: die Kettenlinie muß bei einer MTB- 2-fach Kurbel keineswegs anders sein, als bei einer Rennkurbel. Was abweichen kann, ist der Q-Faktor, also der Abstand der Kurbelarme zueinander, da im MTB-Bereich die Arme im Schnitt weiter auseinander liegen.....
Vielleicht klärst Du erst einmal, was Du jetzt wirklich hast. 46-38 gibt es von SRAM nicht mit Lochkreis 130, sondern nur für Kompaktkurbeln. Apex-Kurbeln gibt es in Originalausstattung gar nicht mit 38er-Kettenblatt. Es ist also entweder keine Apex oder nicht 46-38 oder es ist schon mal nachträglich etwas verändert worden oder du hast Dich vertan. Wenn es 46-38 (oder 48-36) ist, dann ist es nicht Lochkreis 130. Force oder Rival gäbe es als Kompaktkurbeln mit 46-38, Apex als Kompaktkurbel mit 48-34.
Edit: Änderung, nachdem ich nochmal nachgesehen habe. Vom aktuellen Jahrgang gibt es die Apex offenbar auch mit 46-36 und zwar für Lochkreis 110. Die ganz am Anfang gemachte Angabe kann also richtig gewesen sein. Aber eigentlich ist das Rätselraten ja entbehrlich, denn auf jedem Kettenblatt ist Anzahl der Zähne eingeprägt.
Wie auch immer, ein 34er-Kettenblatt von SRAM kannst Du als kleines Kettenblatt nachrüsten, von Drittanbietern gibt es auch 33er-Blätter, die passen. 34 (oder 33) vorn mit 32er-Ritzel hinten müsste doch reichen, wenn es nicht gerade ganz schwere Rampen im Hochgebirge hoch gehen soll. Falls nicht, könnte hinten eine MTB-Kassette mit 36er-Ritzel montiert werden. Dann hättest Du sogar eine Untersetzung, komm dann aber bitte nicht mit dem nächsten Problem, dass Du am Berg so langsam wirst, dass Du umfällst, oder Dich Wanderer überholen.
Fahre doch erstmal einfach mehr und gewöhne Dich an das Rad und die Übersetzungen. An den paar Stellen, wo es steil wird, beisst Du einfach mal die Zähne zusammen und gehst halt aus dem Sattel.
Ein paar körner und einige trainigseinheiten mehr sollten das problem lösen ,bin auch wieder einsteiger und fahr mit 2x10.
ist in der eifel zwar anstrengend aber machbar ( Selbst für so einen alten mann wie mich bj1965) 🙂
Vielleicht solltest du zunächst einmal die Grundregeln der Rechtschreibung trainieren, bevor du hier solche Beiträge absonderst. So ein Müll in Klippschulen-Deutsch bringt den Fragesteller garantiert nicht weiter.
Habe bei meinem Monstercross eine XTR 44-30 dran, funktioniert mit einem FD-7970 Umwerfer knapp, wenn man zwei der Spacer links und einen rechts montiert. Leicht abweichend von der Montageanleitung geht es also schon.
...die Kettenlinie muß bei einer MTB- 2-fach Kurbel keineswegs anders sein, als bei einer Rennkurbel....
Jedenfalls bei SRAM - und darum geht es hier ja - ist die Kettenlinie sehr wohl und zwingend anders, weil bei den MTB-Kurbeln die Welle länger ist und deshalb die Lagerschalen für Rennrad-Kurbeln ohne und für MTB-Kurbeln mit den beiden mitgelieferten Distanzringen montiert werden müssen. Ob und wie sich das dann auswirkt, ist eine andere Frage und hängt vor allem von den Maßen des jeweiligen Rahmens ab.
Die Kettenlinei der SRAM 2-fach Kurbeln ist in der Tat anders, als bei den Rennkurbeln: 49,5mm, 43,5mm auf dem kleinen Kettenblatt, 52,5mm auf den Großen....
Zum Vergleich die Kettenlinie beim Rennrad beträgt 2-fach 42,5-43,5mm.
Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass eine andere MTB-Kurbel, und ich hatte keineswegs zwingend eine SRAM/ Truvativ gemeint, von der Kettenlinie her besser passt. Oder man bastelt sich selber eine passende: T.A. Carmina oder Vega mit passendem Spider und der entsprechenden Welle z.B.
Aber der TE. sollte uns erstmal sagen, welche Kurbel denn nun aktuell montiert ist.
Nur nebenbei: 46/38 gab es zumindest einmal von SRAM /Truvativ ( welches Label auch immer) mit 130er Lochkreis. Die Kombi war durchaus gängig für Querräder....
Newsletter
