Kette DA 7900
Holgi68
13 Juni 2006
Hallo
habe heute von Lange das Ersatzteil bekommen..
Also wird wieder genietet..
Sind ca. 9 Glieder . Muss die Kette jetzt auf die Stücke gekürzt werden :confused:
Dachte wäre auch nur ein Glied....
AW: Kette DA 7900
Also das was ich von Lange bekommen habe ist insgesamt ca. 10 cm lang..Und somit länger als das eigentliche Schloß...
Muss jetzt die ganze 10 cm (ca. Angaben) aus der Kette genommen werden und gegen das gelieferte Teil eingesetzt werden ???
AW: Kette DA 7900
du hast ne 10cm lange kette bekommen?? die haben dich beschi§§en
AW: Kette DA 7900
Hallo
habe ein teil bekommen wegen Reklamation vom beschis.... Kettenschloß..
Das verschleißt ja alle 800 KM..
Jetzt ist dieses beschriebene Teil dabei und wird wieder genietet.
AW: Kette DA 7900
Danke Dir.
Hat noch keiner das Kettenschloß Reklamiert und ein neues Teil bekommen??
AW: Kette DA 7900
Das habe ich bekommen..
AW: Kette DA 7900
Also, das teil ersetzen?
Also die länge aus der Kette raus und durch dieses erneuern???
Habe noch ein neues KMC Schloß hier liegen..Denke das werde ich noch verschleißen...:o
AW: Kette DA 7900
So scheint es Shimano als "sichere" Lösung zu wollen. Wenn die Kette lang genug ist, kannst du wohl auch die Innenlasche rausnieten und an der dann vorhandenen Aussenlasche vernieten. Aber evtl. sieht Shimano da Probleme, welcher Art auch immer. Gab es keine Anleitung dazu?
AW: Kette DA 7900
Wie kann man nur aus allem so ein Problem machen?
Logischerweise ist eine mit Schloss verschlossenen Kette 1 eine Außenlasche zu kurz. Deswegen liefert Shimano/Lange freundlicherweise ein (zu langes) Stück Kette mit. Entweder zu baust Dir aus diesem Stück jetzt eine Außenlasche aus und nietest sie mit den beiden Nieten ein (was ich für ein arges Gefrickel halte), oder Du kürzt die Kette um entsprechend viele Glieder und nietest dann das ganze Stück ein (oder Teile davon).
