Griffgummi für alte Shimano 600 (7-fach)?
varadero
Genussradler
12 Januar 2006
Salzburg
Hallo!
Ein Freund fährt noch ein RR mit alter 7-fach Shimano 600 Schaltung:
Kürzlich hat er die Satteltasche gegen eine neue kleinere in schwarz getauscht und jetzt stören ihn die hellen Griffgummis der Bremshelbe.
Diese können doch getauscht werden!?!? :confused:
Wie geht das - muß dafür der Hebel vom Lenker? (leider hab ich im www nichts aussagekräftiges finden könne)
Gibt es solche überhaupt noch zu kaufen (wo)?
Der Bremshebel sollte ein BL-6403 sein (weil die Radrechnung von 1991 ist).
Danke
Markus
edit:
Jetzt habe ich doch noch was im WWW gefunden!
Aber was bedeutet die Note "B"? Passt der Gummi oder nicht?
Re: Griffgummi für alte Shimano 600 (7-fach)?
AW: Griffgummi für alte Shimano 600 (7-fach)?
Es steht Alles da. Du musst es nur lesen.
attachment.php
Das liest sich so:
Das Originalersatzteil des Bremshebels BL-R600
mit der Teile-Nr. 5,
dem Shimano Code-Nr. Y-87F 98010
und der Bezeichnung "Griffgummi (schwarz/Paar)"
ist austauschbar mit den Griffgummis der Bremshebel BL-6403, die aber nicht identisch sind in Material und/oder Aussehen und/oder Fertigung und/oder Größe.
Ok, das Material, Aussehen usw. anders ist verstehe ich, aber die Größe??? :confused:
http://euroasiaimports.com/ProductCart/pc/viewPrd.asp?idcategory=1399&idproduct=8403
Vielleicht ist der Gummi der BL-6403 an irgend einer Stelle 1 mm dicker als der Gummi der BL-R600?
Nachdem Shimano die Codes "A" bzw. "B" aber bei den Austauschbarkeiten aller Teile verwendet, heißt "B" im Falle von Gummis u. U., dass ggfs. die Farbe abweicht, während "B" bei Pedalen vielleicht bedeutet, dass die Größe nicht identisch ist, die Farbe aber schon, das Material aber nicht...
Komm schon Junge, denk mal ein wenig mit! :)
:D Das (1mm dicker) währe wohl zu verschmerzen!!! :)
Es wird wohl auf einen Versuch ankommen (hält sich vermutlich in finanziellen Grenzen).
Und wie tauscht man die? Geht das ohne den Griff vom Lenker (und Lenkerband) abzubauen - von vorne?
Danke!
Danke!
Griff muss ab, Lenkerband bleibt dran.
  1. Zuerst muss der Bremszug unten am Bremskörper gelöst werden
  2. dann Bremshebel drücken
  3. von oben mit 5 mm Inbus die Schraube "Klemmschaube und Zahnscheibe (1)" lösen, die den Bremsgriff an der Lenkerbandage "Schelle (2)" hält (siehe http://www.paul-lange.de/produkte/shimano/support/explosionszeichungen_archiv/BL/BL-R600.pdf)
  4. Griff von der Lenkerbandage "Schelle (2)" lösen
  5. alten Gummi "Gummigriff (Schwarz/Paar) (5)" abziehen
  6. neuen Gummi "Gummigriff (Schwarz/Paar) (5)" von unten her überstülpen
  7. Bremsgriff an der Lenkerbandage "Schelle (2)" festschrauben
  8. Bremszug straffen und am Bremskörper befestigen
  9. Im Stand eine Vollbremsung durchführen, um die Bremszugklemmung zu testen
  10. Abfahrt
Gern geschehen.
Den Bremszug habe ich noch vergessen. Den musst Du zwischen Schritt 4. und Schritt 5. herausziehen, sonst bekommst Du die alten Gummis nicht weg und die neuen nicht hin.
Zwischen Schritt 6. und Schritt 7. muss der Bremszug dann wieder eingefädelt werden.
Falls der Bremszug unten schon aufgespleißt ist und sich nicht mehr kürzen lässt, empfiehlt sich dringend ein Austausch vorm Wiedereinfädeln.
