Zeitfahrexperten:Bitte einmal reinschauen!
Teutone
4 März 2006
Moinsen,
möchte mir ein Zeitfahrrad zulegen und hab ein gutes Angebot für ein Cannondale Slice bekommen, RH 58 bei meinerseits 93 cm Schrittlänge und 1,94 m insgesamt. Sattelhöhe ist genau auf mein Maß eingestellt, aber passt der Rest des Rades, wie sieht die Haltung aus? Vorbau, etc. ließe sich noch nach meinen Wünschen anpassen, aber mache ich mit dem Grundgerüst, sprich Rahmen, etwas falsch?
Gruß und besten Dank vorab,
Markus
AW: Zeitfahrexperten:Bitte einmal reinschauen!
die frage ist, wie du auf dem sattel sitzen kannst bzw wirst. wenn du tatsächlich so weit hinten auf dem sattel bleiben kannst, dann würde der rahmen gut passen. ich denke aber, dass du noch etwas vorrutschen wirst, wenn du richtig an der leistungsgrenze fährst(was dann auch nicht falsch wäre). ein bisschen spielraum mit vorbau und extensions hättest du ja noch(um die 3cm).
wenn du aber ein extremer vorrutscher bist(weit auf der sattelsptze sitzen), dann müsste noch bisschen oberrohr her.
Hi,
sieht soweit ganz gut aus.
Allerdings Passt die Sasttelhöhe?
Hast ja ein paar Strassenschuhe an und dein Kniewinkel lässt sich nur erahnen da die Jeans drüber ist.
Kann jetzt eventuell auch was blöd aufgenommen sein, sieht aber so aus als würdst du einen ganz kleinen Buckel machen?
Ist wenn minimal und letztendlich die Frage wie gut du bereits drausgesessen bist?
Eventuell nen Tick höher den Sattel oder den Vorbau nen Tick weiter vor.
Aber prinzipiell siehts wie gesagt schon sehr gut aus!
Danke schonmal euch beiden,
die Sattelhöhe passt schon, bzw. hat sich in Jahrzehnten auf dem normalen Renner eingependelt, hab sie im Kopf und dort auch so eingestellt.
Zum Sattel: Den hatte ich mal einfach fast ganz nach vorn gezogen, wobei es dann bei der Slice-Stütze so aussieht, als ob er vor der Stütze in der Luft schwebt (siehe Bild). Die Spitze war schon mind. senkrecht überm Tretlager. Sattel also vielleicht sogar wieder etwas nach hinten, oder schiebt man sie immer so weit nach vorn, wie's geht (UCI-Regeln mal außen vor)?
Über die Sattelneigung reden wir mal nicht, sehe grad, dass er leicht nach oben zeigt.. :rolleyes:
Je nachdem wo du offiziell damit starten möchtest, solltest du das 3:1-UCI-Reglement nicht außer acht lassen.
was soll denn das bitte heißen?
zum sattel:
dieser kommt normalerweise etwas höher, als bei einem normalen rennrad, da man ja auf dem sattel vorrutscht und so die effektive sitzhöhe kleiner wird.
die platzierung des sattels hängt davon ab, wie man auf demm sattel sitzt. wenn man normal draufsitzen kann, dann kann die sattelspitze auch mal direkt über dem tretlager enden, wenn man aber ein auf-der-spitze-sitzer ist(bei viel überhöhung wird das oft nötig), reicht das UCI-limit von 5cm bereits für eine sehr weit nach vorne gelehnte sitzposition aus. in deinem fall heißt dass, dass der rahmen reichen wird, da du ja auf deinen ersten fotos schon auf dem ganz weit vorne liegenden sattel gesessen bist.
ich würde dir empfehlen eine feste rolle zu besorgen und dort über den winter mit sitzposition und sattel rumzuprobieren und dann hier ein paar fotos von der seite zur weiteren betrachtung reinzustellen.
Ich denke auch, dass du eher noch etwas weiter vorne sitzen solltest. Ausgehend von den Angaben bei carbonsports (leider nur noch in den Archiven vorhanden), ist/wird dein Sitzwinkel etwas zu spitz. Aber wenn du mit dem Sattel noch vor kommst, solltest du ziemlich perfekt sitzen. Don't worry about the Knielot, du drehst dich um das Tretlager nach vorne, deshalb gilt das nicht mehr.
Die UCI-Regeln (3:1, max. 8, min. 2,5 cm, etc.) sind hier wohl knapstens eingehalten, tlw. bis auf einen Milimeter, dazu eine Sattelstütze, die man auf UCI oder Tria einstellen kann.. aber kommt mir auch nicht so drauf an, wäre eher just for fun, Jedermannzeitfahren, vielleicht mal 'n Triathlon..
Also danke nochmal, werd's wohl machen und mich dann langsam per Anbauteilen an die ideale Position rantasten.
Gruß,
Markus
POste mal bei den Triathleten die sind da sehr fit, was einstellungen angeht.
Ich würd den Sattel in der höhe lassen, aber weiter nach vorne, dann passt auch dein Armwinkel, ansonsten nen kürzeren Vorbau.
Ich weiß nicht in wie weit dein Rücken das durchhält, ich geh immer von den 180km einer Tri-Langdistanz, gönn dir vielleicht noch nen anderen Vorbau oder amch für den Anfang die Spacer wieder rein, dann hast du anfangs keine Rückenschmerzen.
Newsletter
