Welche Speichenlänge OpenPro mit 105er Nabe
ciclistarapido
29 Juli 2008
Hallo
hat wer eine Idee wie lang die Speichen und Nippel sein müssen bei einer 32 Loch 105er Hinterradnabe und einer OpenPro Felge?
Ich habe die Naben noch nicht da, aber Speichen und Nippel und Felge vom alten Setup, vielleicht muss ich ja nichts neues kaufen.
Bei meiner alten Nabe waren alle Speichen gleich lang, ist das normal?
War auch eine 32 Loch Nabe.
Danke
AW: Welche Speichenlänge OpenPro mit 105er Nabe
Speichenrechner git es bei DT Swiss oder bei Whizz Wheels.
Beide sehr gut.
Du willst alte gereckte Speichen nutzen, um einen neuen Lr-Satz zu bauen??
Na dann........................
ovit danke, aber ich habe die naben ja nicht hier und kann diese nicht vermessen.
danke für deinen guten beitrag jonas :)
Das Ganze System hat eine gewisse Toleranz, so dass man auch gleich lange Speichen nehmen kann. Das ist aber alles andere als optimal.
Bei 3 Kreuzungen und 12mm Nippeln, 105er Nabe und einer Mavic OpenPro:
links 295mm, rechts 293mm Diese Angaben sind ohne Gewähr ;)
Speichennippel danke. Das klingt doch schon mal besser :)
Dann müsste ich mal die alten messen und 16 ersetzen im schlimmsten Fall.
Danke sehr!
Hi Franz
ich dachte nur ob Jemand schon diese Sache hatte und so sagen kann welche Speichen verwendet werden müssen.
Ich habe diese Naben noch nicht, deshalb kann ich das nicht nachmessen.
Danke
Ich meine es ernst!!
Wer außer ein paar MTBlern kauft sich geile Open Pros und nagelneue Naben und baut olle Mistspeichen ein!? Ich nicht!
Geht natürlich alles, aber meiner Meinung nach am falschen Ende gespart;)
Und "Who the fuck" ist Jonas????
ovit danke - war nicht so ganz bei der Sache :)
jonasonjan ich habe keine Open Pros gekauft. Du? :)
Hast ja recht, so Speichen mit Nippeln kosten ~20€. Muss ja jeder selbst wissen, ob das jetzt viel oder wenig ist.
Hallo Rennrad-Freaks,
ich habe eine ähnliche Frage:)
Welche Speichenlänge benötige ich jeweils bei:
Dura-Ace Naben HB-7700 (Vorderrad) bzw. FH-7700 (Hinterrad)
32-Loch Mavic Open Pro Felgen
3-fach Kreuzung
12 mm Nippel
Ich möchte DT Revolution 2.0/1.5 Speichen verwenden.
Die tollen Speichenrechner kenne ich alle, allerdings komme ich da ohne zuverlässige Datenbasis (Messfehler, Speichenlängung etc.) nicht weiter!
Daher hoffe ich, daß jemand diese Kombination aus Erfahrung kennt!!!
Vielen Dank!!!:daumen:
Moin,
nein, ich hab die Kombination noch nicht verbaut, sorry. Bedenke aber folgendes:
1. Bessere Datenbasis als bei den Rechnern von xrated oder dt wirst Du wohl nur selber auslitern können. Xrated (google: spokomat) kalkuliert sogar Reck und Spannungsreduktion durch den Reifendruck mit. Die Bauteile sind auch keine Exoten, da gibts mindestens in den beiden genannten Werte in der Datenbank.
2. Selbst wenn hier einer ruft, "435mm!" Letztlich bist Du selber verantwortlich wie das Rad wird, ob das sicherer ist, als die Rechner zu benutzen?
