welche kurbel, welches lager?
abil
31 Mai 2009
Frankfurt
hi,
bin gerade dabei mir n singlespeeder zusammen zu bauen und weiß nicht welche kurbel (bzw ob ich die alte erst dran lasse), welches lager (bsa gewinde), kette, kettenblatt usw...
könnt ihr mir tips geben, von teilen die nicht all zu teuer sind?
danke
AW: welche kurbel, welches lager?
hi,
danke
"welche" alte?
weiß grad nicht was das für ne kurbel ist, behalt die aber eh nicht, hat zwei blätter, das tretlager is kaputt.
ich hab vorhin geschaut was für ketten es gibt, möchte unbedingt ne frbige haben, hab diese gefunden:
http://www.bike-mailorder.de/shop/S...ter/Charge-Masher-Half-Link-Kette::16302.html
jetzt muss ich auch auf die kettenmaße achten, gibts da große unterschiede bzw wie weiß ich ob die kette auf das blatt passt?
kommt af das ritzel an, das du hinten montieren möchtest.
sehr belibt sind auf kassettennaben die deore dx ritzel.
1/2*1/8 ketten laufen darauf am besten.
im unterforum trak bekommst du mehr infos.
werde mir das laurad
http://www.bike-mailorder.de/shop/S...age-Track-Bahn-Laufrad-fixed-free::14281.html
mit diesem ritzel
http://www.bike-mailorder.de/shop/S...el-TRSK-F-mit-breitem-Auflagering::13423.html
wie hält das?brauch ich da noch n konterring?
bei schraubritzel brauch man auch n konter oder? sind die alle gleich?
oder soll ich mir einfach ein umbaukit holen zb das?
http://www.bike-mailorder.de/shop/S...Gusset-1-ER-Single-Speed-Umbau-Kit::5553.html
kette hatte ich ja schon angegeben
kurbel hab ich bis jetzt noch keine gefunden dir preislich ok sind....
lager schon:
http://www.bike-mailorder.de/shop/M...r/Kinex-JIS-Innenlager-4-Kant-Alu::14565.html
würd halt gerne alles bei denen bestellen um auch versandkosten zu sparen...
bitte um eure meinungen
danke
Mahlzeit :D ,
folgende "Probleme" solltest Du bedenken:
Wenn Du ein Rennrad, bisher mit Schaltung (davon gehe ich mal aus), in einen Single-Speeder verwandeln willst, dann.....
1.
....solltest Du bei dem von Dir ausgesuchten hinteren Laufrad bedenken, dass das Einbaumaß üblicherweise 120 mm ist. Das passt schonmal nicht in einen normalen Rennradrahmen - die haben 130 mm Einbaumaß.
2.
....solltest Du bei der Bestellung von Einzelritzeln darauf achten, dass es schraubbare Ritzel sind, wenn Du das ausgewählte Laufrad verwenden willst. Dieses hat Gewindeaufnahmen. Das von Dir ausgesuchte Ritzel http://www.bike-mailorder.de/shop/Singlespeed-Fixie/Freilauf-Ritzel-Driver/Steckritzel/Point-Singlespeed-Ritzel-TRSK-F-mit-breitem-Auflagering::13423.html ist für Kassetten-Freilauf.
Das gleiche gilt für den Umbaukit.
3.
....solltest Du bei der Auswahl der Kurbel bzw. des Innenlagers (Achslänge) darauf achten, dass in eingebautem Zustand die Kettenlinie vorne nach hinten stimmt. Sonst fährst Du dauerhaft mit schieflaufender Kette. Das sieht zum einen nicht aus und verursacht zum anderen viel Lärm/Verschleiß.
Also solltest Du für weitere Hilfe und Beratung hier mal Angaben zu dem Rahmen machen, in den Du das ganze verbauen willst. Alles weitere ergibt sich dann daraus.
Matze
ist ein alter peugeot rahmen hat 126 mm breite und ist horizontal ausfallend!
welches ritzel brauch ich denn um das laufrad mit gerader kettenlinie hinzubekommen?
oder eig ist es dann doch logischer wenn ich erst das innenlager und kurbel einbau und dann schau wie weit das ritzle nach recht oder links muss?
brauch ich dann auch die spacer?
woher weiß ich denn wie lang ich die achse nehmen soll?
